Olej do XT
#21 19.04.2011 20:41:37
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Olej do XT
Já jezdím 15W50 a nemám problém ani v zimně, jezdím zhruba do -10°C. V létě mám vyzkoušeno, že mi 10W40 nestačí  wink  Použití je u mě ale téměř výhradně v těžším terénu.
Editoval Noend (19.04.2011 20:44:22)
#22 19.04.2011 20:42:14
artaban
Místo: Olomouc
Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
Tel: Mám černej
Re: Olej do XT
Bovden zítra skouknu jinak olejovej chladič tam je hned pod benzín.kohoutem. Jezdím taky víc lechčí teren 2ka-3ka občas polnačka ale dělá to i na cestě.
Je to sice dál, ale zato horší cesta
#23 19.04.2011 22:44:24
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
Re: Olej do XT
Slow: Tenerečko nemám ale mám přídavnej chladič oleje na Xt  key   okok
#24 26.12.2011 19:05:26
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Olej do XT
Čeká mě výměna oleje na XTčku, pročítal jsem to tady ale každej radí něco jinýho  usch mám v plánu ho teď vyměnit a ujet na něj zhruba těch 6 000 km jezdím jen po lese, poly, lehčí terén, občas těžší tak nevím co do toho nalít teď tam je Yamalube (specifikaci nevím z hlavy) takže otázka, co tam nalít abych to nezk.rvil ?  hmm budu objednavat u motoline.cz a přemýšlím jestli odlívaný castrol 10w40 nebo Ipone 15w50  key  ugh2
#25 26.12.2011 19:34:30
Domes XT600E
Místo: Kósek od Litovle
Re: Olej do XT
Ja bych tam v zadnem pripade nedaval 10W40 po zahrati je jak voda a tlak utika v nejblizsi mezerce a uz se nedostava spravnej tlak az na tu posledni vetvu a nemaze tak jak by mel pote dochazi k pridirani(treba vacky jak v mim pripade) vyrobce uvadi 20W50 coz jen toto liju a nic jinyho je hustejsi tim vyplni vsechny mezirky a i v tom nejvetcim zatizeni a teplotach splnuje svuj ucel. Je to vzduchac tudis tam sou uplne jiny teploty jak u vodnika nebo u moto s chladicem oleje tam bych se uz moc nebal tam nalit 10,15W40...  a4  toto jen muj postreh neberte to nak osobne nee1  nee1  a4
#26 26.12.2011 19:37:16
Domes XT600E
Re: Olej do XT
Tainix napsal(a):
V tvim pripade pokud jezdis jen po lese bych lil neco hustejsiho-20W40,20W50 max. 15W50 ja osobne mam dobrou skusenost s denicolem 20W50 ano  ano  ano  cool
#27 26.12.2011 20:00:44
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Olej do XT
Každopádně dík za rady, tak to vypadá že objednám u motoline.cz ostatní díly co potřebuju (není jich málo) a olej budu shánět někde jinde, páč jsem tam našel jen 15w50 ale chtěl bych tam teda dát 20w50 (asi) a ten tam není  hmm uvidím,když bude "nejhůř" tak objednám Ipone 15w50 ale budu se dívat spíš po 20w50.. dík  ano  cool před rokem mám na XT dělanej motor, tak to nechcu nějak podělat  a23
#28 26.12.2011 20:07:04
Domes XT600E
Re: Olej do XT
Tainix napsal(a):
No a pred tim rokem nebo spis doposud si tam lil co?
#29 26.12.2011 20:11:01
Domes XT600E
Re: Olej do XT
Tainix napsal(a):
zkus treba tady http://www.corridashop.cz/eshop/denicol … w40-20w50/
#30 26.12.2011 20:12:10
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Olej do XT
Yamalube hodnotu nevím, flaška od toho je někde ztracená v garáži  a1  pak se na tu specifikaci pro jistotu kouknu..
edit: spíš tak zjištuju co tam kdo lije a co kdo doporučí, výrobce myslím uvádí 20w40 ?
asi koupím 15w50
Editoval Tainix (26.12.2011 20:14:27)
#31 26.12.2011 20:50:45
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Olej do XT
Výrobce uvádí 20W50 od Yamalube. Já dávál nejdřív Gulf 20W50, posléze Ipone 15W50 od motoline.cz
Motor mám teď rozbanej, ale neůžu to objektivně hodnotit. Každopádně co jsem slyšel, tak Ipone OK.
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#32 26.12.2011 20:52:05
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Olej do XT
Ale po původním oleji 10W40 neznámé značky, je změna oproti vyšší viskozitě zřetelná - v akustickém projevu.
