jaka firma na nikasil?
#181 24.07.2014 09:06:20
Re: jaka firma na nikasil?
badyšot napsal(a):
Jarynn:
a jak jste na tom vy se 125? Kolik dáváte na píst a jak se sjíždí válec? S těma nikasilama už mi to fakt přijde jako loterie. Takže jste dali Anténu Nikasil, jo? lol  Co to stálo?
Tristan:
to nezní úplně blbě. Sice teď používáme olej ve flašce, ale sprej mi tam taky zbyl... Vyzkouším! ano  Díkes.
Tak první zkušenost s vložkou od p. Oulehly:
Najeto něco málo přez 50MTH myslím 52, (jo jsem prase na dvácu je to na píst dost ale co už  tongue  ) servisákovi jsem přiznal 42  lol .
Válec úplně v poho, prý ovalita 0,00nic, dal se o stovku větší píst a fičí se dál.píst byl jednokroužek už nevím jaký, teď daná Athena dvoukroužek. Mladý mluví o citelném nárůstu výkonu vespod,ale dolaďovala se i přívěra tak to může být tím.Jinak nejezdí to MX,spíš lesní šmrdlání,ale posledních cca 20 H jí dává mladý pán občas už napít slušně.Za mě teda vložka dobrý ,zvlášť pokud někdo stojí před podobným problémem jako jsem řešil (prasklá přepážka mezi kanálkama) ano2
#182 24.07.2014 09:33:49
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Jarynn:
a kolik že stála ta vložka prosim tě? Podle mě, když nejezdíš furt kudlu, tak to dá v pohodě 50 i víc MTH i na 125. V tom lese tomu nedáváš čočku jak někde na MX trati nebo nějaký cross country. Mladej měl 2 kroužkovej píst a najel na něm 67MTH. To jsme to měli v průběhu dvakrát shozený a měřili jsme jaká je vůle a furt to bylo v limitu. Teď jede pro změnu jednokroužek. Já ho mám taky v 200. Starší syn už má na 200 asi 75MTH na píst (2 kroužek). Taky jsme to měřili v průběhu a vše o.k. Nový píst dáváme na mezeru 0,04-0,05. Jinak vůle na kroužkách byla vždy o něco větší. Dokonce i na novým pístu jsme vždy naměřili o chlup větší než píšou toleranci...Vyhovuje nám tohle nastavení přívěry (tedy spíš ten zářez napravo ještě o chloupek výš k tomu hornímu zářezu nalevo):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3140_nastaveni_privery-pv_7.jpg
Editoval badyšot (24.07.2014 13:51:04)
#183 24.07.2014 13:39:44
badyšot:
Přesnou cenu už nevím(nepíšu si investice,asi by mě pak po sečtení trefilo  heh2 ), ale +- 500 co chtěl za nikasil. Nej problém v přetažení hodin prý je v tom, že se píst rád rozletí v oku pístního čepu, znám ale jen z vyprávění, naaštěstí jsem nezažil..
#184 24.07.2014 13:55:34
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Jarynn:
a jak to prosim tě teda funguje ten princip s tou vložkou? Co dělají s válcem? A potom kupuješ normálně standardní rozměry pístů jako kdybys tam měl nikasil? A když se vložka nějak opotřebí tak co? Jsem to nikdy nezažil, nevim, tak bych se rád dozvěděl jak to funguje.. smile
#185 24.07.2014 14:01:50
cita29
Věk: 18
badyšot:
Válec musí převrtat na větší problém, aby tam potom mohli nalisovat vložku.. Pak už to je klasika jak na fichtlu big_smile Když se opotřebuje nebo zadře tak se udělá výbrus a dá větší píst
Edit: né převrtat na větší problém, ale průměr  lol sorry big_smile
Editoval cita29 (24.07.2014 14:02:23)
2 tempi prestazione cool
#186 24.07.2014 14:22:22
cita29 napsal(a):
badyšot:
+ mezi výbrusem máš ještě A,B,C,D, po stovkách jako pro nikasil,tak mi teda bylo vysvětleno . Takže 4 písty po 0,01 a 2-3 výbrusy,záleží kam až sahá řada pístů která se dělá . Pokud začneš A I a přeženeš to a máš vajco tak hodíš II A ,pak IIB... Takto mi to bylo podáno,nebo jsem aspoň pochopil. Vložku jsem řešil z důvodu prasklé přepážky, nevěřím na svařování a po té nový nikasil, když to praská už od výroby tak opravované moc lepší nebude. Nevýhoda vložky je delší zahřívání, měl by jsi motor prohřát déle, ta litina je prý háklivější a navíc se hřeje pomaleji  než hliník +jiná tepelná roztažnost. S tím problém nemáme, učil jsem mladého že solit může až ohřátému motoru i u nikasilu... Každopádně bych se do toho doma nepouštěl i s dobrým vybavením, proces po nalisování je údajně dost složitý (několikrát ohřev a ochlazení v různých teplotách ) a teprve pak finální obrábění. Jinak hrozí pohnutí vložky,prasknutí hliníku,chcaní vody. Navíc pak musíš upravit přívěru  o sílu vložky. Jak jsem koupil tak prodávám...
