REKLAMAHonda XR 600 problémy#61 19.08.2011 15:54:14
Re: Honda XR 600 problémyNo tak když by se to podařilo tak by to bylo uplně nejlepší! Ale pokud ne tak by to teoreticky stejně nemělo mít vliv na nic jinýho než na studený starty nebo jo? offline #62 19.08.2011 16:14:47
Re: Honda XR 600 problémyKopy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #63 19.08.2011 16:19:58
Re: Honda XR 600 problémyOk tak když tak mrkni ale žádnej stres, necháme to jen jako sekundární problém offline #64 19.08.2011 16:23:16
Re: Honda XR 600 problémyKopy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #65 17.09.2011 17:25:49
Re: Honda XR 600 problémyČaues lidi Mam možnost koupit karburátor z Hondy XR 400 r.v. 2003! Ale nevím jestli by pasoval na mé XR? Nevíte náhodou? Každou radu uvítám, docela to spěchá! Potřeboval bych to vědět do večera! Díky všem offline #66 17.09.2011 19:46:00
Re: Honda XR 600 problémyKopy: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #67 17.09.2011 22:34:50
Re: Honda XR 600 problémyja mam na xrku karburator dr 650 a naprosta spokojenost,misto hadice do valce je tam dělana hlinikova priruba. vysledek-fantasticka spotreba 4l v tezkem terenu.Moje stare xr ve stejnych podmínkach zralo 10l a vice. vse na tom asi delal puvodni majitel ja jenom sliznul smetanu offline #68 18.09.2011 13:58:47
Re: Honda XR 600 problémyOk díky za rady Se Suchmanem už máme řešení! Navíc ten týpek co mi nabízel ten karbec z XR 400 se mi zdál trochu divnej! Nejdřív že za pět tisíc! Když jsem řek že hledám nějakou levnější variantu a že oprava toho mýho by vyšla na tři tak začal že mi to za tři nechá taky ale jen když ho vezmu okamžitě. A když jsem mu řek že jen dobírkou kvůli špatným zkušenostem s platbou předem okamžitě přestal komunikovat! Takže možná dobře že z toho sešlo A co ty středy na tvých motardových kolech adis? Asi sis na mě nevzpomněl viď? offline #69 18.09.2011 14:20:05
Re: Honda XR 600 problémyKopy: offline #70 19.11.2011 09:04:48
Re: Honda XR 600 problémycafte som tu novy.aj ja mam xr 600r.a ked som ju kupil tak mi stale zahadzovalo sviecku na cierno.vymenil som vsetke trysky v karburatore a nic nepomohlo.tak reku zle kruzky.tak som to dal vymenit.pri demontazi zistili zle nastaveny rozvod.rozvod mi kamos nastavil a aj vimenil hned retas lebo bola uz vytahana a nesedeli rysky tak ako mali.po poskladani uz nezahadzovalo sviecku na cierno a motorka isla super.len teras mam taky problem ze po nastartovani za studena musim hned vypnut sitic lebo zdochne a po vypnuti sitica sa velmy zdvihnu otacky a po chvili sa znizia.neviem cim to je.trysky mam origo nove karbes pretesneny ihla na strednom zareze vsetko podla motodat.az na tento problem ide vynikajuco,len uz ma nebavy stale hrat sa za jazy s volnobehom.ak viete uz cim to je ze po vypnuti sitica zdvihne otacky tak dajte vediet,a preco ho vlasne musim hned vypnut aby nezdochla,to bude niaky problem offline #71 07.10.2012 15:10:04