Protože GasGas
#33 26.12.2011 22:05:29
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Olej do XT
takže půjdu do Ipone 15w50  ano (co jsem tak zaslechl tak se většina výrobců olejů liší jen svou dodatečnou aditivací a jinou nádobou...  a1 )
#34 28.12.2011 13:02:36
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Re: Olej do XT
Tainix:
Jezdím Denicol 20W/50, neměl jsem problém s hlukem, ale při vyšších teplotách se motor místy potil.Od té doby průsaky nula a spotřeba cca 0,2l mezi výměnami( 40 mth).Jezdím i v zimě do -5
ale den dopředu mám moto v pokojové teplotě.
#35 27.01.2012 19:24:49
Re: Olej do XT
Tainix:
nazdar.prepac ze otravujem.ale kupil som si tiez yamahu xt 600 2kf 1990,a mam asi problem.neviem ci to tak ma byt alebo nie.prosim ta porad ak moz:ked som ju kupil tak som hned vypustil stary olej s motora a s nadrzky.nalial som novy asi 1l do motora a 2l.do nadrzky pod sedlom,nastartoval som a odvzdusnil som sistem odzdusnovakom co je na vicku filtra.vsetko ok.lenze ked necham motor bezat tak sa mi nadrzka po chvili zacne naplnat olejom az do plna.kolko tam lievas ty oleja?neviem ci ho tam mam vela alebo ci je inde chyba.nemam skusenosty s 2kf.neviem nikde najst kolko tam ma byt oleja a ako riesit tento problem ak je to vlastne problem.porad prosim ta.dakujem
#36 27.01.2012 19:41:50
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Olej do XT
radovan323:
máš tam moc oleje, 3 litry je moc, koukni sem: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1015
#37 27.01.2012 19:56:48
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Re: Olej do XT
Viskozitu  oleje  bych  volil  v  prvé řadě  podle doporučení  výrobce motorky  a  venkovních teplot  a20  v manuálech  na  to  bývá  tabulka.
Když  je  motor celkově  ve  stavu  v  jakým má  být  tak  k největšímu  opotřebení  dochází  při  studeným  startu, tj. v  době  než  se motor  prohřeje  včetně  všech  vnitřností na provozní  teplotu.
Když někdo použije místo předepsané viskozity  olej  hustoty  medu  tak za  studena nedoleze kanálkama v dostatečným  množství  k potřebnejm  místům a spíš to  motoru  škodí
#38 28.01.2012 10:33:58
Re: Olej do XT
nenasiel som tam kolko ma byt v 2kf xt 600 oleja.prosim vas kto ma yamahu xt 600 2kf 1990 kolko tam davate oleja ked menite.ja som vypustil stary,neviem kolko tam bolo lebo som vypustal do nadoby kde uz bol stary olej.dal som aj novy olejovy filter a nalial som 3litre.do motora 1liter a do nadoby pod sedlom 2litre.a ked necham motor bezat na volnobech hladina v nadrzke pomali stupa az do plna a pravdepodobne by aj olej vytekal keby som ju nezavrel.aj som trochu oleja odpustil a aj tak hladina oleja stupne.ked motorka stoji do rana a rano pozriem hladinu oleja tak na odmerke je v strede medzy riskamy.neviem ci to tak ma byt alebo nie.prosim napiste mi niekto bo s xt 600 2kf 1990 nemam skusenosti a bojim sa ze pokazim motor co by ma mrzelo lebo ide pekne.ak niekdo viete kolko tam mam presne naliat oleja dajte vediet,neviem to nikde najst.DAKUJEM
#39 28.01.2012 11:12:23
Re: Olej do XT
Mohu-li doporučit ze jakýchsi rádobyzkušeností, tak tam lejte 10W40. Já používám Castrol už řadu let do všeho, co dělám a nikdy žádný problém. Další good olej je Motul 5100 10W40, ale tam si lidi stěžovali na lepící se spojku.
Nalej
3l pokud měníš s filtrem
2,8l bez filtru(podle mě hovadina)
3,2l po půlení motoru
#40 15.03.2013 00:27:04
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Olej do XT
Abych nezakládal nový téma, tak prodloužim toto...
Jaký olej do 2T skůtru? Je to 150 vodník, 12kW...
Kupuju Agip plnou syntetiku asi za 220/ litr, ale kdyby bylo něco levnějšího, klíďo i ve větším balení...
Za sezonu najezdim tak 8tis, ale nechci nějakej nejlevnější olej, jen se v tom zkrátka nevyznám, páč do dvoutaktu jsem naposledy používal M2T heh2
Chtěl bych něco, co se hodí pro můj stroj. Nechci za každou cenu ušetřit, ale zase abych nedávál něco, co je pro toto zbytečný a11
Protože GasGas
