TTR po zahřátí těžko řadí
#1 09.07.2011 19:10:20
smashing13
Místo: JM
Motorka: TTR 600
cau chlapi, potrebuju poradit, at steluju spojku jak chci po zahrati me to nejak hur radi a jde spatne neutral na miste ho tam kopnout skoro nemozne. Cim to muze byt? Oleje v motoru dost a je novy...
diky
#2 09.07.2011 20:17:15
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: TTR po zahřátí těžko řadí
tak napiš jaký tam máš olej a odkdy to dělá
T.A.Edison
#3 10.07.2011 09:05:09
a jakou máš na spojkové páčce po ohřátí vůli?
#4 10.07.2011 12:40:20
smashing13
Místo: JM
Motorka: TTR 600
Honza: olej tam je 10W40 motul 5100 a dela to az je motor uplne zahraty... kdyz je studeny nebo vlazny tak to radeji krasne, az tak po 5km paka ztuhne a jde to tezko
Navrc.WR-F: na pacce nemam zadnou vuli, kdyz jsem ji tam udelal slo to jeste hur nez ted, takze me zabira spojka skoro na konci... ale neprokluzuje, zeby spatna spojka?
#5 10.07.2011 13:17:58
může být...
#6 10.07.2011 14:22:08
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Ja som mal ten isty problem. Uz nvm ci mi isly tazko rychlosti ale na mieste som tez nemohol vyradit rychlost do neutralu ked uz bola ohriata.Ja som len dotiahol lanko a slo to potom sice mi spojka zabirala skoro az na konci  smile  smile
#7 10.07.2011 16:57:10
Honza
smashing13:
tak olej  to na 99% není, nedával si třeba nové lamely, že by teplem "nabobtnalo" nekvalitní obložení, nebo se nějak zkřivily plechy
a neřekl jsi od kdy to dělá problémy, myslel sem jako od koupy nebo od té doby co jsi něco dělal se spojkou,
T.A.Edison
#8 10.07.2011 19:23:37
smashing13
Místo: JM
Motorka: TTR 600
Honza:
od te doby co jsem to privezl to dela, je zajimave ze nekdy to dela nekdy ne... mrknu pak na ty lamely. Jo jinak lanko od spojky nemam origo, musel jsem tam dat nahradu.. ale tim by to byt nemelo
#9 10.07.2011 21:08:51
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
i mohlo nemáš tam vůli, trošku povolit
#10 10.07.2011 21:51:13
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Nazdar hosi,
mne robila yamaha toto iste, asi rok co som ju kupil, potom mi zacala smykat aj spojka, tak som vymenil lamely, a cuduj sa svete prevodovka ako nova vyradim bez problemov z jednotky neutral. Takze ja byt tebou kupim nove spojkove lamely, urcite to pomoze.
ready to race....
#11 11.07.2011 00:15:08
smashing13
Místo: JM
Motorka: TTR 600
peeco81:
kolik stoji ty lamely? Po kolika KM to odchazi, mam na tacho udajne 13tis km coz by mozna i sedelo...
#12 11.07.2011 12:05:38
smashing13
Místo: JM
Motorka: TTR 600
takze oprava olej tam neni jak jsem psal... ale CASTROL RACING 10W-50 ... muze byt problem vnem?
#13 11.07.2011 16:47:50
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
můžeš mít vymačkaný pružiny ve spojce. měl jsem stejnej problém a stačily vyměnit pružiny který byly ještě z japonska smile
lamely stojí okolo 1600,- a pružiny 450,-
Editoval ladik164 (11.07.2011 16:52:27)
#14 11.07.2011 20:28:22
smashing13
Místo: JM
Motorka: TTR 600
ladik164:
diky asi to vymenim radeji vsechno...
