Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězu
- Jimmos
- Místo: Gotham City
- Motorka: Gas Gas, ČZ 175/487
- Věk: 31
- 0 0
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězu
Když děláš jednodenní vyjížďky, nebo vyjížďky se stabilní základnou, tohle nepotřebuješ.. krám na víc.. u cesťáků to chápu...
Harry, jdu do baráku!
- Honza XT
- Místo: Brno
- Motorka: EXC 250
- 4 1
Jimmos napsal(a):Když děláš jednodenní vyjížďky, nebo vyjížďky se stabilní základnou, tohle nepotřebuješ.. krám na víc.. u cesťáků to chápu...
Presne tak.
Idealni na cestovani, kdy tim padem se nemusis vubec o retez starat a nemusis ani tahat sprej.
- Honza XT
- Místo: Brno
- Motorka: EXC 250
- 4 1
adelanas napsal(a):Celej tento krám funguje samospádem, na fotce je hromada krámů které jsem použil i nepoužil, i nádobka před spájením, ta je z jakési bombičky na plyn od přenosného hořáku, v ní je na nátoku tlumič ze spékaného bronzu coby filtr, elektroventil je nejmenší co dělá SMC,2/2 ventil s připojením M5 a cívkou 12voltů, má to mít odběr asi 2,5 watu.. škrtící ventil je taky od SMC, je to na pneumatiku, takže to zvládá i namazaný vzduch, i olej... Nastartuju , otevře se elektroventil a olej pomalinku slintá na bok rozety.... kolik to se nastaví tím škrťákem. http://2009.oc.smc-cee.com/cz/product.a … roduct=247 http://2009.oc.smc-cee.com/cz/product.a … roduct=201 Největší úskalí se zatím jeví ta tryska u rozety...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1 … f24131.jpg
Nevadilo by ti treba udelat nakej podrobnejsi popis nebo navod? Pripadne aspon seznam soucastek, jejich cenu a kde se prodavaji? Zajima me to.
- adelanas
- Místo: u Brna
- Motorka: TTR, XT 600, WAVE
- 1 0
Honza XT:
jak bude chvíla tak to můžu zkusit, bo když jsi z brna tak se na to někdy můžeš mrknout osobně :-)
- adelanas
- Místo: u Brna
- 1 0
Zkusím ten podrobnější popis. (je to na fotce před složením) Nádržka, je to plechovka do jejího dna jsem zapájel mufnu G1/4, zevnitř jsem zašrouboval tlumič pro pneumatické nástroje ze spékaného kovu jako filtr, a ven rychlospojku na pneumatickou hadičku průměr 6mm, Zhora je zapájená mufna G1/2 (půlcoul) která funguje jako nalívací otvor, zátka je půlcoulová záslepka s gumovým O kroužkem. Zvrchu je ještě jedna díra pro přístup vzduchu, do ní jsem zapájel mufnu G1/8 a rychlospojku na hadičku 4mm, její konec je strčený do airboxu aby nevadilo kdyby z ní někdy vytekl nějaký olej.
Kouskem hadičky je nádobka spojená s elektricky ovládaným ventilem, ten jsem zvolil pro to že jsem žádný podtlakem ovládaný nesehnal, a ruční kohoutek jsem nechtěl protože bych to dřív nebo pozděj zapoměl zavřít a olej by nachcal na zem. Na výstupní stranu ventilku jsem našrouboval škrtící ventilek a z něj je olej hadičkou naveden boku rozety. Tam jsem trysku zkoušel dělat z injekční jehly 1,2mm ale ta se několikrát zlomila či stratila, teď to zkusím udělat z malého hořáku na švajc....
Asi není podstatné z jaké plechovky to je udělané a co je kde za šroubení či hadičku,ale spíš aby součástky snášeli olej (nepoužít ventil na pitnou vodu) udělal jsem to z toho co bylo po ruce a co sem nemusel shánět.
Materiál je ke koupení u firmy SMC, http://www.smc.cz/ bo byli i levnější vyrianty některých součástek třebas v JSC, http://www.jsc-brno.cz/cz/ můžu sem napsat i konkrétní typy součástek, zatím se mazání zdá funkční
- adelanas
- Místo: u Brna
- 1 0
Honzan:
Tak dlouho to ještě nemám, ale ve ventilech je použita guma NBR, takže by měla být odolná olejům... tady mám použité typy, je to SMC a našel jsem to i s cenou bez DPH VDW11-6G-2-M5-Q 2/2 magnetický ventil, 12V DC 596,75 CZK / ks
AS1201F-M5-06 škrtící ventil se zpětným ventilem 254,10 CZK / ks
