REKLAMANechat si udělat repas podvozku není marné!#61 03.04.2012 12:23:16
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Treba priniesť celú moto alebo stačí tlmiče? Nejaký repas sa určite zíde, hlavne zadku, ale určite by mi pomohlo hlavne doladenie. Moc sa do toho nevyznám, ale myslím, že by to mohlo byť lepšie ako je momentálne. offline #62 03.04.2012 17:07:03
Tlumiče nejsou samotné problém. Kdo nikdy nezávodil stál celý život v řadě. offline #63 03.04.2012 19:30:01
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!OK, budem nad tým uvažovať a pokúsim sa zohnať nejaký povoz. Keby to bolo aktuálne, tak sa určite dopredu ozvem. Mám to k tebe bližšie ako ku väčšine ladičov u nás na Slovensku . Síce nie som nejaký pálič a skôr sa len tak vozím, ale skúsil som ten rozdiel, keď je podvozok poriadne nastavený . Editoval volodaj (03.04.2012 19:31:08) offline #64 03.04.2012 20:13:03
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!kurna tak ted nevim na cem su,byl jsem to dneska projet a central neslzi,jak nejlip poznam jestli je bez oleje?mozna blba otazka ale fakt nevim.motku mam 7mth.a nevim kdy byl central delany,ale dneska opravdu ani trosicka oleje,diky za nejakou radu Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #65 03.04.2012 20:59:38
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Mám pro tebe jen jednu - nebuď vůl, jako jsem byl já a pošli mu to dřív, nežli později. Pak to pohopíš. Já dnes na rokli 3 kola, malej odpočinek, pak 3 kola, zase malej oddych, pak 2+2 a na výjezd. Podvozek opravdu dělá divy, ať chcete nebo ne. I Kukyn začal přemýšlet, když v enduru nedá výjezdy napoprvé, jako já. A to bych kolirát řekl, že je lepší... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #66 03.04.2012 21:19:09
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Raduz TT600r: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #67 03.04.2012 21:40:15
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!základní test uděláš i v garáži. stačí když se rukou pořádně opřeš do sedla a zhoupneš s tím. zdravý tlumič klesne a vyjede. vyteklý tlumič pokračuje v houpání třeba ještě 3x než se zastaví. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #68 03.04.2012 22:23:51
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!central většinou po zimě nějakou mlhu občas pustí ale ne tak aby jsi tam měl kapky. nebo čarka jak to teče. Editoval Tristan (03.04.2012 22:56:12) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #69 03.04.2012 22:52:05
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Tristan: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #70 03.04.2012 22:54:41
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!jo posere. a zbytečna investice to není udělaš ji ted a mužeš byt dlouho v klidu. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #71 03.04.2012 23:01:31
Pokud Ti slzí, tak se dá přetěsnit,vyměnit olej a natlakovat dusíkem. Editoval Faryn (04.04.2012 11:43:50) Kdo nikdy nezávodil stál celý život v řadě. offline #72 03.04.2012 23:10:15
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Občas mě udivuje že spousta lidi si neuvědomuje hodnotu dilu ktere mají na motorce když vezmeš že celý central tě stojí přes 30 a někdo ti ho za 3 spraví tak mi to příjde jako plyvnutí do moře sam musíš zhodnotit ale mysli na to tlumiče jsou stejna položka nebo větší než go motoru vše chce svojí peči jen ty sam víš jak moc ti to teče Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #73 03.04.2012 23:16:39
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Faryn: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #74 03.04.2012 23:24:16
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Tristan: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #75 03.04.2012 23:35:09
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Kdysi jsme byli pro suzuku a ten borec měl strašně hezke lýtko. praskla mu ta bombička na centralu a kapku mu ho to utrhlo i přes boty. Kapku víc ale jezdil tak je to dobre. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #76 04.04.2012 00:21:05
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!No není to sranda, jestli mohu doporučit tak jedině servis u odborníků.Pro mně to jsou: Faryn, Raduz a Suchman s ostatníma nemám zatím zkušenosti .A takové, že to tam dělá nějaký známí no nevím jestli bych dal do ruky motorku nějakým matloňům .Už jsem se dost poučil!!! Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #77 04.04.2012 12:38:43
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Něco pro váhající ....jsem líná jezdit rychle.... offline #78 05.04.2012 15:07:30
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Klasika: offline #79 06.04.2012 14:04:17
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Zdravim, asi budem dalsi ktory vyuzije Farynove sluzby. Dnes som sa chystal jazdit, zhodim motorku zo stojanu, skusim prepruzit zadny tlmic a nejak sa mu nechce tlmit. Rychlo sa vracia a pri stlaceni a naslednom uvolneni sa ozve takove klepnutie. Na videu je to najlepsie pocut od 45 sekundy. Olej z tlmica netecie, ani na piestnici nie je kruzok od oleja. Od poslednej jazdy (2 tyzdne nazad) stala motorka na stojane so zadnym kolesom vo vzduchu. exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #80 06.04.2012 16:36:16
Myslím, že vím o kterého ladiče jde a předpokládám, že víš, že je eso v oboru...za 3500,- máš u něj kompletní repasi a naladění, pokud se nemění něco extra navíc. A že ti rovnou řekl 3,5 se nediv, protože v každém případě ten tlumič otevře, vyčistí, vymění těsnění a vodítka, naplní olejem, nafouká a naladí.... teda pokud jsi schopen mu říct, co jezdíš, jak jezdíš a jak by si chtěl, aby se to chovalo. offline |