Re: Honda XR 600 problémyHoj lidi. Tak po delší době jsem se dostal k motorce že vyměnim olej. A hned nastaly komplikace Vypustil jsem olej z rámu, oddekloval jsem filtr a když jsem ho uviděl tak mě polilo horko, okolo filtru docela velká kupa špon. Vypadaj že jsou zlatý takže soudim že se někde hlodá nějaký futro. A nakonec se mi ani napodařilo povolit šroub na vypuštění oleje z motoru. Normálně jsem na něm rozlomil ořech Zítra musim koupit jinej a kloudnej. Sítko v rámu se mi podařilo povolit celkem bez problému(byla potřeba 2m dlouhá trubka na prodloužení paky) Ale povedlo se a to bylo kupodivu čisťoučký. Takže moje žádost o radu zní: Co by jste na mém místě dělali? Rozhodili to a zjistili co se tomu nelíbí a pak řešili dál. Nebo jsem si řikal že rovnou koupim celej jinej motor protože na tomhle toho bude potřeba nejspíž hodně Počitám spojka, píst + výbrus, vačka, ventily, vahadla, rozvody. A teť když jsem objevil ty špony který svědčí o nějakym průseru uvnitř jsem si řek jestli opravdu nebude jednodušší sehnat jinej motor a tenhle nechat na náhradní díly? Takže prosím o názory co by jste dělali Vy? Díky všem za rady offline #72 07.10.2012 15:37:49
Re: Honda XR 600 problémydivný že jsou zlatý ty špony, kdyby byly stříbrný tak řeknu že se to drbla vačka, ale ted mě ani nenapadá kde je tam nějaký futro, jedině někde u převodovky. já byhc pro jistotu kouknul na vačku jestli není přidřená a neřešil bych to. a pochybuju že koupíš 100% zdravej motor za rozumný peníze, to je možná opravit ten stávající a pak víš v jakym je přesně stavu. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #73 07.10.2012 15:48:56
Re: Honda XR 600 problémyzisti z čoho by to mohlo byť a podla toho konaj, ja som tiež dole na sitku našiel možno 5 kuskov nejakej medi ale inak nič, a tú spojku ideš meniť komplet či len lamely a struny ? Druhý motor by som nekupoval radšej by som spravil tento a poriadne a dodržoval potom intervaly a samozrejme ak si tu motku planuješ nehať aspon 5 rokov a musí vydržať veď to neni CRF Editoval duso (07.10.2012 15:49:52) offline #74 07.10.2012 16:02:25
Re: Honda XR 600 problémyNo jak tak přemýšlím, tak zlatý špony jsou jen na spojkovým koši a na klice... vahadla, vačka, píst, převodovka jsou vše stříbrný.... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #75 07.10.2012 17:43:28
Re: Honda XR 600 problémyNo v podobnou odpověď jsem trochu doufal Investovat jsem schopnej a ochotnej cca 12000kč. Nevim jestli by to bylo co k čemu ale něco by se za to snad dalo Když mluvíš o tý spojce nemohlo by to být nějakýma tvrdšíma pružinama? Spojka jde fakt hodně těžko, po 50km pomalu nejsem schopnej sevřít ruku v pěst. Myslim že tam někdo dal nějaký tvrdší a na začátku co jsem ji koupil byla spojka hodně blbě seštelovaná takže málo vypínala a tožko šla řadit jednička a z jedničky na dvojku. Mohl by to být ještě následek tohoto? offline #76 07.10.2012 18:58:41
Re: Honda XR 600 problémyrozebrat spojku není nic složytýho, to máš za chvilku.....mi jsme dávali silnější pružiny na fichtla když byla v háji spojka co klouzala a nebylo na novou Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #77 07.10.2012 20:00:05
Re: Honda XR 600 problémywáca: offline #78 07.10.2012 20:47:07
Re: Honda XR 600 problémytěžko říct, ale jak řikám ten kryt motoru, spojky, je dole raz dva a hned vidíš spojku, horší to je pokud budeš sundávat spojkový koš, na ten je potřeba rázový utahovák. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #79 07.10.2012 20:49:08
Re: Honda XR 600 problémyA abych se teda dostal ke sj´pojkovýku koši tak musim sundat pravej dekl, řikám to dobře? offline #80 07.10.2012 21:15:54
Re: Honda XR 600 problémyKopy: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline |
