Honda XR 600 problémy
#1 28.07.2011 20:55:37
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Čaues Lidi big_smile Včera jsem si domů konečně dovezl to XR co jsem koupil už před 14 dny! Bohužel se mi nevyhly zčínající problémy sad XR jsem koupil polo nepojízdné, šlo nastartovat, ale chcípalo a nešlo do otáček. Mechanik hned zjistil závadu, špatný cívky u cdi. Nechal jsem si udělat přípravu pro blinkry, vyměnit olej, nová indukčka, přerušovač. Doufám že jsem na nic nazapomněl. Ještě mi říkal že se snažil seřídit karbec, ale že líp už to nejde, protože směs je pořád moc bohatá i když šroub už je na max. No a když jsem si motorku vezl domů tak po cestě startovala jako divá, napoprvý ji nastartoval dokonce i kámoš kterej nikdy motorku nožně nestartoval. Ale doma to začlo, po chvíly stání mi motorka nenaskočila napopravý a pak jsem po ní hodinu a půl skákal a nic sad Tak jsem jí dal pauzu. Večer zase naskočila napoprvý, nechal jsem jí bežet(5 min.) Pak sama zdechla a už zase jsem mohl skákat (ale skusil jsem to max 10x) Ráno zase napoprvý tak jsem jí šel prohnat a zase startovala jako divá! Uplně pokaždý napoprvý! Skoušel jsem to s různě vychladlým motorem, vyčištění plyový rukojeti - start. Výměna brzdový kapaliny - start. Vždy napoprvé! Pak se mi to zase jednou nepovedlo a zase jsem skákal(jako bych jí přechlastal). Po dvou hodinách start - napoprvé! Po šesti hodinách start, napoprvé! Nechal jsem jí bežet ale zase zdechla a zas nic sad Samozřejmně jsem v průběhu potíží volal mechanikovi a ten si je jistý že na vině je ta bohatost směsi! Za studena prý potřebuje bohatší směs na start, proto pohoda, ale za tepla ne! Ale ráno jsem jí startoval taky za tepla a bylo to v klidu! Jinak svíčku jsem nekontroloval protože se mi jí napodařilo vyndat, mám svíček 18 ale je nejspíš moc široký! A ještě jeden postřeh, když za studena startuju se sytičem a pak ho vypnu na otáčky volnoběhu to nemělo vůbec vliv, to se mi oproti DR - ku zdá hodně divný. Tak snad jsem příznaky popsal dost podrobně a11 A těm co to dočetli až dokonce děkuju za snahu smile
#2 28.07.2011 21:10:46
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Honda XR 600 problémy
Určitě moc bohatá směs a na volnoběh se ti to prostě uchlastá.. Snížit jehlu, případně zkusit dát menší volnoběžnou nebo i hlavní trysku. Prvně samozřejmě zkontrolovat, jestli tam jsou vůbec správné trysky..
#3 28.07.2011 21:25:58
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Motorka: TT600R
a co volnoběh není moc velikej? to by potom taky nešlo nastartovat
#4 28.07.2011 21:29:26
C.J.
Motorka: EXC 450 05
a nebo vysoká hladina
#5 28.07.2011 21:49:02
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
C.J.:
nebudes mit neco se syticem kdyz pises ze se po vypnuti sytice nezmeni otacky ? to by odpovidalo i tomu ze to nakopnes a kdyz se ohreje tak zdechne na bohatou smes
#6 29.07.2011 06:31:50
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Nevím jak je to u hondy, ale u yamahy se mi už 2x stalo že se mi rozpadl sytič v karbci a pak spolehlivě nezavíral a směs byla pořád moc bohatá.
#7 29.07.2011 07:49:01
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Pepr napsal(a):
C.J.:
Aha, až k tomu sytiči jsem se nedostal.. To je fakt divné, musí to mít vliv na otáčky. Nevím jak u XR600, ale u XR400 "sytič" je jen klapa, co uzavře přívod vzduchu (jako na starých jawách  tull )
a podle obrázku to bude asi stejné
http://www.partsdepot.cz/picdily/191252.jpg
takže sundat karbec nebo airbox a mrknout na to..
#8 29.07.2011 08:41:54
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
kopy:
tak jako majitel xr600r to uvedu na pravou míru  big_smile
1) vysoký volnoběch nemá vliv na to, jestli to půjde nastartovat nebo ne. Pouze zasouvá jehlu, která pouští do motoru benzin.  Nastartovat to prostě jde i s vysokým volnoběhem.
