Stránky: 1 2 výbrus na xt 600e#1 27.01.2011 20:44:28
výbrus na xt 600echlapi nemáte někdo zkušenost s výbrusem xt 600e,na obsah 650-690? na kolik to vyjde,jestli to vydrží klikovka atd.díky offline #2 27.01.2011 22:23:24
Re: výbrus na xt 600evýbrus stojí 500 - 600, logicky je to větší nápor na kliku, ale nějaké rezervy tam jsou, tak to něco vydrží Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #3 28.01.2011 05:52:43
Re: výbrus na xt 600eAle na takovej objem už to bude chtit přelisovat na nicasilovou vložku, ne? offline #4 28.01.2011 10:19:43
Re: výbrus na xt 600epro 690 ccm je potřeba vrtání 102 mm, abych se přiznal,nevím jestli je na origo vložce tolik masa Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #5 28.01.2011 11:07:58
Re: výbrus na xt 600eTrocha offtopic, ale proč chceš takovejhle obsah? Kvůli výkonu? Není lepší přehodit na dvojkovou vačku? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 28.01.2011 11:13:42
popravdě každá kobyla dobrá.o vačce nic nevim,s ní je to vostřejší? dá se normálně sehnat? a na kolik ta sranda vyjde? Editoval Prcek 76 (28.01.2011 11:16:07) offline #7 28.01.2011 11:22:45
Re: výbrus na xt 600eKolik máš teď průměr válce? Kolik km chceš najet do GO? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 28.01.2011 13:13:58
Re: výbrus na xt 600eSuchman: Editoval Prcek 76 (28.01.2011 13:18:18) offline #9 28.01.2011 13:22:38
Re: výbrus na xt 600eNavrc.WR-F: offline #10 28.01.2011 13:30:20
Re: výbrus na xt 600etohle už je ale záležitost pro skalní fandy TT. Ekonomičtější a rozumější je koupit motorku, která už ten požadovaný výkon má ve standartu, a taky má tomuto výkonu přizpůsobený celý zbytek motoru. Třeba nedávno probíraná TE 570, nebo LC4 Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #11 28.01.2011 14:49:03
Re: výbrus na xt 600ePrcek 76: offline #12 28.01.2011 18:24:42
Re: výbrus na xt 600emotoline.cz: offline #13 28.01.2011 18:31:10
Re: výbrus na xt 600eRad: offline #14 28.01.2011 23:28:03
Re: výbrus na xt 600eVe svém XT už mám ten 102mm píst tak 2 roky. Pístní sada je od wosnera .Stála kolem 5000,- .Musela se vyrvat origo vložka ,převrtat válec a vyrobit nová velká vložka.Největší pakárna byla že se museli převrtat i kartery Takže rozebrat komplet motor. Zajímavý je že ten obrovskej kovanej píst je lehčí než origo 95mm offline #15 28.01.2011 23:54:44
Re: výbrus na xt 600el.kopka: ready to race.... offline #16 29.01.2011 08:37:17
Re: výbrus na xt 600el.kopka: offline #17 29.01.2011 09:36:57
Re: výbrus na xt 600el.kopka: offline #18 29.01.2011 12:31:39
Re: výbrus na xt 600el.kopka: offline #19 31.01.2011 09:36:46
Re: výbrus na xt 600eprosim,ještě něco k té dvojkové vačce na xt 600e.jede to s ní líp.dá se normálně sehnat a dyštak za kolik.Po případném přendání je potřeba nějaký ůpravy nebo je offline #20 31.01.2011 12:27:11
Re: výbrus na xt 600emám v nabídce kompletní sortiment Hotcams, ale bohužel na tyhle motory nedělají nic. Nevím kdo jiný ještě vyrábí vačky Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline |
