xt600z zastudena kouři
#1 06.02.2011 13:15:30
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
Motorka: ktm 300 exc
Věk: jednou nohou v hrobě
nevite někdo čim byto mohlo byt že motor  zastudena kouři ,po zahřati přestane ale z odfuku co vede do sani střika olel?
#2 06.02.2011 13:29:30
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: xt600z zastudena kouři
tibor1266:
Asi to bude mít dost nalítané, s největší pravděpodobností vyběhaný válec a opotřebené pístní kroužky. Tlak se dostává ze spalovacího prostoru pod píst a olej ti pak jde odfukem do sání. Pokuid to není moc, asi jezdit dál, jinak je to na GO motoru, což bývá většinou ranec. Pouhá výměna kroužků je jen dočasné řešení.
#3 06.02.2011 17:07:46
Slow
Místo: East bohemia
jj, bude to tak, když palcem ucpeš hadičku tak to bude tlakovat čím dál tím víc..
jak to otvřveš tak to bude solidní mazec. Jestli to není jen nějaká stará vrána a chceš to udělat pořádně (píst,kruhy, ložiska, rozvoďák, kolečka v převodovce, udělat hlavu)tak to počítej se stejnou cenou co motorka stála...
jen blbá membrána do karbce výjde na 3000kč a31
pozeptám se jak ti to startuje startérem?
#4 06.02.2011 18:26:57
Jawson
Místo: Znojmo
Za studena kouří skoro každé XT.. a30 A nejrači mám ty borce co ho nastartujou a ještě to není ani pořádně ohřáté a už to tůrujou.. a11
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#5 06.02.2011 19:05:30
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Jawson napsal(a):
Nemohu souhlasit. nee1
#6 06.02.2011 19:54:20
Jawson
Místo: Znojmo
ViTTek:
Proč? Třeba co jsem měl já XT tak pokaždé za studena trochu kouřilo,borci co tady mají XT to je asi cca 5 XTček tak to každéml vždy za studena čůdí.. big_smile
FULL GAZ..!
#7 06.02.2011 19:56:04
To ale není dobře - nemá to kouřit!!!
#8 06.02.2011 19:57:55
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Jenže je jiný čudění motoru v zimě a čudění olejem..
#9 06.02.2011 20:01:42
ja znam  boce co ma hondu starou 600stuvku  a bere mu to 1ltr benzinu na 1litr oleje z bloku  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  olejnička jak cip
Editoval HONDAR (06.02.2011 20:02:18)
#10 06.02.2011 20:14:59
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
HONDAR:
Hmmmm... dobrý.... ale k tématu to nepatří  nee1
#11 06.02.2011 20:20:01
Jawson
Místo: Znojmo
To moje XT žralo ze začátku asi 0,5L oleje za 2 hodky ježdění.. usch  a31
FULL GAZ..!
#12 06.02.2011 21:55:50
Partridge
Motorka: XT600Z
To mně XT600 55w nekouří ani teplý, ani studený. Samozřejmě když jde pára od huby, jde i z výfuku. Nemůže být příčinou moc oleje v motoru? Četl jsem to tu někde na fóru
Co opravíš oprav a co  neopravíš odprav.
#13 06.02.2011 22:21:20
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
Slow:
jeto kopačka
#14 07.02.2011 11:21:59
HTB
Místo: Kadaň
mel to samy a nakonec se ukazalo ze je to gufero ventilu
#15 07.02.2011 11:32:53
Partridge napsal(a):
Ne, vesměs je to našťáchaná/nakondenzovaná voda nebo vlhkost od mytí apod. Nebo to jen přirozeně kouří, protože není zahřátá koncovka. To ale není žádná vada.
Kdyby ti to ale dýmilo jak.... a smrděl přepálenej olej, tak není co řešit a musí se to rozhodit...
Ale to pozná i malej kluk, jestli je to pára nebo smrad od oleje.
#16 07.02.2011 11:36:19
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Nebyt oleje v odfuku, reknu ti, ze je to v poradku. Je to starej vzduchac a materialy maji urcitou roztaznost.
Ja mam treba vse v motoru v poradku a v toleranci, a nekdy, kdyz je spravna teplota, tak mi pri nastartovani minutku dve zakouri, nez se prohreje. Spotreba oleje je skoro nemeritelna...
Vzhledem k odfuku, nemas tam treba nalito moc oleje - meris ho spravne?
#17 07.02.2011 12:01:07
Partridge
Motorka: XT600Z
možná jsem to špatně formuloval a nerozumíme si. Mám na mysli že tibor1266 by mohl mít moc oleje v motoru a tekl by mu do sání.
To že v zimě jde ze studeného výfuku vodní pára (která vzniká spalováním benzínu) vím a dokážu to rozlišit od namodralého olejového obláčku smile
#18 08.02.2011 05:16:57
Slow
Místo: East bohemia
tibor1266:
34L?
mám skoro celou motorku bez nádrže a motoru usch
#19 08.02.2011 10:32:27
Partridge:
To ano. Pokud by v motoru bylo moc oleje a klika by se do něj nořila, pak by olej pěnil víc, než je žádané a patřičně ho také klika rozprašovala po skříni. Pak se odfukem dostane olej do sání - relativné jednoduchá závada.
Odstranění:
Provedl bych výměnu oleje a filtru s přesným naměřením oleje a je to.
#20 09.02.2011 19:34:53
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
oleje bych tam měl mit něco přes 3.litry,toby mělo byt akorat.jenže nevim kam zmizel ste nadobky.projistotu to skusim znovu přeměřit.