2) co se sytiče týče. při vyjížďce hustým zarostlým terénem mně nějaká haluza zapla sytič na druhu (startovací) polohu a motor jede normálně dál. jezdil jsem na to hodinu než jsem na to přišel a rozdíl poznat nebyl... krom víru v nádrži  smile
-takže máš někde krpu v karbecu a když říkáš že motor nastartuje vždycky po chvíli, tak se ti může zasekávat plovák na obrázku je to č.4, kterej ti brzdí benzin do motoru a po chvíli se může třeba uvolnit. další příčina může být membrána (č.13) zkontrolovat jestli není protrhlá.
Jestli máš chudou nebo bohatou směs poznáš na svíčce. Bohatost směsi bych nastavil tak jak má být továrně, tj. na jednu otáčku.
V poslední řadě bych ten karbec rozebral a pročistil všechny trisky. mám pocit že jsou tam 3.
-jestli se motor dusil jak říkáš tak nemá přísun benzímu než aby byl přesycenej. tyhle stroje na přesycení nejsou háklivý, jedou furt!!
takže tak  ano
PS. jestli to chvílu pojede a pak zas ne, tak vyšroubuj kohoutek z nádrže a zkontroluj sítko. V nádrži budeš mít určitě bordel tak ti to taky může ucpávat nějaký smetí.
Editoval ladik164 (29.07.2011 08:47:04)
#9 29.07.2011 08:55:41
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Kopy napsal(a):
A ještě jeden postřeh, když za studena startuju se sytičem a pak ho vypnu na otáčky volnoběhu to nemělo vůbec vliv, to se mi oproti DR - ku zdá hodně divný.)
na otáčky to má vliv následovně. když startuješ studenej motor na druhou polohu sytiče tak by s volnoběhem měl motor mít otáčky vyšší. když sytiš hned vypneš tak ti po chvilce motor bude postupne chcípat a kašlat.
když motor běží na sytič a je hooodně prohřátej a sytič vypneš tak až pak se otáčky motoru zvednou. a to už se pak šteluje volnoběhem na míru.
ideální startování je: nastavit sytíč na druhou polohu, nastartovat, nechat tak 2 minuty vrčet, přepnout sytič na prostřední polohu, zase nechat 2 minutky vrčet a pak přepnout na jízdu.
tento karbec seřídíš na kolenu. taky jsem to dělal a zkušenost jsem neměl.
#10 29.07.2011 20:05:43
C.J.
Motorka: EXC 450 05
ladik164 napsal(a):
k
když se zahřátým motorem dám sytič do první polohy, tak motor jde vytočit max na poloviční otáčky a začne tarokovat, na druhou polohu dokonce chípá
#11 02.08.2011 17:05:50
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Čau lidi. Tak jsem se dal zatím alespoň do vymontování karbecu. Zatím jsem ho narozebíral, třeba uvidíte něco hned na první pohled! ee1 Ale jinak počítám že ho budu muset rozdělat! Tady je pár fotek.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011967.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011962.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011959.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011958.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011957.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011956.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011955.jpg
Zdá se mi že sytič chodí normálně ale když jsem to dnes nastartoval uplně studený bez sytiče tak jsem ho pak skusil dát ale vůbec nic to neudělalo!? Takže nevím jestli normáně funguje! Jinak motor i bez toho sytiče naskočil skvěle napoprvý! Zato jehla je v tý díře dost volná!? Nevím jestli to tak má být nebo ne, takže se když tak omlouvám! Poraďte prosím na co mám když tak kouknout před tím než se dám do rozebírání? Moc děkuju všem ano
Editoval Kopy (02.08.2011 17:17:28)
#12 02.08.2011 18:11:06
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Kopy:
Sytič ti ani nemůže fungovat, podívej se na tu půlkruhovou díru v klapce. Origo je ta díra zakryta další půlkruhovou klapkou. Takhle jde přes díru velké množství vzduchu a funkci sytiče ani nepoznáš. Jak je na fotce celá ta klapka z mědi, tak je to předělávka. Origo je klapka z hliníkové slitiny a na ní další malá klapka plechová. Bohužel je to asi slabost XR 600, protože na 3 karburátorech z XR 600, co jsem viděl, tak byly ulomené spodní části pod tím půlkruhem. Na Vlkově XR 600 se taky ulomil spodek té klapky a vlítl do motoru. Motorem nešlo protočit, trak jme ho museli rozhodit. ne
#13 02.08.2011 18:32:53
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
No tak to začíná pěkně roll Může to mít vliv na to jak motorka občas trucuje? Popř. co s tím? No ale ještě to není všechno, bohužel(bohudík) mě nenapdlo nic lepšího než sáhnout do sacího potrubí(nevím jestli se tomu tak říká) a našel jsem tam neskutečnej bordel! Filtr asi vůbec netěsnil sad Nafotim a dodám, začínám se děsit výsledku! Ale předchozí majitel mě ujišťuje že motor byl skutečně v zimě dělanej u  pana Oulehly tak doufám že to nubude mít fatální následky mad Zatím moc díky, Viteka 32 ano
#14 02.08.2011 19:25:20
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Jedna pozitivní zpráva, motor se mi zdá kupodivu docela čistej smile Teda doufám
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011969.jpg
Filtr je o poznání horší
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011976.jpg
A o airboxu a tom potrubí z měj ani nemluvit a11
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011972.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011971.jpghttp://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_02082011970.jpg
Co byste mi teda poradili dál???
