Stránky: 1 2 Albanie#1 18.03.2011 10:32:00
Albanie29.4 jedeme pres Benatky lodi na dva tejdny do Albanie - nechce se nekdo pridat ? Samozrejme na lehci motorce - jedeme 2xLC4 a 1xTT . offline #2 18.03.2011 13:13:34
Re: AlbanieHTB: offline #3 19.03.2011 03:19:33
Re: AlbanieHTB: Jako zkusenej harcovnik, o by jsi mi poradil na dlouhej asfalt zubu ? Max co jsem nasel 16 - 38 ? Je to pouzitelny ? Dekuji... To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #4 19.03.2011 08:43:40
Re: AlbanieBruce TTR: offline #5 19.03.2011 09:04:57
Re: AlbanieBruce TTR: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 19.03.2011 10:18:21
Re: Albanielodi jedeme aby byla nejaka zmena, lod stoji asi 90 € .Taky kdyz jsem to pocital tak usetrime asi dva dny ktery muzeme projezdit po horach .Jinak jezdime pres Bosnu - jsou to tri dny cesty pri ostry jizde i dva pul. Editoval HTB (19.03.2011 10:18:59) offline #7 31.03.2011 09:19:21
offline #8 31.03.2011 09:27:38
Re: AlbanieZatiaľ nemám na niečo takéto motorku, ale myslíš, prípadne aj ostaní, že by sa niečo také dalo podniknúť napr. aj na Suzuki DR-Z 400S? Podľa max. rýchlosti čo si dal, sa nejak extra neženiete a táto moto mi je veľmi sympatická. Na Slovensku to s endurom vyzerá čím ďalej horšie, tak zvažujem takúto nejakú alternatívu. Kúpiť si motorku, na ktorej by sa dalo čosi pocestovať normálnou rýchlosťou, naháňať sa nepotrebujem, ale aby zvládla aj nejaký ten terén. offline #9 31.03.2011 09:54:53
Re: Albanievolodaj: na dr to urcite neni problem... offline #10 31.03.2011 09:56:09
Re: AlbanieHTB: offline #11 31.03.2011 10:36:50
Re: Albaniesuzuki DRS je uplne v pohode , maximalku po silnici jezdim 90 kmh offline #12 31.03.2011 11:18:49
Re: AlbanieHTB: offline #13 31.03.2011 12:43:58
Re: Albanie
Na DRZ se da jezdit cestovni rychlosti 110 kmh. Na dalnice to neni, ale na obycejnejch cestach se s tim jezdit da. Ja jsem predloni jel na DRZ do Albanie. Problem je uzky a tvrdy sedlo, takze brzo boli prdel. offline #14 31.03.2011 12:56:13
Re: AlbanieDR 650 SE sa mi už zdá dosť ťažká. Podľa teba ale vidím, že sa to dá. Podsedlový rám nemá problém so všetkou tou váhou na ňom povesenou? Či S-ko je homologované pre dvoch a má pevnejší podsedlák? Zo začiatku by to boli skôr kratšie výlety po Slovensku a okolí, lebo v normálnej premávke som na motorke nesedel od vodičáku, ktorý som robil pred desiatimi rokmi. Odvtedy len enduro mimo ciest. Všetko si to ešte poriadne premyslím, túto sezónu ešte odjazdím na WR a na konci sa rozhodnem čo ďalej. Díky moc všetkým za rady. offline #15 31.03.2011 13:08:30
Re: Albanievolodaj: offline #16 31.03.2011 15:34:34
Re: Albanievolodaj: offline #17 31.03.2011 15:55:00
Re: AlbanieHTB: Pila je prostě pila offline #18 31.03.2011 16:19:46
Re: AlbanieZle som sa vyjadril. Nemyslel som až tak hmotnosť ako skôr ovládateľnosť v teréne. Predsa len za posledných 10 rokov som jazdil Kawasaki KMX 125, Honda CR 250R, Husaberg FE 400 a Yamaha WR 250f. DR 650SE by bola veľký šok . Uvažoval som aj nad TT 600R. Raz som si tu s Honzan-om o tom písal, najlepšie bude si to asi skúsiť a uvidím, čo sa mi sadne. offline #19 31.03.2011 21:34:15
Re: Albanie
Mysliš že bys dojel aspoň k hranicím? offline #20 31.03.2011 22:25:08
Re: AlbanieTakovej výlet by se mi moc líbíl. O tomhle přesně sním.Jenže nevím co dřív. Budu rád,když letos dáme Rumunsko. Ještě pár let budu muset vést tenhle hektickej život a když mě do tý doby nejebne,tak přesně na takový výlety budu jezdit. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline |
