startování bez sytiče
#1 28.01.2011 10:23:14
lrmaty
Místo: Sockolov tedy Sokolov
Motorka: Husaberg 550 FE
Tel: 776247539
Ahoj urcite budete mit nějaké zkušenosti. Můj Husaberg v zimě nechce chytit se sytičem. Startovat mohu jen bez pak ho chvilinku držet pod plynem a až po té zapnout sytič a moto na volnobeh samo běži. Když se ohřeje tak sytič vypnu a motor v pohodě běží. Nejak nechápu ten start protože se sytičem je směs bohatá a to přeci potřebujeme. Z jakého důvodu tedy se sytičem moto nenastartuji? Dik
#2 28.01.2011 10:45:51
Hellborn
Místo: Želechovice (MORAVA)
Tel: Samsung
Re: startování bez sytiče
lrmaty:
Já mám třeba na TLku "sytič" dělanej lankem, ktery jen zvedne volnoběh.
A s tím "sitičem" to prostě nenastartuje, takže celoročně nastartuju bez sytiče a pak až popotáhnu "sytič" o 1/3 a nechám vyšší otáčky na zahřátí motoru.
#3 28.01.2011 11:02:33
To je hodně divny.
Zkus před startem vrknout 2-3x plynem, pak vytáhni sytič a zkus startovat.
Startér ti to nebere?
#4 28.01.2011 11:20:30
lrmaty
Tel: 776247539
Navrc.WR-F napsal(a):
To je hodně divny.
no s tim starterem je problem protože když je olej studenej a v klikove skříni tak starter vůbec nepootočí motorem. To je ale prý u Hsb normál
#5 28.01.2011 11:25:56
lrmaty:
to vim no. Taky to jde při odstávce nasucho a pak ty startéry odcházijou.
Zkoušels někdy před startem vrknout tim plynem? Aby akceleračni pumpa vstřikla trochu toho benzinu. Mě to občas po delší odstávce nechce chytnout (startuju jenom startérem a zkoušim to třeba 2-3 sec), tak vrknu plynem a chytne to na prvni otočeni motoru
#6 28.01.2011 11:33:17
lrmaty
Tel: 776247539
lrmaty:
jo zkoušel motor chytne pak malinko beží a chcipne. Starter za studena nepouživam abych ho neodelal.
#7 28.01.2011 17:41:55
lrmaty
Tel: 776247539
lrmaty:
jakpa to že to jde na sucho? Je jasne že pokud nenatlačim olej tak to nemaze ale je potřeba olej i kvuli převodu sily ze starteru?
#8 28.01.2011 21:34:59
lrmaty:
asi jo. Zkušenost nemám, jenom sem se to dočet ve výčtu nevýhod Husaberga
#9 28.01.2011 21:41:46
Jindrs
Místo: Chomutov
lrmaty:
koukni jak maš seřízenou bohatost.Pokud parkuješ kde je mráz párkrát prošlapni nebo protoč startér přes dekompresor pak vem tak cca 3x za plyn a pak startuj
Irmaty:jakpa to že to jde na sucho? Je jasne že pokud nenatlačim olej tak to nemaze ale je potřeba olej i kvuli převodu sily ze starteru?
nejde na sucho startér tomu je to jedno ale volnobežka u husaru znamá věc že pak odchází
#10 28.01.2011 21:55:19
lrmaty
Tel: 776247539
no skočim v týdnu do garáže a vyzkouším to, bohatost smesi asi nevyzkousim ale nad syticem je tahlo kde se da přidavat pry, ja to zatim nevyuzival
#11 28.01.2011 22:34:26
Jindrs
Místo: Chomutov
Co se tam má přidávat?žádný táhlo tam není!Bohatost vyzkoušíš najdi v manuálu kolik má být otáček teď z hlavy nevím a zkus kolik máš ty
#12 11.03.2012 10:28:34
Zuzak76
Místo: Valašské Království
Motorka: Suzuki RMZ 450, Honda Shadow 600,Jawa 50 Mustang ,Varadero 1000
Tel: 604746050
Ja mam FE 400 a za studena startuje bez sytiče hned na druhé našlápnutí  ale když se zahřeje motor až tak na 15 až 20 našlápnutí čim by to mohlo byt starter nemam.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2736_dsc01148.jpg
#13 11.03.2012 11:33:14
volodaj
Místo: Martin
Zuzak76:
Bohatá zmes. Tiež som to mal na bývalom HSB. Bola vybitá ihla a komínik v karburátore + tam niekto dal väčšiu hlavnú aj voľnobežnú trysku ako má byť podľa manuálu. Dal som tam, to čo tam patrí a odvtedy štartoval super.
Editoval volodaj (11.03.2012 11:34:09)
#14 11.03.2012 11:41:32
Zuzak76:
moc bohatá směs
#15 19.12.2017 20:33:21
Tony27
Místo: Praha
Motorka: GasGas EC 300, KTM EXC-F 250
l
