Stránky: 1 píst CR125#1 19.05.2011 20:02:45
píst CR125Zdravím vás, potřeboval bych trošku poradit. Po tom co jsem včera zjistil že mi fouká pod válcem těsnění (silikonová pomsta) jsem shodil válec a koukám na píst a nevím jestli měnit nebo nemenit. Nikasil se zdá bejt OK. Motor by měl být cca 15hodin po GO,ale u pístu váhám. Je podřenej ale nehtem sotva zaznamenatelná rejha, jde to spíš vidět než cejtit sjetím nehnu.Je tam ještě krásně znatelnej původní povrch od soustružení. Jakej je váš názor ? Vůle na čepu není.Má to smysl měnit píst teď nebo až po sezóně? Díky za názory Editoval Rada36 (19.05.2011 20:06:44) VTEC inside offline #2 19.05.2011 21:19:30
Re: píst CR125hele nemáž tam nalisovanou vložku? na fotce 2 to tak vypadá. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #3 19.05.2011 22:05:48
Re: píst CR125Podřený ho máš protože ti to saje bordel, nepereš filtr nebo je tam díra, nebo nemáš zabroušené kanály po nikasilu. Já nevím ja měl CR 80 a píst tam byl rok a pořád běhal, najeto cca 100 MTH. Výkon nějak moc znatelně neklesl, chytala pořád na 1 kop. Nyní mám kx 250 rok 2000, zatím jsem na ni najel asi 4 mth, tak uvidíme jak dlouho se bude kroutit. offline #4 20.05.2011 20:39:21
Re: píst CR125no kuukam na fotky...a vložka tam je...a pist bych nechal,ale kroužek vyměn... foukato kolem nej! vidis to na pistu jak jee pod nim černej offline #5 22.05.2011 14:36:29
Re: píst CR125Motoline.cz : Jo jo vložka VTEC inside offline #6 29.05.2011 10:27:34
Re: píst CR125Tak že děkuju vám za rady klucí a motoline.cz za ochotu a dodání dílů. motorka je už složená a chytá na šlápnutí. Editoval Rada36 (29.05.2011 10:27:56) VTEC inside offline |
