Syphoon napsal(a):MXbazar.cz: S panem Buráněm jsem mluvil jen po telefonu už když jsem řešil pružiny a v podstatě na mě arogantně štěkal něco o tom, že je jedno jestli tam mám pružinu na 120 kg nebo na 60 kg a vycítil jsem z něj něco jako "proboha zase mi volá nějaké tele co si koupilo motorku" (asi měl jen špatnou náladu nebo ho někdo nasral a schytal jsem to já, to se stává). V tlumičích mi měnil i pouzdra, ty mi ukazoval byly KO. Zbytek nevím, předpokládám, že vše, co bylo špatné. Jen mě zarazilo, že když jsem zmínil naladění a ptal se jestli chce moji váhu, tak mi řekl, že není třeba, když jsem si tam koupil pružiny na svou váhu tak že to mám naladěno. (Moc o tom nevím, ale nespočívá ladění v těch planžetách?)
mel jsem u nej tlumice....a buran je fakt jednaní po telefonu me taky nejdriv odradilo ale už tam slo poznat že presne ví o cem mluví.....tlumiče mě snizil(snizil chod) přeplanzetoval....nejaky gufera a pruziny jak predek tak zadek a je to top.....cena nižší než u tebe protože třeba pruzinu na central mi sehnal jetou.....
po tom co jsem mu je dovezl jsem u nej sedel asi dve hodky akecali jsme o tlumicich..motorkach a proste v telefone je holt prase ale jinak fakt ví co delá....uz jiného ladice hledat nebudu...jedne že by se mikiberg prestehoval bliž ke mě ale tu je prece záložka o farynovi....a ja tu delam reklamu jinému....
jinak klidne napisu co se stalo v mxtechu známému...nechal udelat kpl central.....dovezl domu namontoval a prej hruza....tak si to sam rozhodil....a rikal pouzdra nevymeneny a nenaplneny dusikem.....takze proto pisu ze mx tech ne....nestalo se to me ale známému co nemá důvod si vymyšlet....
- Syphoon
- Motorka: KTM 250 EXC
- Věk: 30 pryč
- 0 0
Jasně, že jsem tam volal hned včera večer, ale chce abych přivezl motorku k němu po neděli. Dneska jsem stejně v práci, tak stíhám řešit rady vás zkušenějších, chtěl jsem zjistit spíš tady jestli měl někdo podobný problém nebo tak.
- Syphoon
- Věk: 30 pryč
- 0 0
quix napsal(a):Honza napsal(a):Syphoon: A když si je montoval zpět, dělal si to tak jak se má? Nepřetáhnul si je v brýlých? Když si dával kolo, dotahnul si s citem, propéroval vidlice, aby si oska "sedla" a dotahnul?
Také si myslim, že zakopaný pes bude ve špatném postupu...
Postup zopakován, tlumiče nepropružím ani pokud je nechám uvolněné jak v brýlích, tak na osce
Je špatný nápad půjčit si tlumiče od kámoše (které vím, že fungují) a dat je na moji motku? Tak bych mohl teoreticky zjistit, jestli je chyba při montáži nebo v tlumičích což? Nebo zase špatný nápad a někdo se tady do mě pustí
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Syphoon:
Špatný nápad to není, ale myslím, že je to zbytečná práce. Sundej vidle, pošli to a za 14dní máš loupák na xichtě. Je to jen rada...
- Syphoon
- Věk: 30 pryč
- 0 0
Chtěl jsem si to nějak i nahrát ať mám kdyžtak nějaký důkaz, že motka s jinými tlumiči funguje, protože MXtech mi řekl, že bude nejspíš zadek měkký a předek tvrdý, takže to asi zkusím, je to chvilková záležitost výměna a aspoň si to procvičím
Editoval Syphoon (11.07.2014 15:23:08)
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
Asi blbej dotaz zkousel jsi odvzdusnit a jestli ano odfouklo si to hodně?
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
O.K., ale jak tak čtu mezi řádky xFanyho, tak to budou spíš typy "ladič pian" a jestli to tak je, reklamace nepomůže. Max žádat hrachy zpět/slevu
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
- 6 2
Syphoon:
Podle mě pokud máš nové správně pružiny a udělá ti repas podvozku někdo, kdo opravdu ví co dělá, tak je tam namontuješ a ty tlumiče musej na první pocit chodit správně, tedy při propružení oba stejně. Ladění, který se dělá při následný jízdě už jsou jen drobný niance. Pokud to chodí tak ,že zadek propruží a předek je tvrdej, tak je rozhodně něco špatně udělaný. Osobně bych mu to dal na reklamaci a klidně to dovezl i s motorkou ať to vidí. Starý pružiny bych nekupoval. Z vlastní zkušenosti vím, že i tvrdostí správná pružina pokud je unavená, funguje diametrálně jinak, než by měla. A na první pohled to nemůžeš poznat.
