REKLAMAVůle ojnice#1 19.03.2011 14:03:06
Vůle ojniceZdravím, dělám GO mé Rm a už jsem skoro na konečné čáře. Mám ještě dotaz ohledně ojnice. Má se ojnice na čepu hýbat do stran? Vůle je minimální, setiny mm. Na mé CR byla vůle ojnice větší ihned po přelisování, RM známeho měla vůi snad 5x větší, ale ta už byla na konečné. offline #2 19.03.2011 17:48:44
Re: Vůle ojniceChytni ojnici za tělo, klika bude viset směrem k zemi(pod rikou) a pěstí lehce udeř do vrchního oka ojnice. Poslouchej, co se stane a popiš to... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 20.03.2011 11:09:03
Re: Vůle ojniceZde zhodnoť zvuky sám. offline #4 20.03.2011 11:36:39
Re: Vůle ojniceTo jsi do toho bušil pěstí? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 20.03.2011 11:55:46
Re: Vůle ojniceFru: offline #6 20.03.2011 14:06:13
Re: Vůle ojniceKraťas: offline #7 20.03.2011 14:08:05
Re: Vůle ojniceNe mlátil jsem dlaní ruky. offline #8 20.03.2011 14:30:30
Re: Vůle ojnicecbpepe: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 20.03.2011 20:42:46
Re: Vůle ojniceA když to zvoní co to značí? Zítra do toho ještě pořádně potřískám a něco natočím. offline #10 20.03.2011 20:50:57
Re: Vůle ojniceJinak, zhlas si pořádně to video a poslouchej zvuky po úderu do ojnice, slyším jakoby rezonance. Mlátil jsem do toho dlaní, docela dost. offline #11 20.03.2011 21:25:25
Re: Vůle ojniceStarej Kuchař mi kdysi nalisoval ojnici do kliky tak, že měla obrovskou vůli do stran. Nevim jestli tam zapoměl dát vymezovací podložky nebo jak toho dosáhl. Nahoře na pístu to samozřejmě taky ničím vůli nevymezovalo, takže ojice jezdila do stran dle libosti a po chvíli páčení pístu křivě to narvalo hranu pístu do kanálu a rozštíplo ho to. Bohužel jsem to zjistil až potom co jsem to rozebral. Vůbec jsem nejdřív nechápal proč se to stalo. Tehdy mě ta GO tak finančně vycucla, že jsem to raději prodal rozebrané a vysral se na to. Dej koním pít... offline #12 22.03.2011 13:59:40
Re: Vůle ojniceSemis: a pak někomu věř Harry, jdu do baráku! offline #13 26.04.2011 21:57:27
Re: Vůle ojniceAxiální vůle ojnice, pokud není vedena v pístu, se dává tak 0,2 - 0,3mm. offline #14 07.05.2011 21:34:31
Re: Vůle ojnicecaute chcu se zeptat taky sme rozebral masinu kontorluju ale mam problem kdyz jedu full gas 2-3-4 tak jako kdyby tam se neco seka az triska ale rozebral sem to valec ven pist sme taky sundal a vypada to peken hodim foto Auto se používá jen když nejede motorka. offline #15 07.05.2011 21:35:22
Re: Vůle ojnicejeste dotaz muzu skusit to zvoneni prijmo v motoru tzn kdyz mam kliku v motoru? Auto se používá jen když nejede motorka. offline #16 07.05.2011 22:16:19
Re: Vůle ojnicejardy: Dej koním pít... offline #17 08.05.2011 08:31:35
Re: Vůle ojniceJáro koukal bych i po ojnici, taky to pak dělá kraval, ale jinak se to určuje těžko, muže třískat cokoliv, nějaké ložisko nebo cokoli, na CR jsem udělal GO a po GO tam stále zůstal takový zvuk "crrrrrrr". Nikdy jsem nezjistil co to bylo, jestli to nějak nemění jízdní vlastnosti tak bych to neřešil, na CR se mi změnil brutálně zvuk když ojnice dostala poslední pokuř, po 1 mth se motor rajbl, valečky si udělaly výlet Jinak vůle ojnice musí být minimální, ta ma RM měla vule uplně stejné jako ojnice od jakuba když jí nechal udělat offline #18 08.05.2011 11:14:32
Re: Vůle ojniceFru: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #19 08.05.2011 19:46:29
Re: Vůle ojniceTo bych posoudil kdybych mohl chytit tu ojnici do ruky, samo že se to má měřit ale já to řeším takhle. offline #20 08.05.2011 19:58:56
Re: Vůle ojniceJak tady tedy čtu vůle do stran by teda neměla být žádná? vůli ve svislé ose to nemá ale vule do stran tam je ....žádné ale nepřirozené zvuky se z motoru neozývají, nic nezvoní nebo nedrnčí a moto jde taky dobře. offline |
