REKLAMAseřízení ventilů XR 400#21 29.04.2011 20:28:22
Re: seřízení ventilů XR 400dejte sem nějaký odkaz na ten Honda manuál, o tom dekompresoru tam musí být zmínka Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #22 29.04.2011 21:17:54#23 29.04.2011 21:19:18
Re: seřízení ventilů XR 400a tu spojku opravit jak? jen vyměnit lamely nebo i ty plechy? offline #24 29.04.2011 21:25:54
Re: seřízení ventilů XR 400Tagy: offline #25 30.04.2011 16:12:27
Nevidím tam o něm ani půl slova, taky jsem o něm nevěděl, dokud jste si o něm tady nepsali.. Editoval C.J. (30.04.2011 16:15:49) offline #26 30.04.2011 21:26:07
Re: seřízení ventilů XR 400jinak s tím vyřazováním - vyměnil jsem olej a trošku se to zlepšilo ale hlavně jsem přišel na to, jak vyřadit pokaždý, když už stojíte a máte tam rychlost - dáte tam jedničku a když chcete dát neutrál tak lehce brnknete o plyn a najednou tam krásně vyskočí offline #27 22.05.2011 22:11:36
Re: seřízení ventilů XR 400motoline.cz: offline #28 22.05.2011 22:29:12
Re: seřízení ventilů XR 400Mi se to tak nechová, mám normálně vůle na obou výfukových a když jsem zkusil zkusmo otočit za úvrať a vrátit se (dekompresor velice slyšitelně cvakl), tak byly vůle pořád stejné.. Nemám ten dekompresor rozbitý? offline #29 24.05.2011 22:38:25
Re: seřízení ventilů XR 400víko ventilů není jenom víko, ale přenáši pohyb z vačky přes vahadla na ventily, takže je poměrně hodně namáháno. Ty Nm tam budou oprávněně. 26 je ale na M6 v hliníku docela fest, není tam třeba jeden centrální šroub s větším průměrem na tenhle moment a ty M6 dokola s menším? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #30 25.05.2011 14:17:25
Re: seřízení ventilů XR 400C.J.:Rozdíl ve vůlích na výf. ventilech by měl být - když normálně otočím do HÚ tam, kde motor pálí, na levém ventilu vůli mám a na pravém neé. Pootočím klikou zpátky, cvak, vrátím píst do HÚ a na obou výf. ventilech je stejná vůl. offline #31 25.05.2011 15:40:15
Re: seřízení ventilů XR 400milanosor: offline #32 31.05.2011 12:49:18
Re: seřízení ventilů XR 400Sem taky do toho manuálu brejlil jak husa do flašky a k těm "šestkám" jsem našel jenom neco na začátku všeobecného a tam bylo číslo 12 Nm. Tak. Neco spešl na pohlavní dekl sem nenašel. offline #33 07.08.2011 10:48:11
Re: seřízení ventilů XR 400Zdravím. Nechci zakládat nové vlákno, tak píšu sem. Mám na xrku problém.. Koupil jsem xrko a bylo tam špatný vahadlo automatického dekompresoru. Dobře koupil jsem nový a po cca 1000 km znova.. Tak jsem ho zrepasoval společně i z vačkou.. Po par stovek km jsem rozdělal a vahadlo už je zase načlý... Ventily jsou naštelovaný dobře. Už nevím čím by to mohlo být. Vačka je nová.. že by to mohlo byt kvůli tomu aut. dekompresoru? má ho někdo vylisovanej venku? Díky. offline #34 04.09.2011 14:18:33
Re: seřízení ventilů XR 400Presne tak jak psal Motoline.cz i ZdenalBenal...pravy vyfukovy je bez vule, dokud se motorem nepootoci zpet asi o pul otacky. Po jemnem klapnuti, mel uz ventil svou vuli. offline #35 29.10.2013 18:23:26
Re: seřízení ventilů XR 400Nedá mi to a musím oživit tohle starý téma. offline #36 29.10.2013 19:06:39
Jenže když ti funguje správně aut. dekompresor,tak na pravém výfukovém ventilu nebudeš mít vůli pokud budeš točit jen ve směru otáčení motoru. Ten kousek proti směru vyřadí dekompresor a vůle na tom ventilu "naskočí". Mám to vlastnoručně vyzkoušený. offline #37 29.10.2013 23:42:56
Re: seřízení ventilů XR 400BIGR: Nechci se hádat, ale fakt nikde na internetu jsem nenašel podobnej názor co tady šíříte. Přece neni možný, že je to v manuálu uvedený špatně offline #38 30.10.2013 19:50:42
Já jen říkám,že mi to takhle na mojí motorce funguje. A nejsem sám. Jestli máš vůle pořád stejný a nic ti tam necvaká,tak asi nemáš automatickej dekompresor. offline #39 30.10.2013 21:07:06
Re: seřízení ventilů XR 400BIGR: offline #40 30.10.2013 21:34:47
Re: seřízení ventilů XR 400Brusik: offline |
