Stránky: 1 api potřebuji poradit#1 25.01.2011 20:36:07
api potřebuji poraditZdar chlapi potřebuji poradit .... Teďka jsme rozdělával zadní kyvku a mrkl i na přepákování. Jak jsem jej dával zpátky tka nastal problém. Podle mě by mělo být přepákování ve středu. Když ho dám na šroub tak mi v kyvce vzniknou z obou stran mezery. Ale z jedne strany mam podložku a z druhé nic. Jak jsme to rozdělával tak tam ta druhá podložka prostě nebyla. Proto se ptám jestli tma má vůbec být. Logicky asi určitě. Kdyžtak pichnu i fotky. Kdyžtak poraďte co a jak offline #2 25.01.2011 20:50:27
Re: api potřebuji poraditJe to na té tvojí husce? Hoď foto... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 25.01.2011 20:52:39
Re: api potřebuji poraditPozri si toto http://www.husqvarnaracingclub.cz/image … 20570R.pdf. Je tam rozkreslené celé prepákovanie. Podľa toho vyzerá, že by tam žiadna podložka nemala ísť. Iba ak pod maticu na čape. Na žiadnej motorke som ešte nevidel, že by boli podložky. offline #4 25.01.2011 21:01:11
Re: api potřebuji poraditvolodaj: offline #5 25.01.2011 21:18:00
Re: api potřebuji poraditNeviem isto, tak skús počkať ešte na niekoho s HSQ. offline |
