Vůle ojnice
#1 19.03.2011 14:03:06
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Vůle ojnice
Zdravím, dělám GO mé Rm a už jsem skoro na konečné čáře. Mám ještě dotaz ohledně ojnice. Má se ojnice na čepu hýbat do stran? Vůle je minimální, setiny mm. Na mé CR byla vůle ojnice větší ihned po přelisování, RM známeho měla vůi snad 5x větší, ale ta už byla na konečné.
http://www.fanystm.xf.cz/ojnica%20rm.jpg
#2 19.03.2011 17:48:44
Re: Vůle ojnice
Chytni ojnici za tělo, klika bude viset směrem k zemi(pod rikou) a pěstí lehce udeř do vrchního oka ojnice. Poslouchej, co se stane a popiš to...  key   cool   ano
#3 20.03.2011 11:09:03
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Vůle ojnice
#4 20.03.2011 11:36:39
Re: Vůle ojnice
To jsi do toho bušil pěstí?
#5 20.03.2011 11:55:46
Kraťas
Místo: Olomoucký kraj
Motorka: Honda XR 400R
Re: Vůle ojnice
Fru:
Když do toho bouchneš pěstí, nemělo by to zvonit. Na tom videu jsi do toho mlátil něčím jiným ne?
#6 20.03.2011 14:06:13
Re: Vůle ojnice
Kraťas:
Můj názor je takový že vůle do stran ,pokud je tak malá jak popisuješ ,nemá na nic špatného vliv..Radeji bych se zaměřil na "oko" ojnice kde je pístní čep..to bych si nechal přeměřit a překontrolovat než to dáš do kupy..
#7 20.03.2011 14:08:05
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Vůle ojnice
Ne mlátil jsem dlaní ruky.
#8 20.03.2011 14:30:30
Re: Vůle ojnice
cbpepe:
Správně - to bych určitě udělal taky
Fru:
Tak to je potom asi dobré... Kdyby to zvonilo, tak je to špatné. Vůle do stran být lehce může.
#9 20.03.2011 20:42:46
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Vůle ojnice
A když to zvoní co to značí? Zítra do toho ještě pořádně potřískám a něco natočím.  key
#10 20.03.2011 20:50:57
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Vůle ojnice
Jinak, zhlas si pořádně to video a poslouchej zvuky po úderu do ojnice, slyším jakoby rezonance. Mlátil jsem do toho dlaní, docela dost.  a1
#11 20.03.2011 21:25:25
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Vůle ojnice
Starej Kuchař mi kdysi nalisoval ojnici do kliky tak, že měla obrovskou vůli do stran. Nevim jestli tam zapoměl dát vymezovací podložky nebo jak toho dosáhl. Nahoře na pístu to samozřejmě taky ničím vůli nevymezovalo, takže ojice jezdila do stran dle libosti a po chvíli páčení pístu křivě to narvalo hranu pístu do kanálu a rozštíplo ho to. Bohužel jsem to zjistil až potom co jsem to rozebral. Vůbec jsem nejdřív nechápal proč se to stalo. Tehdy mě ta GO tak finančně vycucla, že jsem to raději prodal rozebrané a vysral se na to.  hmm
Dej koním pít...
#12 22.03.2011 13:59:40
Jimmos
Místo: Gotham City
Motorka: Gas Gas, ČZ 175/487
Re: Vůle ojnice
Semis: a pak někomu věř  hmm
Harry, jdu do baráku!
#13 26.04.2011 21:57:27
Re: Vůle ojnice
Axiální vůle ojnice, pokud není vedena v pístu, se dává tak 0,2 - 0,3mm.
Přitom musí být, samozřejmě, ojnice v ose válce.
#14 07.05.2011 21:34:31
jardy
Bahňák °
Re: Vůle ojnice
caute chcu se zeptat taky sme rozebral masinu kontorluju ale mam problem kdyz jedu full gas 2-3-4 tak jako kdyby tam se neco seka az triska ale rozebral sem to valec ven pist sme taky sundal a vypada to peken hodim foto
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0289.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0290.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0291.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0292.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0293.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0294.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0295.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0296.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0300.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0298.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1909_obraz0301.jpg
#15 07.05.2011 21:35:22
jardy
Bahňák °
Re: Vůle ojnice
jeste dotaz muzu skusit to zvoneni prijmo v motoru tzn kdyz mam kliku v motoru?
#16 07.05.2011 22:16:19
Semis
6 2
Re: Vůle ojnice
jardy:
Mrkni jestli ti nezasahuje jazyk přívěry do prostoru válce a neškrtá tím pádem o píst. S rostoucím opotřebením se to může stát. Pak ještě omrkni klapky v sání, jestli nejsou nějaký volný, nebo popraskaný atd.
Dej koním pít...
#17 08.05.2011 08:31:35
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Vůle ojnice
Járo koukal bych i po ojnici, taky to pak dělá kraval, ale jinak se to určuje těžko, muže třískat cokoliv, nějaké ložisko nebo cokoli, na CR jsem udělal GO a po GO tam stále zůstal takový zvuk "crrrrrrr". Nikdy jsem nezjistil co to bylo, jestli to nějak nemění jízdní vlastnosti tak bych to neřešil, na CR se mi změnil brutálně zvuk když ojnice dostala poslední pokuř, po 1 mth se motor rajbl, valečky si udělaly výlet smile  key  Jinak vůle ojnice musí být minimální, ta ma RM měla vule uplně stejné jako ojnice od jakuba když jí nechal udělat smile  key
#18 08.05.2011 11:14:32
jardy
Bahňák °
Re: Vůle ojnice
Fru:
a myslsi ze to ma od posledni go nalitane 37mth? mi tak prodavajici tvrdil i zaměr rozebrani byl skontrolovat valec a pist protže kdyžtaj byhc to vyměnil rači tetkom když se nic nerozsračkovalo něž abyhc to pak zadřel atd
#19 08.05.2011 19:46:29
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Vůle ojnice
To bych posoudil kdybych mohl chytit tu ojnici do ruky, samo že se to má měřit ale já to řeším takhle. big_smile
#20 08.05.2011 19:58:56
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Re: Vůle ojnice
Jak tady tedy čtu vůle do stran by teda neměla být žádná? vůli ve svislé ose to nemá ale vule do stran tam je ....žádné ale nepřirozené zvuky se z motoru neozývají, nic nezvoní nebo nedrnčí a moto jde taky dobře.
