Ložisko? DRZ 400
#21 26.08.2011 17:43:00
Re: Ložisko? DRZ 400
citace dudydrz:
když nemáš vůli tak to neřeš.vlní se ti to protože máš hodně povolenej zadní tlumič na tvoji váhu říkal jsem ti to ale asi tomu nevěříš co...zkus zmáčknuot špajchny v kole proti sobě můžou být volný a mohli by to taky dělat  ale u tebe je to ten tlumič
Tak hombre, nemudruj a radši jezdi na motorce a furt nechlastej  beer  usch Zadní ložiska jsou v čudu, to nějak poladím, ale s tou kyvkou jsem to myslel preventivně, když už to budu umejvat. Dráty jsou O.K. a tlumič je dotaženej. 100kg není zas tak moc, spíš bude zralej na repas. Mě šlo o pohyb horizontální, ne vertikální. Jinak jsem tím skutečně myslel vůle na mašině, ne nějaký bejkárny smile  ano
Editoval Ataman (26.08.2011 19:28:28)
#22 26.08.2011 21:48:39
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
šak zítra dem ne?kdo chce může se přidat.o půl 10 na benzince v bytíšce ano  gp a pak beer
#23 18.01.2013 18:08:34
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
neví někdo rozměry ložisek do kol na DRZ 400S? díky wink
#24 18.01.2013 18:44:22
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Bearings DRZ
Front wheel 2 x 6904 2RS
Rear wheel 2 x 6004 2RS 1 x 6204 2RS
Seals
Front 20x37x9mm (2x)
Rear 20x42x12mm (1x) 20x47x14mm (1x)
Našel sem to na jednom fóru, už nevím kde. Jsem si jen vykopíroval ten text. Tak si to raděj ověř.
E: google je mocný  a1  http://www.thumpertalk.com/topic/923846 … ues-drz-s/
Editoval Honza (18.01.2013 18:48:49)
T.A.Edison
#25 18.01.2013 19:26:35
Marýlek
Věk: 20 a vic
Honza napsal(a):
Bearings DRZ
Seals
Díky moc  ano no hledal sem to, ale asi na to nemám vlohy  big_smile takže děkuju Super smile
#26 18.01.2013 19:37:43
Honza
Marýlek:
Ale když nový ložiska tak dej i nové rozpěrky. Nemá cenu dávat nové gufero na vydřenou rozpěrku nebude to těsnit a ložisko pude do kytek.
T.A.Edison
#27 18.01.2013 19:45:47
Marýlek
Věk: 20 a vic
Honza:
Teď přesně nevím o čem mluvíš? nejspíš o rozpěrce "uvnitř náboje" mezi ložiskama ne? To bude asi taky nějakej přesnej rozměr že? A ten už nevíš? Nikdy sem to ještě neměnil no, takže nevím co všecko to obnáší. Naivně sem myslel že vyměním ložiska, gufera a je to big_smile
#28 18.01.2013 19:57:04
Honza
Marýlek:
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 00S/55585/ pozice 12 a 11 to jsou rozpěrky
je to i u předního kola, prostě ten mezikus který je v kontaktu s břitem gufera, bude ti to jasný jak to uvidíš rozdělaný
Editoval Honza (18.01.2013 20:10:30)
T.A.Edison
#29 20.08.2015 06:47:15
loshavlos
Místo: Česká Lípa
Ahoj ,včera jsem zjistil že má zadní kolo na DR-Z 400S vůli do stran asi 5mm Když jsem to rozdělal zjistil jsem že ložiska se volně pohybují v náboji kola.Největší šok přišel když jsem na videu zjistit že tam mají být na straně u rozety ložiska dvě!
https://www.youtube.com/watch?v=2InocB0kLpk
Pokud to ještě půjde rád bych dal kolo do původního stavu.Potřeboval bych tedy správný rozměr vnitřní rozpěrné trubky.Myslíte že mohu nová ložiska do náboje přilepit?
