Stránky: 1 2 Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězu#1 17.04.2011 17:00:31
Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuZdar, máte s něčím takovým zkušenosti, jak to funguje nebo nefunguje na enduru...? offline #2 17.04.2011 19:48:10
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuadelanas: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 17.04.2011 21:46:43
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuSuchman: Editoval adelanas (17.04.2011 21:56:42) offline #4 17.04.2011 22:18:38
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuuz jsem neco podobnyho nekolikrat zkousel tvorit, zatim zadny ventil neudrzel olej delsi dobu nez par mesicu... jak to mas reseny ty? To je nejaky specilani elektroventil nebo co? offline #5 18.04.2011 07:06:24
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuscottoiler riesili tu: http://motoride.sk/c/3190/system-mazani … ontaz.html. iny system: http://motoride.sk/c/3094/system-mazani … ontaz.html, skusenosti su tu http://motoride.sk/c/3432/system-mazani … nosti.html. a najviac zistis v diskusii pod clankom som skromný a najlepší............. offline #6 18.04.2011 10:06:31
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuborec tu nadrzku a cerpadlo maz z coho? pripadne jaky typ? ready to race.... offline #7 18.04.2011 13:59:22
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězutaky jsme jednou videl domaci vyrobu - byla to jen nejaka plastova nadobka bez niceho a z ni k retezu sla tenka hadicka , bylo to jednoduchy, funkcni a levny .Mam pocit ze to prodavali nekde v Anglii za 1O liber offline #8 18.04.2011 14:27:13
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuA hadička se samospádem a kohoutem na regulaci? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 18.04.2011 14:30:29
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuAk nejazdis po ceste tak to je nanic.. Editoval mtbuko (18.04.2011 14:31:16) offline #10 18.04.2011 14:32:35
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuRaduz TT600r: tohle jsem mel uz nekolikrat vyrobeny - nenasel jsem mechanismus, ktery by umel odkapvat rozumne davky a zaroven vydrzel na moto. Nejdyl asi vydrzela klasicka infuze, ale tam se hadicky taky vymackaji postupne, nebo praskne to plastovy skrtitko a uz to nedrzi... offline #11 18.04.2011 14:38:55
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězumtbuko: me se to prave libilo v terenu - retez je funrt mastnej a cistej, kdyz zaspinis, po par set metrech na sotoline je zas ok... pokud to trapis jen v tezkym terenu je to samozrejme malo intenzivni. To jsem ale vyresil elektroventilem a motorkem ze steracu, ktery me pustil na retez proud a tim ho ocistil, kdyz jsem vyjel z blata... offline #12 18.04.2011 14:51:56
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuHonzan: ready to race.... offline #13 18.04.2011 15:08:34
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuCelej tento krám funguje samospádem, na fotce je hromada krámů které jsem použil i nepoužil, i nádobka před spájením, ta je z jakési bombičky na plyn od přenosného hořáku, v ní je na nátoku tlumič ze spékaného bronzu coby filtr, elektroventil je nejmenší co dělá SMC,2/2 ventil s připojením M5 a cívkou 12voltů, má to mít odběr asi 2,5 watu.. škrtící ventil je taky od SMC, je to na pneumatiku, takže to zvládá i namazaný vzduch, i olej... offline #14 18.04.2011 15:11:53
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuadelanas: Na AT doporucuju svest po kyvce skrz kryci gumu primo na retez za prednim koleckem - mel jsem to tak a fungovalo to dobre. Neni pak ani moc zaspineny zadni kolo... offline #15 18.04.2011 16:14:21
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuhonzan - bud pises blbosti nebo jses ekologicka hrozba prej: To jsem ale vyresil elektroventilem a motorkem ze steracu, ktery me pustil na retez proud a tim ho ocistil, kdyz jsem vyjel z blata... offline #16 18.04.2011 16:26:04
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuTagy: ready to race.... offline #17 18.04.2011 19:43:05
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuZa motocyklového pravěku měl třebas Fantic Caballero Competizione 125 u budníku s filtrem pixlu s omastkem, palivový kohoutek a hadičku k řetězu. offline #18 18.04.2011 21:59:20
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuTagy: nekdy si to zkus jen tak ze srandy - napoj hadicku prumeru 3-5mm, dej nadobu oleje a zkus jak moc "intenzivne" to potece, pak se chyt za nos a je to... offline #19 18.04.2011 23:10:10
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězua to vam nevadi, ze jste celi zapleskany od oleje? to musi vsude strikat pri tom mnozstvi ne? proto ten original uroni sotva slzu na nekolik kilometru... nejsem zadnej ekoterorista (neuznavam slucencni elektrarny, hybridy a spol...) ale kdyz si predstavim proud oleje na retez u potoka tak uz chapu proc ti raci utekli za me je tohle proste prasarna... asi si rikate - ucel sveti prostredky offline #20 19.04.2011 08:23:37
Re: Scottoiler – automatický mazací systém motocyklového řetězuTagy: zkus si to zapojit a pak uvidis, ze toho tece tak akorat -ztraty srovnatelny s retez. sprejem... offline
Stránky: 1 2
