REKLAMAvzduchový kompresor#41 08.01.2015 13:30:02
Re: vzduchový kompresorKdyby někdo z Brna a okolí,nebo s možností pobytu či návštěvy Brna sháněl kompresor,tak jeden asi použitej ( nevím ) mají v Technickém bazaru na Nových sadech 14.Je to 50 ti litrovej,asi olejovej jednoválecznačku nevím.Cena je 2550,- kč. Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #42 13.04.2015 23:35:33
Re: vzduchový kompresorProsim pěkně, máte zkušenost s tímto kompresorem, nebo jemu podobnym? offline #43 13.04.2015 23:57:36
taky bych nějakej podobnej prskač bral, vypadá šikovně, tak bych taky rád info... offline #44 14.04.2015 07:41:03
Re: vzduchový kompresorJe to sice malý,ale nemá to vzdušník (nádobu) a tak od toho nečekejte žádný zázraky. Nemá si to kam uložit zásobu vzduchu a vytvořit pořádnej tlak. Takže max. nahustit kolo. offline #45 14.04.2015 09:15:21
Re: vzduchový kompresorKluci, jak to je u OLEJOVÉHO , když si chci vyfoukat prach z helmy offline #46 14.04.2015 09:21:57
Koupil jsem tento bez vzdušníku https://www.mall.cz/kompresory/woodster-cp-16?v=400699 a parametrově je to zhruba stejné jako ten z lídlu. offline #47 14.04.2015 10:49:42
Re: vzduchový kompresorBIGR: offline #48 14.04.2015 10:58:16
Re: vzduchový kompresorNevíte někdo jaký typ kompresoru je vhodný na pneumatické nářadí jako např ruční brusky na vybrušování kanálků a vložek atd. offline #49 14.04.2015 13:00:42
Re: vzduchový kompresorDíky za rady.Asi trošku přišetřim a koupim se vzdušníkem... offline #50 14.04.2015 13:23:41
Na ty kanálky by Ti možná stačit mohl,ale nespolíhal bych na to,možná zkusit u někoho kdo má podobnej,jak dlouho poběži,jestli bude stíhat dofukovat atd. Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #51 14.04.2015 20:35:04
Na vzduchový nářadí,taky nic moc. Navíc tam není napsanej PODSTATNEJ PARAMETR: MNOŽSTVÍ VZDUCHU,KTERÝ UMÍ NATLAČIT DO NÁDOBY V LITRECH ZA HODINU. Nasávané množství se objevuje častěji,protože je skoro dvojnásobný a offline #52 14.04.2015 21:10:52
na foukání pneu, míče a pod. stačit bude, ale nic víc offline #53 14.04.2015 21:24:47
já mám tento jednoválec http://www.original-kompresor.cz/orlik- … -d3782.htm a sotva to vydá na lehké ofukování nebo osušování. Na nářadí to bude chtít asi dvouválec, aspoň 300-500l/min při ca 5-7atm, dle nářadí samozřejmě. Je třeba předem uvážit co by chtěl člověk pohánět a podle toho brát kompresor, protože výkon roste značně pomaleji než cena, takže zbytečné předimenzování stojí dost peněz (a zabírá pak také místo navíc) offline #54 14.04.2015 21:54:25
Re: vzduchový kompresorjees: offline #55 15.04.2015 07:10:40
Já mám jednoválec Orlík se 100L nádobou a stačí na zouvačku a utahovák. Spíná na každý kolo jednou (sundat z auta,odrazit patky). Když jsem s ním pískoval,tak to už nestíhal a běžel prakticky pořád. Ale na normální použití stačí bohatě. offline #56 15.04.2015 13:47:31
Re: vzduchový kompresorJá tedy myslel kompresor na pořádnou, tj. trvalou práci s nářadím, občasné smrknutí vzduchem zvládne snad každý stroj z obchoďáku za 2.500Kč. Ale čekat po každé minutě práce další minutu než natlačí vzduch je bojem o zachování vlastní příčetnosti nehledě na tragickou produktivitu. offline #57 15.04.2015 16:03:31
Re: vzduchový kompresorTaky jsem měl na mysli něco pořádnýho ale 500l nádrž snad potřeba nebude. offline #58 15.04.2015 16:57:23
Re: vzduchový kompresorStefa99: ne 500l vzduchojem, ale 300-500l výkon. Pokud to chceš na občasné hobby, pak stačí samozřejmě menší, ale z těch Güde, Scheppach a spol to bude na nářadí chtít asi dvouválec a co největší průměr vedení vzduchu. Je rozdíl, jestli výkon kompresoru je při 3atm nebo třeba 7atm, ty hobby to měří při nízkém tlaku nebo naprázdno, takže mají velká čísla v prospektu offline #59 15.04.2015 17:18:54
Re: vzduchový kompresorjees: offline #60 03.05.2016 19:53:29
Tak nic moc to nebylo, už se mi rozpadnul offline |