Editoval Kopy (02.08.2011 19:27:32)
#15 02.08.2011 19:31:35
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Kopy:
předchozí majitel tě může ujišťovat jak chce, on prodal a víc ho nezajímá a tobě nezbívá nic jiného než sehnat origo klapku nebo si ji podle jí udělat.
- ano přesně tím ti ta motorka může stávkovat a ještě když říkáš, že ve vzduchovým potrubí byl sajrajt tak ten karbec stejně musíš rozdělat. budeš ho mít díky tomu průduchu 100% zacpanej.
-ve vlastním zájmu bych rozdělal i motor, předchozí majitel sice říkal, ale raděj bych se přesvědčil
-sundat víko ventilů, zkontrolovat jestli není vytahanej rozvoďák a pa sundat i hlavu a kouknout na ventily a přinejmenším si je nechatpřeměřit.
-když sundáš válec a mrkneš na kroužky a píst tak tím rozhodně nic nepokazíš a budeš mít jistotu že je vše ok.
Tohle bych aspoň já udělal kdybych si dovezl motorku dom a takhle mně blbla   ano
#16 03.08.2011 09:50:14
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Tak jsem rozdělal karburátor, všechno se jen blejská! Trysky jsou krásně průchodný! A hlavní je 152 a volnoběžná 62. Mohl by mi někdo prosím poradit jestli to tak má byt nebo ne? Jedině kde bylo trošku bordelu tak pod tím vrchním deklem u ovládání toho šoupátka! A ta dírka v krytu membrány(doufám že je to membrána) se mi zdá maličko zacpaná ale průchodná je! Když jí prostříknu benzínem tak stříká tenoučký proud! Dodám foto! Jak zkontroluju hladinu popř. na co mám ještě mrknout? Vše co mě napadlo jsem zkountroloval ale mě určitě nenapadne všechno smile Tak kdyžtak poraďte prosím! big_smile Zatím díky ano
#17 03.08.2011 19:15:24
C.J.
Motorka: EXC 450 05
karbec PD8AA(B)
má dle manuálu hlavní trysku 165
volnoběžnou 60
jehla v třetím zářezu
šroub bohatosti povolen o 2,25 otáčky
hladina 14.5mm
Dírka v krytu membrány? To přece nemá memránu, myslím..
#18 03.08.2011 21:28:33
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Myslím tu gumičku z boku karbecu! Já jen myslel že je to membrána sad Jestli vykládám bludy tak se omluvám, nenapadlo mě co jiného by to mohlo být hmm Zítra dodám foto, dnes jsem to nestihl! Jinak díky moc C.J.  ano Nejdřív zkusím jestli se to třeba nezlepší, když né tak ty trysky vyměním! Jo a vyšroubování šroubu bohatosti na foto odpovídá opravdu tomu že je směs ochuzená na max nebo ne?
Editoval Kopy (03.08.2011 21:29:14)
#19 04.08.2011 08:20:53
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Kopy:
když šroub bohatosti zašroubuješ na max a pak ho povolíš na něco přes dvě otáčky tak to budeš mít nastavený dobře.
#20 04.08.2011 08:23:15
C.J.
Motorka: EXC 450 05
A vyšroubováním se směs ochuzuje.
