Vata do výfuku
#21 07.06.2011 16:34:11
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Re: Vata do výfuku
Nortik napsal(a):
Rada36:
1:50? heh11 . To si na 125 moc nepojezdíš, dávej 1:30 ať máš klid. Já dávám 250 1:33 dle manuálu a neteče nic....jen ji musíš otvírat,ať zdrhnou pavouci  ano
Nevidím v tom nic špatnýho, každej olej to má jinak. s 1:30 si asi moc nepomůžu když se mi motor zakarbonuje. Nehledě na to že bych prolil dost drahýho oleje. To mě ten píst vyjde pomalu levnějc  big_smile
VTEC inside  heh2
#22 07.06.2011 18:50:32
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Vata do výfuku
nevím co je karbon u 2T davam motorex crosspower 1:40 a motor čisty a píst jak na 4T přívěru jsme vyčistil hned když jsem koupil jen ma prevence a od minule vyměny pístu hodí ještě snaz takže je to o tom co do toho liješ a jak ji točíš. když plkaš na volknoběh tak u 2T se ti hromadí nespalena směs ve vyfuku proto když přidaš a vytočíš ji ti začne kouřit ak je ten motor prostě dělany. když potřebuju vypalit zmísta a nechci aby se mi ulila tak ji protočím na prazdno a pak letí.
#23 25.01.2012 20:53:27
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Vata do výfuku
Chlapi, dotaz na vatu do výfuku u TTR.. rozdělal jsem výfuk a po vatě ani stop... a ani jsem nepochopil, kam by se měla dát..
rozšrouvoval jsem ho, zbyl mě v ruce plášť se zadním víkem a druhej kus je vnitřek se vstupním víkem...
vnitřek je rozdělenej na 3 komory a obehnanej děrovaným plechem... mezi tím plechem a pláštěm je cca 1cm místo... to mám tu vatu narvat jenom do tohodle "volnýho" prostoru? nebo je nutne roznýtovat vnitřek?
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#24 25.01.2012 20:58:22
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Vata do výfuku
Vojtas:
jo jen tam  ano
#25 25.01.2012 21:08:47
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Vata do výfuku
Suchman:
díky  ano
#26 27.08.2012 22:05:28
Radek Kx 125
Místo: Lk
Motorka: KX 250-02
Re: Vata do výfuku
cau,a jak moc ma bejt plna koncovka u 2t? uplne nebo nejako jinak? dik smile
#27 27.08.2012 22:54:22
Endurko
Místo: Častolovice-Rychnov n. Kněžnou
Motorka: kawa kx250f 016"
Věk: 26
Re: Vata do výfuku
U 2t má být koncovka plná úplně, ale nemělo by se to tak moc napěchovat jako u 4t koncovky ;-)
