rozvody wr
#1 22.03.2011 19:58:37
arwey
Motorka: yamaha 400 WR
rozvody wr
Zdar .Potřeboval bych se zeptat jestli na wrku co je ze zadu na hlavě domeček.Jestli se přez něj dá zkontrolovat stav rozvodáku a jakym zpusobem .Dík
#2 22.03.2011 20:19:36
Re: rozvody wr
jakej domeček? ou2
Jestli mysliš napinák rozvoďáku, tak vyšroubuj ty 2 šroubky a napinák vytáhni. Napinák ti vyjede do maximální polohy. Pak vlož napinák zpátky a vidiš kolik ti eště zbývá, než bude nadoraz. Pak musiš odšroubovat ten prostřední šroub z napináku, vzit tenkej šroubovák a zašroubovat napinák dovnitř až nadoraz, kde zustane zaseklej. Potom napinák našroubuj zpět do válce a tim tenkym šroubovák napinák uvolni. Nakonec zašroubuj prostřední šroub a hotovo.
Ale rozvoďák by se tam rozhodně neměl nechávat až do konce
#3 22.03.2011 20:25:48
arwey
Re: rozvody wr
Navrc.WR-F:Oni tam jsou nějaký rysky?Nebo jak poznám jestli je vytahanej? yikes
#4 22.03.2011 21:28:54
Re: rozvody wr
když napinák vyndáš, tak ta tlačící tyčka vyjede uplně ven. Když pak vložiš ten napinák zpátky, tak máš mezeru mezi dosedací plochou válce a tělesem napínáku. Tahle mezera ti ukáže o kolik ti ten napinák umožní eště napnout rozvoďák.
#5 23.03.2011 18:23:16
arwey
Re: rozvody wr
Navrc.WR-F:
Jasný .Takže až tam pujde ten napínak strčit celej a nebude tam žádná mezera tak je potřeba řetěz vyměnit a11
#6 23.03.2011 19:10:10
Re: rozvody wr
až tam pujde strčit celej, tak je pozdě wink
Ten rozvoďák by se měl měnit preventivně, ne až je vytahanej nakašu
#7 23.03.2011 19:32:42
arwey
Re: rozvody wr
Navrc.WR-F:
Chápu.Ještě se zeptam.Je potřeba měnit i kola a vodítka??A jde ¨ten řetěz vytahnout nahoru bez sundání hlavy?
#8 23.03.2011 19:49:02
Kopi
Místo: Strmilov
Motorka: Yamaha WR 250 F
Re: rozvody wr
arwey:
Kola a vodítka se nemění.Rozvoďák normálně roznejtuješ a vytáhneš ho ven.To samý uděláš s novym.Jen doporučuju všude nastrkat hadry aby ti při montáži kousky spojky nespadly do motoru.Sundavat hlavu je při tomhle zbytečný.
#9 23.03.2011 19:55:08
volodaj
Místo: Martin
Re: rozvody wr
Hehe a ak sa ti trasú ruky tak dávaj pozor. Mne na bývalom Husabergu padla reťaz do motora, tak som musel zhadzovať aj veko spojky a11. Netreba podobné činnosti robiť po opici  a1.
Editoval volodaj (23.03.2011 19:55:33)
#10 24.03.2011 18:17:41
arwey
Re: rozvody wr
Nooooo tak s tim chlastem bude problem a1 To mi chcete namluvit že ten řetěz jde nasadit na to spodní kolo bez sundání víka spojky? A na to nejtování stačí dvě kladiva, usch nebo potřebuju nějakou nekřestansky drahou nejtovačku?
#11 24.03.2011 18:56:37
Re: rozvody wr
arwey:
Viko spojky sice sundat mužeš, ale vzhledem k tomu že je na opačné straně než rozvoďák, tak ti to asi bude houbelec platny wink
Pokud máš rozvoďák rozpojenej, tak starej přecvakneš, drátkem spojiš s novym a normálně to protáhneš. Musiš ale dávat bacha ať ti nic nespadne do motoru. Zvlášť když budeš spojovat novej rozvoďák. Sou tam snad 4 destičky co ti mužou spadnout. Pak to stači dvouma kladivka sťuknout
#12 24.03.2011 19:23:18
arwey
Re: rozvody wr
Navrc.WR-F:No jo.To mě netrklo,protahnout ho za ten starej. a11 Dobrá rada nad zlato.Díkes.Pak sem napíšu veselej příspěvek jak jsem lovil díly rozvodáku z motoru usch
#13 24.03.2011 19:32:47
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: rozvody wr
jestli máš čím stáhnout rotor, tak si řetěz radši snýtuj pěkně na stole a do motoru ho dej už hotový. Je to rychlejší a pohodlnější než nýtovat v motoru. Podmínkou je stažení rotoru, s přípravkem je to minuta práce
#14 24.03.2011 20:18:41
arwey
Re: rozvody wr
motoline.cz:
Takže vyrobit si stahováček
#15 24.03.2011 20:30:15
Re: rozvody wr
ale nezapomeň to magneto pak utáhnout správnym momentem. To se utahuje docela blbě když neni shozeny aji pravy viko. ALe dá se to utáhnout pneumatickym utahovákem, jenom neviš na kolik je to utaženy
#16 24.03.2011 20:48:16
Jindrs
Místo: Chomutov
Re: rozvody wr
arwey napsal(a):
motoline.cz:
stahovák je stejnej jak na jednorychlostní babetu wink
#17 24.03.2011 21:02:47
arwey
Re: rozvody wr
Jindrs:
Dobrej for.Mam doma hned tři lol Nějakej seženu u nas v dílně ,nebo vyrobím.Asi to bude lepší pač na protahování řetězu nemam prsty a11 Chytnu nerva a rozmlátim to sekyrou.Znam se lol
#18 24.03.2011 21:04:37
arwey
Re: rozvody wr
Navrc.WR-F:si šprajcni šroubovák do díry po svíčce  a1
#19 24.03.2011 21:16:17
Re: rozvody wr
arwey napsal(a):
sqělej nápad a22
Stahovák má vnitřní závit M30x1
#20 24.03.2011 21:20:05
arwey
Re: rozvody wr
Navrc.WR-F:
To jako fakt? roll To je díra jak hovado.
