Suzuki RM 250 nedrží volnoběh
#41 28.04.2013 17:22:25
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběh
To myslíš, že by mohl být motor špatnej po mechanické stránce? Právě to hrozně žralo a volnoběh to taky nedrželo, tak jsem koukl na trysky a zjistil jsem, že je tam o desetinu větší hlavní tzn. origo 172 a byla tam 182. volnoběžná tam byla 48 má být 50. Tak jsem tam dal voln. 50 a hlavní 175 myslel jsem že se to spraví, ale teď nemůžu nastavit bohatost, je to pořád chudý....
#42 28.04.2013 17:28:27
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
chalka:
Tak když máš laďák, tak to co tam bylo se mě zdá lepší  key
#43 28.04.2013 17:32:29
babaexc
Uživatel
chalka:
Může to sát falešnej vzduch(mezi půlkama,guferem,pod válcem,pod klapkou)Vyběhaná ložiska na klice,vyběhanej válec a píst,špatná přívěra nebo klapka,pak ten karbec a nebo zapalování???Vyber si kde začneš  smile  smile  smile
#44 28.04.2013 17:34:43
to zní jednoduše a levně  big_smile  big_smile  big_smile
#45 28.04.2013 19:27:06
Martin993
měl jsem to samí co ty.. za studena se sytičem strašně vysoky točky pak spadly a drzeli se strasne nízko za ohratyho motoru to samí nekdy i chciplo big_smile doufam ze to byli ty gufera ale jinak motor jel dost luxusně jen to bylo vybehly tak jsem převentivně menil.. jináč jsem někdě četl ze u karbece mikuni to blblo ze se tam neco vymačkalo na šoupěti ale ty máš keihin vid ?
#46 28.04.2013 20:53:37
Martin993:
jasný, je tam keihin, co jsi měl za motorku? Byly to ty gufera?
#47 29.04.2013 10:18:29
Martin993
ja mám taky keihin ve středu první start až to hodím do rámu tak dám vědět ale klapky jsou oka a šoupě nijak nevymačkaný nic tak už skoro nic jinýho nezbývá big_smile
#48 02.05.2013 18:59:35
Martin993
tak jsem to sprovoznil a problém přetrvává i po výměně gufer, ložisek, ojky a pístu tak me fakt jedine napadá karbec x elektrika ? Volnoběžná tryska na to nemůže mít vliv ?
#49 02.05.2013 19:13:00
Jakou máš motorku? Já problém vyřešil...
#50 02.05.2013 19:13:26
Martin993
KX 250, čím si to prosím vyřešil ? smile a neříkej prodejí motorky  a1
Editoval Martin993 (02.05.2013 19:34:12)
