REKLAMAHonda XR 600 problémy#121 01.06.2015 11:21:53
Re: Honda XR 600 problémyNo já v tomhle případě neberu v potaz žádnej jinej problém, kterej by mohl být spojenej např. s jinou klapkou karbce, nebo lauf. Pouze origo věci, max jiná koncovka výfuku. Ty tam toho máš tolik že to možná ani nenaladíš Já mám akorát koncovku FMF a startuje teplá i studená vždycky. Editoval Sojkin86 (01.06.2015 11:25:27) Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #122 01.06.2015 11:28:53
Re: Honda XR 600 problémyTakže to zkus teplé roztlačit a uvidíš...Tím bys vyloučil chybku. offline #123 07.06.2015 18:49:50
Re: Honda XR 600 problémySojkin86: offline #124 07.06.2015 22:34:28
Re: Honda XR 600 problémyRadim luks: Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #125 10.06.2015 23:28:16
Re: Honda XR 600 problémySojkinXR6R: offline #126 11.06.2015 07:55:41
Re: Honda XR 600 problémyCo te to Radime stalo a kde jsi kupoval? Vyresilo se ti to celkem rychle,tak jo asi nebylo z ebay,ne? offline #127 11.06.2015 08:17:07
Re: Honda XR 600 problémyRadim luks: Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #128 12.06.2015 20:36:57
Re: Honda XR 600 problémyjirka87: Až se ti před očima promítne celej tvůj posr*nej život.....tak ať je na co koukat offline #129 17.06.2015 22:42:28
Re: Honda XR 600 problémyHellborn: offline #130 22.08.2016 11:12:47
Re: Honda XR 600 problémyZdar, tak nejak hledam jestli uz muj problem nekdo nekde neresil ale nenasel jsem tak napisu dotaz zde. Mam XR600 z roku '90 karbec origo a vsechno slape jak ma. Ale kdyz s tim prastim o zem, coz se mi jako zacinajicimu obcas stane, tak se obcas stane ze mi z karbce zacne chcat benzin. nejspis narazem a prelitim benzinu v karbci se nejak vychyli tryska a benzin proteka, Pomoc je takova ze benzin z karbce vypustim, poklepu na karbec pak zase benzin napustim pripadne to poradne projedu po hrbolech a vono si to tam zase sedne a prestane chcat. Chtel jsem se zeptat jestli to je u tohoto karbce (styl splachovaci hajzl) normalni nebo se to da nejak resit, pripadne vymenit za jinej? Kamos od ktereho motorku mam to neresil protoze se mu to stalo tak 2x za rok a oprava je celkem snadna a rychla ale ja se ucim a je to celkem casty jev offline #131 22.08.2016 11:19:47
Re: Honda XR 600 problémyJizvic: Editoval SojkinXR6R (22.08.2016 11:20:31) Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #132 22.08.2016 11:35:44
Re: Honda XR 600 problémySuper dik za odpoved. Ja jsem si rikal, ze kdyz je to enduro tak to musi vydrzet obcas tvrdsi zachazeni a ne ze s tim clovek baci o zem a pochcije se. Jj nejspis to bude neco s plovakem, karbec jsme meli uz 2x otevreny a vsechno tam vypada uplne v pohode a chodi to tam mozna az moc jemne ale tim jak se to vypusti a rozebere tak se to tam vsechno usadi spravne a nejde nic videt kde by se tam melo co zaseknout. Kamos rikal ze tam kdysi menil jehlovy ventil a ze je mozne ze by se melo vymenit i to kam ten ventil zaliza offline #133 19.09.2016 14:56:56
Re: Honda XR 600 problémyoffline #134 19.09.2016 15:05:56
Re: Honda XR 600 problémyJizvic: Editoval duso (19.09.2016 15:07:24) offline #135 19.09.2016 15:42:42
Re: Honda XR 600 problémyJa jsem sadu objednaval z wemoto.cz ale neobsahuje vsechno. Kdyz se kouknes po netu tak ze zahranici se daj sehnat sady kde tech tesneni je mnohem vic i jednotlivych dilu offline #136 19.09.2016 17:15:11
Re: Honda XR 600 problémyok...ešte ma napadlo že by to mohol byť tesniaci kružok toho tiahla lanka na plyn, ale niesom si istý nemá to kde inde byť offline #137 19.09.2016 18:48:13
Re: Honda XR 600 problémyoffline #138 20.09.2016 07:01:55
Re: Honda XR 600 problémyJizvic: Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #139 20.09.2016 11:57:09
Re: Honda XR 600 problémySojkinXR6R: tam patří ten menší o-kroužek + ta kovova podlozka ale to je fuk. Vono to asi nevyresi tekouci karbec. Co jsem tak cetl tak tekouci karburator je tak trosku syndrom. Sice nevim proc by se mel nekdy plovak zaseknout v otevrene poloze ale co jsem projizdel net tak je to celkem casty problem. Ten jehlovy ventil jsem vymenil, jeste by me zajimalo jak to vypada tam kde ten ventil zajizdi ale opticky to tam vypada uplne jak nove. Co je fajn, ze jsem vypatral jednoduche reseni, protoze jsme objevil sroub na vypousteni karbce coz by pak melo zaseknutej plovak zase rozchodit pri opetovnem zaplneni karbose benzinem. Hladina v karbci by mela byt nastavena dobre, pri beznem jezdeni vsechno funguje jak ma, deje se to jen kdyz s tim prastim o zem a pak to postavim. Jeste nekdy musim vyzkouset jestli nahodou to protekani benzinu karbcem neprestane po nejake dobe samo po tom co se vypusti prebytecny benzin pres prepad coz by pak znamenalo ze je to uplne normalni a ja tady resim neco co se ani resit nema ale dycky kdyz se to stalo tak to protekalo docela dlouho ale kdo vi kolik se tam toho benzinu vleze offline #140 20.09.2016 13:21:51
Re: Honda XR 600 problémyJizvic: offline |
