Stránky: 1 2 Výfuk WR 400#1 12.03.2011 14:53:18
Výfuk WR 400zadar chlapi.Mam yamahu WR 400 r. 99.Dal jsem na ni ladák z YZF.Chtěla by to asi nějak doladit směs protože mi zlobí volnoběh ,špatně padá z otáček a občas vystřelí.Se starym vyfukem to nedělá.Jinak,výkon se rapidně zvednul.Svíčka je černá jak bota.Nevim jestli se to řeší jen nějakym seřizenim nebo se to třeba musí přetryskovat Dík za rady offline #2 13.03.2011 10:56:13
Re: Výfuk WR 400Nevím jak u WR, ale po výměně výfuku za otevřenější bývá nutno doladit směs. offline #3 13.03.2011 17:45:39
Re: Výfuk WR 400ViTTek: offline #4 13.03.2011 19:08:52
Re: Výfuk WR 400skus sroubek bohatosti offline #5 13.03.2011 20:01:52
Re: Výfuk WR 400Jpour:Ta směs je moc bohatá protože je černá svíčka.Mam ten šroubek povolit nebo utahnout?Ted jsem ho dal do základu 1,25 otáčky dle manualu Byl skoro uplně utahlej takže se v tom předchozí majitel už asi štoural.Jehla je tak jak má být ,taky podle manualu offline #6 13.03.2011 20:05:20
offline #7 13.03.2011 20:27:50
Re: Výfuk WR 400ViTTek: offline #8 13.03.2011 20:50:59
offline #9 13.03.2011 21:38:52
Re: Výfuk WR 400ViTTek: offline #10 14.03.2011 15:44:06
Re: Výfuk WR 400Zdarvim, prosím o rady na mý WR 400 střílí výfuk když jede pod plynem a prudce uberu bum je to nějaká závada? Teď jsem koupil starší laďák bude se muset nastavit karburator nebo stačí jen výfuky prohodit? Díky za rady offline #11 14.03.2011 18:47:11
Re: Výfuk WR 400Bun: offline #12 16.03.2011 15:43:41
Re: Výfuk WR 400
u WR je to právě naopak když povoluješ pouštíš víc vzduchu tím padem ochuzuješ offline #13 16.03.2011 17:28:11
offline #14 16.03.2011 17:30:19
Re: Výfuk WR 400
ja to nemyslel ve zlym jen sem te opravil offline #15 16.03.2011 17:37:11
Re: Výfuk WR 400Jindrs: offline #16 16.03.2011 18:21:18
Re: Výfuk WR 400Hele chlapi.Já tam dal ten ladák i s origo svoden.Na tom svodu je něco co vypadá jako katalizátor.Nevíte někdo co to je?Jestli mi tam ten bordel v bohatosti nedělá hlavně tohle offline #17 16.03.2011 19:04:09#18 16.03.2011 19:38:36
Re: Výfuk WR 400Je to rezonančná komora, niektorí výrobcovia to nazývajú Powerbomb a podobne. Má za úlohu zvýšiť krútiaci moment v nízkych otáčkach a znížiť hlučnosť. Tu sa to preberalo trochu http://www.countrycross.sk/index.php?forum=2&tema=98. Editoval volodaj (16.03.2011 19:39:39) offline #19 16.03.2011 19:45:39
Re: Výfuk WR 400volodaj:Mohlo by mi to tam dělat bordel v bohatosti směsy .Možná by dost pomohlo kdybych tam dal jen svod z toho origo vejfuku offline #20 16.03.2011 20:18:54
Re: Výfuk WR 400Myslím, že to koleno tú bohatosť až tak neovplyvní. Skôr laďák celkovo. Ja som po jeho namontovaní musel dať väčšiu hlavnú trysku + dvihnúť o jeden zárez ihlu, ale otváral som trochu aj airbox. Chcelo by to mať viacero trysiek a trochu sa s tým pohrať a vyladiť to. offline |
