Stránky: 1 suzuki dr 350 problém s otáčkama#1 07.07.2011 01:55:21
suzuki dr 350 problém s otáčkama\mám problém s DR po zahřatí nepadají otáčky motoru, po přidání plynu zustanou hrozně vysoko a nespadnou dokud ji nepřidusim chcípakem nebo nezařadím rychlost.....nevím kde hledat závadu karburator sem už měl rozebraný ale na nic sem nepřišel......pokud ste řešil nekdo podobný problém dejte vědět díky.. offline #2 07.07.2011 05:11:52
Re: suzuki dr 350 problém s otáčkamanemuže ti to někde přisávat falešnej luft? offline #3 07.07.2011 07:45:26
Re: suzuki dr 350 problém s otáčkamaPřisává ti falešný vzduch mezi karburátorem a přírubou na motoru. Tzn si zkontroluj a vyměň těsnění na té přírubě. Bude už určitě vymačkané. Při předpokladu že lanko plynu chodí volně. offline #4 07.07.2011 08:39:16
Re: suzuki dr 350 problém s otáčkamaJn, je to příliš chudá směs. Jak už psali výše, možná příčina je v netěsnosti přírub, ale problém může být samozřejmě i jinde v rámci karburátoru. offline #5 07.07.2011 13:12:34
Re: suzuki dr 350 problém s otáčkamaMěl jsem stejný problém na dr 350. Řekl bych že drko je dost choulostivé na nastavení směs x ot. volnoběhu. Pokaď ti to nikde nepřisává fal. vzduch tak laboruj jen s těmito dvěma šroubky. offline #6 07.07.2011 19:41:15
Re: suzuki dr 350 problém s otáčkamaZdar muže to být i ve spodním šroubku na karbci co šteluješ směs vzduchu, tam je gumička a ta muže být už špatná. skus se mrknout na ni. Je třeba vyzkoušet všechno offline #7 07.07.2011 21:38:33
Re: suzuki dr 350 problém s otáčkamadiky kluci offline |
