Stránky: 1 XR600R tipy, triky, slabá místa#1 16.08.2011 15:20:08
XR600R tipy, triky, slabá místaProsím pište zkušenosti s XR600R, slabých místech a častých poruchách. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #2 16.08.2011 16:04:14
Re: XR600R tipy, triky, slabá místaSuchman: offline #3 16.08.2011 16:12:01
Re: XR600R tipy, triky, slabá místamirbubak: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 16.08.2011 16:33:29
Re: XR600R tipy, triky, slabá místaSuchman: offline #5 16.08.2011 16:56:43
Re: XR600R tipy, triky, slabá místaa XL od XR ? offline #6 16.08.2011 18:02:32
Pokud je ten kroužek v pohodě, sám se jen tak nepokazí. Spíš bych si na něj a tu malou válcovou vložku dával majzla při skládání. Je lepší tam ten dekl dávat když motor leží na boku na straně magneta, pak nehrozí že by ti při skládání vypadnul. Editoval Noend (16.08.2011 18:09:08) offline #7 16.08.2011 20:54:24
Re: XR600R tipy, triky, slabá místapřívod oleje pro mazání vršku je řešený trubičkou venkem motoru. Kontrola funkce je jednoduchá, stačí při běžícím motoru lehce povolit průtokový šroub a musí se začít tlačit olej Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #8 16.08.2011 21:36:31
Re: XR600R tipy, triky, slabá místaA mimo filtru je třeba i zkontrolovat sítko dole v rámu.. Jak se ucpe, tak je motor bez oleje.. offline |
