výměna oleje XT - odvzdušnění
#1 17.03.2011 16:23:13
Partridge
Motorka: XT600Z
Ahoj, tak jsem měnil olej u XT 600 55 W dle postutu pro TTR tady na webu. Starý jsem vypustil, zašrouboval vyposštěcí šrouby, přírubu, vyměnil filtr a nalil do něj trosku oleje, nechal otevřený odvzduěňovák na víčku. Do olejová nádržky jsem nalil olej po okraj, pockal 20 min (mezitim několikrát protočil motor) a olej pořád neklesal. Taxem to nahodil na 1.5 min a nádržka furt plná a z odvzdušňováku nic neteklo. Ještě 2x jsem to zopakoval a furt nic. Pak jsem injekční stříkačkou nalil cca 100 ml oleje do komory filtru, nahodil a po chvíli olej tekl (taková fontánka) a bylo vyhráno. Je to normální, že se musí lít olej do komory filtru tím otvorem po M5 šroubu (aby se zalila pumpa) a bez toho to nejde? Nebo mám pumpu před smrtí?Dík
#2 17.03.2011 17:29:47
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: výměna oleje XT - odvzdušnění
Myslim ze normalni to urcite neni...Sitko v ramu jsi kontroloval?
#3 17.03.2011 18:12:22
artaban
Místo: Olomouc
Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
Tel: Mám černej
Já musel novej filtr namočit do oleje jinak to nenatahlo.
Je to sice dál, ale zato horší cesta
#4 17.03.2011 18:47:11
Partridge
Motorka: XT600Z
Sitko jsem nekontroloval a nevim, jestli je nějak rozumně přístupné. Já totiž nemam olej v támu, nádržku mam na levym boku. Jinak z té díry šel znatelně vzduch.
#5 17.03.2011 21:30:57
xtmotoman
Místo: Horušany (PJ)
Motorka: YAMAHA XT 600 43F, BMW R1100GS
Tel: 728154471
Partridge:
Na fontánku bacha - nesmá to poprskávat, musí vyletět proud bez bublin, mně vždycky trochu plive kapičky a pak to vyletí. Utáhnu a doleju a hotovo. Čerpadlo máš v cajku? Já čekam tak něco málo přes půl minuty a filtr nenamáčim.
#6 17.03.2011 21:35:11
to je dost divny. Jinak siko máš v olejové nádržce na hadici která jde z nádržky do motoru. Čerpadlo je dole v motoru, takže tim žes nalil olej k filtru to asi pumpu nezalilo. To že to z nádržky neodtikalo vubec do motoru je dost divny.
#7 18.03.2011 11:33:11
Partridge
Motorka: XT600Z
Navrc.WR-F:
Dík za tip. Nevim, jak rychle má odtékat olej z nádržky, ale obecně mi přijde že moc nepadá. Nějaký olej tam zbývá i po týdenní odstávce. Možná mam trochu delší hadici a neni vyspádovaná (kus vede vodorovně). Jinak to určitě maže, vesele jezdim a nádržka s olejem bývá horká.
#8 18.03.2011 12:10:30
Když vypoštíš olej, tak odšroubováváš hadicu která jde z nádržky do motoru, ne? Já jsem to na XT aji na TT dělával. Tam hned vidiš jak rychle odtiká
#9 18.03.2011 12:24:01
Partridge
Motorka: XT600Z
Navrc.WR-F:
Já jsem napřed vypustil nádržku tim šroubem na dně, potom jsem odšrouboval tu přírubu mezi hadicí a motorem, pak výpusťák na motoru. Taky jsem koukal do olejové nádržky nastarkované motky (kdyz uz bylo vse OK) a olej tam tekl (jako povolený kohoutek, ne ze by cákal ven)