Dej koním pít...
- Syphoon
- Věk: 30 pryč
- 0 0
Semis:
Po neděli mu to vezu i s motorkou ať to vidí v realu co to dělá nebo spíš nedělá.
Jo dám vědět a připravím se na něj. Sám jsem zvědav, co mi k tomu řekne.
- Vencam666
- Místo: sever Čech
- Motorka: Yzf450, rmz 250
- Věk: 46
- Tel: Přenosný
- 0 0
Syphoon:
A řekl jsi jim jaký jsi pilot?? Střelci to maj laděný spíš tvrdši. Divil bych se že zrovna tato firma by to udělala - neudělala Ono spousta lidí ani neví co přesně chce aby to dělalo.
- Syphoon
- Věk: 30 pryč
- 0 0
Vencam666:
Ano bavili jsme se co jezdím, jen když jsem se zeptal jestli chce vědět váhu, tak říkal, že nepotřebuje, když tam mám pružiny na svou váhu. Ty vidle nejsou tvrdé, prostě nefungují (nebo jsou špatně nastaveny) Když jsem je tam vezl, a řekl mu co to dělá (že mi tlumiče kmitají cca na 1 cm), tak mi hned řekl, že to skoky pobírá, ale na menších nerovnostech se ani nehnou (šlo poznat, že už se s tím setkal, tak jsem si říkal supr, ví co odstranit, protože to přesně trefil v praxi) Když jsem přijel pro tlumiče tak mi pak ukazoval futra - byly KO, tak jsem si říkal, že to asi dřelo tam. No příští týden dám vědět co a jak.
- TomKLX
- Motorka: Hb 390 fe
- Věk: 34
- 0 0
Syphoon:
Neco bodobnyho asi potkalo me, kdyz sem koupil Husaka fe 390 , nechal sem zrepasovat podvozek ( aktivne, i kdyz to neteklo) . Vysledek byl ten, ze predek pri malejch nerovnostech a pri volnejsi jizde kopal a v klidu, kdyz sem propruzil motorku za sedlo, se vidle jakoby sekaly, zadek mekej . Postupne sem vystřidal jak kvulu zadku i predku nekolik " renomovanejch firem" , u Antošovskyho koupis spravny pera na mou vahu, a olej origo WP , laboroval s hladinou, naucil se predek oservisovat. Nakonec sem koupil predni vidle uplne nove z KTM EXC 250 f, vymenil pruziny a jezdim.Na me je to porad takovy tvrdy, chodej v celym rozsahu a netlucou na dorazy, ale mohly by byt myslim komfortnejsi,doklikat se mi to lip nepodarilo, ale zadnej pruser jako driv. Ted sem domluvenej s Mikibergem, ze mu tu moji starou vidli s pruzinami poslu a on to skoukne a zkusi dat do funkcniho stavu. Vim presne co tu mezi radky pise Xfany, ty lidi maj zkusenosti a umej,ale proste se na to obcas vyserou, coz je ale neodpustitelny.
- Syphoon
- Věk: 30 pryč
- 0 0
Tak jsem se teprve dokopal k tomu, abych napsal, jak jsem uspěl s reklamací. Přivezl jsem mu celou motorku, že se na to mrkne. Za týden jsem pro ni jel, že je to hotové. Říkal, že nějak pootočil nebo posunul futro a že je to o 100% lepší, a že z 20% brzdí tlumiče neopreny. No lepší to asi určitě je, snad i o těch 100%, ale stále to není k obrazu mému, už mě to sice tolik nenakopává a nerozhazuje, ale pořád jsou vidle takové líné a neochotné při pohybu v prvních dejme tomu 10 cm chodu. Ten neopren to trochu brzdí, na tom něco bude, ale asi to nebude 20%, ale třeba jen 10%, možná 5%, takže rozdíl se sundaným neoprenem není zase tak markantní. Každopádně jsem rád, že se to nějak dalo dokupy tak, že mně to vyloženě nepije krev a dá se na tom jezdit, ale příští rok zkusím Faryna. Ještě takový poznatek - MXtech "ladí" nejspíš víc natvrdo - zkoušel jsem u něj propružit 3 jiné motky, včetně majitelovi a všechny mají předek tvrdší - ale všechny to byly MXka.
Editoval Syphoon (13.08.2014 19:02:08)
Jakej interval v motohodinách dáváte na olej v tlumičích při enduru ?
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
U Mx 20-25mth, u endura bys měl co 40-60mth. vše dle stylu jízdy.
- Joraell
- Motorka: Husky TC 250
- Věk: 34
- 3 7
Dělám jednou ročně, což je u mě teď už do 50 mth
Editoval Joraell (02.10.2014 11:03:30)
Nekrmte toho Trolla !