#187 24.07.2014 17:50:23
babaexc
Uživatel
ještě doplním:Zajíždění a proti nicasilu daleko menší životnost,válec nemá matroš na pořádnou vložku........je to krok zpět ano2  ano2
#188 24.07.2014 18:06:45
babaexc napsal(a):
Hmm, těžko říct, bylo mi řečeno že záběh nulanula nic a podle toho jsme se k tomu chovali, a životnost? 50mth a o  stovku větší píst považuju za úspěch. Myslíš že nicasil vydrží víc? ptám se protože fakt nemám zkušenost, je to první dvacka co je doma.Krok zpět možná,ale za předpokladu že máš možnost kvalitně a rychle udělat někde nicasil,a válec je bez poškození...teda aspoň to tak vnímám  já  usch
#189 24.07.2014 20:00:10
babaexc
Uživatel
Jarynn:
Klasickej vybrus musíš zajíždět jako jawu,čz,pincka...A ještě kde budeš brát písty??Dělaj se po 0,01 (nicasil) a vybrus většinou po 0,25mm.Řekl bych že i matroš kroužku je jinej než na nicasil ano2  ano2
#190 24.07.2014 20:38:11
babaexc napsal(a):
Jarynn:
Jak píše Janek, mám vložku od Oulehly a píst je stejný. Ono možná bude vložka a vložka ...Nezajížděl jsem nic,ani mi nedoporučovali přimazat, no já jsem stejně olej dal 1:40 pro dobrý pocit,jednu náádrž..
#191 25.07.2014 10:38:50
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
šmankote vždyt to není vložka z pionýra neříkám že je to z NASA ale bláto to není.
Jarynn jakou jsi dal vuli valec píst?
ted si sedla druhy píst ukaže ja jezdil na dvacce jednokroužky na tu chvili co tam byl mi to přišlo lepší.
když další píst bude stejneho rozměru pak asi dobrý za ty peníze ano
Vybrus asi ne kde by se vzal píst leda že by se to projelo na 144  usch  ta ma o 2mm větší pruměr ale ta cložka už by to nemusela dat.
#192 25.07.2014 11:21:37
Tristan:
Neřešil jsem vůli, dal jsem to před dovčou našemu mechošovi  wink  a ten to k mé maximální spokojenosti udělal. Samo jsme se zakecali a krabku od pístu se starým jsem nechal u něj na stole  a1
#193 29.07.2014 13:42:43
Stefa99
Motorka: CR500
Pokud použijete kvalitni vložku a dobře mažete může vydržet i déle než nikasil. Velkou výhodou je že se dá za pár stovek několikrát vybrousit než dávat tisíce za nový Nikasil. Já tam měl  vložku tři roky první výbrus po 70mth na 0,50mm oversize, pak 1,00mm až do 2.00mm a ušetřil jsem tím tisíce nehledě na to že si to dělám sám cool .  Hrany se musí vybrousit ručně, docela piplačka a22
Fakt dobrá volba bohužel ne pro 4T
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3837_20140729_101510.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3837_20140312_090401.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3837_20140312_090409.jpg
Editoval Stefa99 (29.07.2014 13:45:00)
#194 29.07.2014 14:26:45
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Stefa99:
jak se k těm výbrusům prosim tě schánějí písty??
#195 29.07.2014 14:56:03
Stefa99
Motorka: CR500
badyšot:
No větśina výrobců dělá oversize písty.
#196 04.12.2014 08:16:11
MichalEXC, Smudla
V jakem stavu jsou ty vase nikasily, co jste zde referovali loni o prazdninach (str. 4/71 a 6/115), ted po roce jezdeni?
#197 04.12.2014 09:52:52
babaexc
Uživatel
kick-start:
Valec od Klimeše mi vydržel 100mh (exc 150) Sjetej v mistě třeni kroužku o 0,03-0.05mm.Moc se s tim nemažu  a1  prostě jezdim filtr olej do benzinu atd dle potřeby a času takže puntičkář a servismen by nejspiš najel o něco vic.
#198 04.12.2014 10:40:47
Hoždy
Uživatel
Stefa99: No nevím, ale vložka poměrně dost snižuje víkon!  a11
#199 04.12.2014 14:02:11
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Hoždy napsal(a):
Podle čeho soudíš? Mě nepřipadá, že by mi to ubralo výkon. a11
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
#200 04.12.2014 14:15:57
volodaj
Místo: Martin
Nejdem to tu vydávať za pravdu, lebo si nepamätám zdroj. Marí sa mi niečo, že som čítal, že rozdiel je 3-5%, čiže pochybujem že bežný hobby jazdec má vôbec šancu to spoznať.
