Výfuk WR 400
#1 12.03.2011 14:53:18
arwey
Motorka: yamaha 400 WR
Výfuk WR 400
zadar chlapi.Mam yamahu WR 400 r. 99.Dal jsem na ni ladák z YZF.Chtěla by to asi nějak doladit směs protože mi zlobí volnoběh ,špatně padá z otáček a občas vystřelí.Se starym vyfukem to nedělá.Jinak,výkon se rapidně zvednul.Svíčka je černá jak bota.Nevim jestli se to řeší jen nějakym seřizenim nebo se to třeba musí přetryskovat a11 Dík za rady
#2 13.03.2011 10:56:13
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Výfuk WR 400
Nevím jak u  WR, ale po výměně výfuku za otevřenější bývá nutno doladit směs.
#3 13.03.2011 17:45:39
arwey
Re: Výfuk WR 400
ViTTek:
No jo,to je mi jasný ,ale nevim jestli se musí hejbat s jehlou nebo stačí ladit šroubek bohatosti a11
#4 13.03.2011 19:08:52
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: Výfuk WR 400
skus sroubek bohatosti wink
#5 13.03.2011 20:01:52
arwey
Re: Výfuk WR 400
Jpour:Ta směs je moc bohatá protože je černá svíčka.Mam ten šroubek povolit nebo utahnout?Ted jsem ho dal do základu 1,25 otáčky dle manualu hmm Byl skoro uplně utahlej takže se v tom předchozí majitel už asi štoural.Jehla je tak jak má být ,taky podle manualu
#6 13.03.2011 20:05:20
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Výfuk WR 400
arwey:
bohatá - utáhni
chudá - povol
#7 13.03.2011 20:27:50
arwey
Re: Výfuk WR 400
ViTTek:
A když to nepomůže? a8 Nemam třeba hodit jehlu o drážku níž?
#8 13.03.2011 20:50:59
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Výfuk WR 400
Jehla níž - chudé
jehla výš - bohaté
#9 13.03.2011 21:38:52
arwey
Re: Výfuk WR 400
ViTTek:
Takže by se možná vyplatilo dát tu jehlu níž pač se šroubkem můžu utahovat tak jednu otáčku z puvodního nastavení.Jinak dík za rady ano
#10 14.03.2011 15:44:06
Bun
Motorka: WR 400 F
Re: Výfuk WR 400
Zdarvim, prosím o rady na mý WR 400 střílí výfuk když jede pod plynem a prudce uberu bum a11  je to nějaká závada? Teď jsem koupil starší laďák bude se muset nastavit karburator nebo stačí jen výfuky prohodit? Díky za rady  smile
#11 14.03.2011 18:47:11
arwey
Re: Výfuk WR 400
Bun:
To budeš mít nejspíš stejnej problém jako já s bohatostí směsi tongue Taky jsem tam dal ladák
#12 16.03.2011 15:43:41
Jindrs
Místo: Chomutov
Re: Výfuk WR 400
ViTTek napsal(a):
arwey:
bohatá - utáhni
chudá - povol
u WR je to právě naopak  wink když povoluješ pouštíš víc vzduchu tím padem ochuzuješ
#13 16.03.2011 17:28:11
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Výfuk WR 400
Jindrs:
Na začátku jsem psal že si nejsem jist jak je to u WR. hmm
#14 16.03.2011 17:30:19
Jindrs
Místo: Chomutov
Re: Výfuk WR 400
ViTTek napsal(a):
Jindrs:
ja to nemyslel ve zlym jen sem te opravil  wink
#15 16.03.2011 17:37:11
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Výfuk WR 400
Jindrs:
Já to taky ve zlym neberu - a jsem rád žes mě opravil a já se tím zas něco nového dozvěděl smile
#16 16.03.2011 18:21:18
arwey
Re: Výfuk WR 400
Hele chlapi.Já tam dal ten ladák i s origo svoden.Na tom svodu je něco co vypadá jako katalizátor.Nevíte někdo co to je?Jestli mi tam ten bordel v bohatosti nedělá hlavně tohle roll
#17 16.03.2011 19:04:09
arwey
Re: Výfuk WR 400
ten svod vypadá nějak takhle.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1580__vyr_17995dep1.jpg
#18 16.03.2011 19:38:36
volodaj
Místo: Martin
Re: Výfuk WR 400
Je to rezonančná komora, niektorí výrobcovia to nazývajú Powerbomb a podobne. Má za úlohu zvýšiť krútiaci moment v nízkych otáčkach a znížiť hlučnosť. Tu sa to preberalo trochu http://www.countrycross.sk/index.php?forum=2&tema=98.
Editoval volodaj (16.03.2011 19:39:39)
#19 16.03.2011 19:45:39
arwey
Re: Výfuk WR 400
volodaj:Mohlo by mi to tam dělat bordel v bohatosti směsy .Možná by dost pomohlo kdybych tam dal jen svod z toho origo vejfuku hmm
#20 16.03.2011 20:18:54
volodaj
Místo: Martin
Re: Výfuk WR 400
Myslím, že to koleno tú bohatosť až tak neovplyvní. Skôr laďák celkovo. Ja som po jeho namontovaní musel dať väčšiu hlavnú trysku + dvihnúť o jeden zárez ihlu, ale otváral som trochu aj airbox. Chcelo by to mať viacero trysiek a trochu sa s tým pohrať a vyladiť to.
