vibrace ttr
#1 23.06.2011 16:14:57
vibrace ttr
Zdarec,mám problém s vibracemi u ttrka sad Motorka vibruje dost do stupaček.Při cestě nad 50 km je to hodně nepříjemný.V červenci se chystáme po ose do rumunska a představa že na tom pojedu denně víc jak 400 km je hrozná.Proto prosím nějaké tipy co by to mohlo dělat.Něco už jsem konzultoval s radůzem i s jinými lidmi tak to zkouším i přes téma.Kdyby vás něco napadlo tak sem stím.dík
#2 23.06.2011 17:40:30
Re: vibrace ttr
progres:
Klínek na vyvažováku máš novej? Máš pořádně dotaženou matku na klikovce? a klínek pod ní není vymačkanej?
#3 23.06.2011 17:52:09
Re: vibrace ttr
Suchman:
klínky na vyvažováku jsem dával nový.Od strany zapalování jsem se ještě nedíval,zkoušel jsem jen jestli ložisko nemá vůli.Bez stahováku to asi nezkontroluju,co?
#4 23.06.2011 18:04:31
Re: vibrace ttr
bez stahováku ne.
Máš origo píst? Nemáš nějakou náhradu, která je lehčí nebo těžší?
#5 23.06.2011 18:26:04
Re: vibrace ttr
Suchman:
To samozřejmě netuším,s touhle verzí přišel i místní mechanik který se na tom svezl.Zkusím mrknout na to zapalko.šroub je utaženej,to jsem kontroloval když jsem dělal ventily.Myslíš že jiná značka pístu může způsobovat takové vibrace?Přece tam nemůže být až tak velkej váhovej rozdíl.
#6 23.06.2011 18:36:56
Re: vibrace ttr
progres:
Vem si váhovej rozdíl kliky a pístu u XT a TTR a porovnej velikosti vyvažováků... myslím že může.
#7 23.06.2011 18:52:04
Re: vibrace ttr
Suchman:
Mechoš říkal že to začne dost vibrovat když to převrtáš na větší obsah,měl na opravu převrtaný XL-ko a nedalo se na tom skoro jezdit.Píst beru jako poslední možnost do které bych se stejně pustil až po sezoně,ted se jezdí.Pujdu mrknout na to zápalko,kdyby tě ještě něco napadlo tak napiš.
#8 23.06.2011 19:41:20
Re: vibrace ttr
progres:
Měl jsem obsah 640ccm a nebylo to vůbec poznat...
píst byl 100mm a vůle na kroužkách 5 nebo 7mm už nevím...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00099_large.jpg
#9 23.06.2011 19:41:59
Re: vibrace ttr
Suchman:
Tak zápalko je taky v pořádku
#10 23.06.2011 20:19:40
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: vibrace ttr
Koukal jsi na nastavení vyvažováku vůči klice? Jestli sedí značky?
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#11 23.06.2011 20:28:32
Re: vibrace ttr
slugger:
koukal a bohužel sedí smile
#12 23.06.2011 20:34:23
miyamoto
Místo: Beroun
Re: vibrace ttr
Vibrace muzou byt aj nepravidelne vytahanym retezem, nebo celkove hodne jetou retezovkou. To jsi kontroloval?
Ať se práší za kočárem!
#13 23.06.2011 20:44:03
Re: vibrace ttr
miyamoto:
řetěz jsem měl nerovnoměrně vytahanej,tak jsem koupil novou řetězovku a žádná změna.už mě taky nic nenapadá a11
#14 23.06.2011 20:52:38
Belmondo
Místo: Unhošť
Motorka: CBR 1000 F, Yamaha TT600R, Honda Lead, Jawa 250.
Věk: 1978
Tel: Nokia
Re: vibrace ttr
Když sem koupil to svoje tak to taky vibrovalo, dotáhnul sem všechny šrouby pod motorem a bylo hotovo smile Od tý doby je to v pohodě.
Když padam, tak zásadně na xicht....
#15 23.06.2011 20:54:19
Re: vibrace ttr
Belmondo:
To je taky možnost...
#16 23.06.2011 21:07:49
Re: vibrace ttr
Belmondo:
Šrouby jsem dotahoval,na motorce bylo povolený snad upně všechno
#17 23.06.2011 21:09:04
slugger
Tel: 732 506 125
Re: vibrace ttr
A to dělá od začátku?
Protože GasGas
#18 23.06.2011 21:15:05
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: vibrace ttr
Suchman napsal(a):
progres:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1 … _large.jpg
 ou2  Kua, to ti muselo žrát víc oleje jak benzínu  usch
#19 23.06.2011 21:20:45
Re: vibrace ttr
slugger:
Jo dělá,koupil jsem ji v neudržovaném stavu za dobrý peníze s tím že si ji opravím.Měla úplně vysypaný zadní ložiska,a řetězovku.Tak jsem myslel že stím souvisí ty vibrace.Nezbývá než hledat dál,už mě nic ale nenapadá
#20 23.06.2011 21:23:44
slugger
Tel: 732 506 125
Re: vibrace ttr
A to je tvuj první jednobuch?
Protože GasGas
