Stránky: 1 Po výměne pístu motor kouří jak blazen :(#1 31.05.2011 14:58:16
Po výměne pístu motor kouří jak blazen :(Přeji pěkný den, Prosím radu Po výmnměne pístu kouří ale tak 3 mth nekouřila jinak válec má naježdeno 80mth a ješte jdou vidět stopy po honovaní ....gufera ventilu sem měnil 2 krát a nic pořát kouří tak že to zadymí celý dvorek... a vezme tak půl litra oleje na 1 mth jasně že je to činský motor ...ale tak 200 mth by moch dát ne ......co teda koupit nový válec a píst ? offline #2 31.05.2011 15:36:54
Re: Po výměne pístu motor kouří jak blazen :(
ale já potřebuju jezdit taky někdy offline #3 31.05.2011 15:40:34
Pokud si seš jistej těma ventilama, tak ti nic jinýho asi nezbyde offline #4 01.06.2011 09:55:27
Re: Po výměne pístu motor kouří jak blazen :(Olej se tam může obecně dostat jen přes: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 23.08.2011 12:47:06
Re: Po výměne pístu motor kouří jak blazen :(Zdar chlapy Taky by mě zajímalo proč ta moja mrcha po go kouří(TT600R)Dělaly se gufera,zabroušení ventilů....Dělá mi to jen za studena,oleje tam moc nemám,kámoš dělal go ve stejnou dobu jak já a taky mu to asi 3000 km kouřilo za studena po startu a pak to přestalo, ale já už mám asi 4000 km a pořád hulí Hlavu sem měl u jednoho manika co dělá motorky,je možný že tam dal nebo udělal něco špatně?Třeba ty gufera nějak špatně?Dík, jezdím dál zatím to neřeším.... offline #6 23.08.2011 12:51:05
Re: Po výměne pístu motor kouří jak blazen :(jezdi a pokud uvidíš vyditelný ubytek oleje, tak jednej.... z jara mi to při studeným startu taky zahulilo, ale olej byl pořád v normě.... teďka už to neděla... možná ho to požralo na přijatelnou uroveň ale kupodivu, olej je pořád v normě Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #7 23.08.2011 13:08:02
Re: Po výměne pístu motor kouří jak blazen :(puerteen: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #8 23.08.2011 16:41:01
Re: Po výměne pístu motor kouří jak blazen :(Dík za rady najedu ještě nějakej 1000 km a pokud to nepřestane tak budu muset něco dělat offline |