#30 20.08.2015 10:32:01
loshavlos: tady se můžeš podívat jak to tam patří a zjistit ceny dílů  http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … ky/Suzuki/
Pokud máš vymletý střed náboje, nebude co kam lepit. Jedině snad protáhnout náboj aby díra byla zase kruhová a udělat dovnitř vložku na původní průměr, ale už to bude zeslabené a výsledek ne úplně jistý
#31 20.08.2015 11:18:14
loshavlos
Místo: Česká Lípa
Neumím si představit jak protáhnout tu díru v náboji.To by se muselo rozplést kolo aby se to vešlo do soustruhu?
jees napsal(a):
#32 20.08.2015 11:44:20
podle mě máš 2 možnosti, sehnat někoho kdo to udělá nebo koupit nové díly, rozplétat se to bude, myslím, ale nevím to určitě, ložiska, gufera, rozpěrku a možná ještě něco jiného budeš muset také koupit. Jenom je otázka jestli radši zaplatíš nový náboj nebo necháš udělat ten starý. Ceny dílů máš v tom odkazu, cenu opravy ti řekne každý servis nebo kovodílna svou.
Lepit do vymletého náboje ložiska když musí být souosá, vymezená a nalisovaná/naklepnutá je úkol na zbytek života i kdybys byl nesmrtelný
#33 21.08.2015 10:59:20
loshavlos
Místo: Česká Lípa
jees:no doufám že to nebude tak tragický!
https://www.youtube.com/watch?v=aFKzu44ug6Q   - takhle vypadá ta vůle
https://www.youtube.com/watch?v=vVQeMIQiSbU - snad pomůže lepidlo
#34 21.08.2015 11:18:18
jirka87
Místo: :
20 16
loshavlos : Zeslabit tu stěnu náboje soustružením na větší ložisko...ti nevim...
Je to sice z jiného sudu, ale my podobné věci necháváme vyvařit (takže nadstavit) a následně vysoustružit na původní rozměr nového. To teda koupit nové ložisko, změřit a nechat to s přesahem udělat soustružníka, ať ti to tam dobře sedne.
Výše popsaný postup je samozřejmě jebání, shánění svářeče, který to nezmrví, soustružníka...To kolo opravdu rozplést atd...
Zkus, jestli nemá i kola :
http://motorky.bazos.cz/inzerat/4938673 … ka-atd.php
RadoTP už nemá nic ? : http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=5349
Pak taky ebay...
Nebo tam dát kolo z úplně jiné motorky a uzpůsobit.
A poslední varianta : http://motoone.sk/?en_kontakt,2  - ale ofafrně...Je lehce flegmatický..
#35 21.08.2015 11:19:12
jirka87
Místo: :
20 16
Jo a na to lepidlo bych se já osobně teda úplně vy...
#36 21.08.2015 11:32:50
loshavlos: chce to změřit rozdíl průměrů tam, kde máš osazená ložiska, podle mě nemá vůbec cenu lepidlo řešit. Když ložiska přilepíš, nebudou na 100% souosá a tedy (pokud to vůbec bude aspoň trochu funkční) ti bude šmajdat jednak kolo (sjíždění pneu), jednak kotouč v brzdě (přibržďování, možná i blokování ve třmenu), jednak rozeta (opotřebení/přetržení řetězu + rozeta v háji), také vibrace kola a možná nakonec popraskání vlastního náboje
To bys to musel nejdřív vymáznout plast.kovem a doufat, že bude držet dost na to, aby to nevymačkala ložiska až se tam následně vytočí díra původního-správného průměru
Jak píše Jirka87 o vyvaření, to by šlo pokud dokážeš vyvařit vnitřek díry v místě uložení ložisek
#37 21.08.2015 11:34:55
jirka87 napsal(a):
tak nějak
#38 21.08.2015 11:37:27
loshavlos napsal(a):
Ještě k těm videím, ono se ti zdá, že to není tak tragické, ložisko nasazené na prstu se ti moc v díře nevaklá, ale tady bys měl řešit desetiny milimetru, ne desetiny centimetru
#39 21.08.2015 12:24:06
jirka87 napsal(a):
Něco ještě mám, ale kola za 15 šla jako první wink.
#40 21.08.2015 13:09:22
loshavlos
Místo: Česká Lípa
zadní kolo jsem nikde v tuzemsku neshnal-je pouze na ebay
