REKLAMArozvody wr#1 22.03.2011 19:58:37
rozvody wrZdar .Potřeboval bych se zeptat jestli na wrku co je ze zadu na hlavě domeček.Jestli se přez něj dá zkontrolovat stav rozvodáku a jakym zpusobem .Dík offline #2 22.03.2011 20:19:36
Re: rozvody wrjakej domeček? offline #3 22.03.2011 20:25:48
Re: rozvody wrNavrc.WR-F:Oni tam jsou nějaký rysky?Nebo jak poznám jestli je vytahanej? offline #4 22.03.2011 21:28:54
Re: rozvody wrkdyž napinák vyndáš, tak ta tlačící tyčka vyjede uplně ven. Když pak vložiš ten napinák zpátky, tak máš mezeru mezi dosedací plochou válce a tělesem napínáku. Tahle mezera ti ukáže o kolik ti ten napinák umožní eště napnout rozvoďák. offline #5 23.03.2011 18:23:16
Re: rozvody wrNavrc.WR-F: offline #6 23.03.2011 19:10:10
Re: rozvody wraž tam pujde strčit celej, tak je pozdě offline #7 23.03.2011 19:32:42
Re: rozvody wrNavrc.WR-F: offline #8 23.03.2011 19:49:02
Re: rozvody wrarwey: offline #9 23.03.2011 19:55:08
Re: rozvody wrHehe a ak sa ti trasú ruky tak dávaj pozor. Mne na bývalom Husabergu padla reťaz do motora, tak som musel zhadzovať aj veko spojky . Netreba podobné činnosti robiť po opici . Editoval volodaj (23.03.2011 19:55:33) offline #10 24.03.2011 18:17:41
Re: rozvody wrNooooo tak s tim chlastem bude problem To mi chcete namluvit že ten řetěz jde nasadit na to spodní kolo bez sundání víka spojky? A na to nejtování stačí dvě kladiva, nebo potřebuju nějakou nekřestansky drahou nejtovačku? offline #11 24.03.2011 18:56:37
Re: rozvody wrarwey: offline #12 24.03.2011 19:23:18
Re: rozvody wrNavrc.WR-F:No jo.To mě netrklo,protahnout ho za ten starej. Dobrá rada nad zlato.Díkes.Pak sem napíšu veselej příspěvek jak jsem lovil díly rozvodáku z motoru offline #13 24.03.2011 19:32:47
Re: rozvody wrjestli máš čím stáhnout rotor, tak si řetěz radši snýtuj pěkně na stole a do motoru ho dej už hotový. Je to rychlejší a pohodlnější než nýtovat v motoru. Podmínkou je stažení rotoru, s přípravkem je to minuta práce Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #14 24.03.2011 20:18:41
Re: rozvody wrmotoline.cz: offline #15 24.03.2011 20:30:15
Re: rozvody wrale nezapomeň to magneto pak utáhnout správnym momentem. To se utahuje docela blbě když neni shozeny aji pravy viko. ALe dá se to utáhnout pneumatickym utahovákem, jenom neviš na kolik je to utaženy offline #16 24.03.2011 20:48:16
Re: rozvody wr
stahovák je stejnej jak na jednorychlostní babetu offline #17 24.03.2011 21:02:47
Re: rozvody wrJindrs: offline #18 24.03.2011 21:04:37
Re: rozvody wrNavrc.WR-F:si šprajcni šroubovák do díry po svíčce offline #19 24.03.2011 21:16:17
Re: rozvody wr
sqělej nápad offline #20 24.03.2011 21:20:05
Re: rozvody wrNavrc.WR-F: offline |
