Suzuki RM 250 nedrží volnoběh
#1 31.12.2010 13:11:12
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Zdravím, moje suza rm 250 nedrží volnoběh. Sytič funguje ale když chci zvýšit volnoběh tak s tím točím jak chci a nic se neděje. Gufera na klice to nejspiše nebudou, hybali jsme dynamem a ani se to nehne. Ještě je třeba dávat docela dost, spíše strašně moc sil do kopání aby chytla. Nevíte v čem může být problém?
Editoval Ff (31.12.2010 13:11:36)
#2 31.12.2010 14:55:13
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběh
do válce ses nedíval? aby to nebylo přidřený
T.A.Edison
#3 31.12.2010 15:24:37
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Díval hned, válec je OK.
#4 31.12.2010 15:30:37
Jawson
Místo: Znojmo
To startování to je zajímavé no.. big_smile Dneska jsem kopnul tu moji a jak se zahřeje tak chytá napoprvé.. smile A ani do ní netřeba tak kopat jak do té tvoji..
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#5 31.12.2010 16:03:16
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Jawson:
No jo ale vem si než jsi měl před GO, tak jsme do té tvojí taky kopali jak jeblí a taky to nechytalo. Až když jsi kopal furt a přidal plyn tak to chytlo. S toho usuzuji a začínám podezírat vydechlý kompres motoru, ikdyž to kompres nějaký má. Chtělo by to změřit mikrometrem válec a pokut bude OK dát nový píst.
Editoval Ff (31.12.2010 16:04:33)
#6 31.12.2010 17:10:47
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Další problém. Teče z přepadu když zapnu benzín, nevíte čím to může být? Ty krosové motorky to jsou jen starosti.
#7 31.12.2010 20:19:58
jardy
Bahňák °
Ff:
to mi delalo u 125 že tetklo z přepadu benzín a když to kopše a nechce chytnout tak je zalita svíčka nebo třebas i když to nekopeš je mokra? sem vyměnil svíčku a bylo to ok a ot mi udelalo 1h než mi přijel kupec:D a vyčisti karbec všecko vytahni každy šroubek profoukej
#8 31.12.2010 20:20:26
jardy
Bahňák °
a plovál se sem měl seknuty
#9 01.01.2011 01:26:35
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Já bych prověřil kompresi a bohatost ve spodní části, tj. buď šroubkem bohatosti přidat, nebo jinou volnoběžnou trysku. Jestli to ale dřív fachalo v pohodě, tak to velikostí trysky nebude (pokud není přicpaná).
Dej koním pít...
#10 01.01.2011 12:56:57
jardy
Bahňák °
Semis:
nejednodusi vyčistit pořádně karbec a jelsit nepomuže tak skusit is pohrat s bohatostí směsi
#11 01.01.2011 13:01:09
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
NJN ale ta bohatost se nastavuje jak? Mám sahat na jehlu nebo na ten šroubek?
Editoval Ff (01.01.2011 13:02:30)
#12 01.01.2011 13:02:59
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Protože jsou pry 2 typy směsí. Spodní a horní pásmo.
#13 01.01.2011 15:33:05
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Mě se sral volnoběh a taky nešel naštelovat. Problém byl v karburátoru. Tam co dosedá jehla měla bejt taková mistička jako sedlo,aby tam ta jehla dobře těsnila. Jenže tam nebyla a tak jsem ani nepoznal,že chybí. Přišel na to až pán co tomu rozumí hodně. Na soustruhu vytočil malinkej váleček  a navlíknul na jehlu,připájel to a motorka chodila.
#14 01.01.2011 15:42:08
gambler
Místo: Strakonicko
Motorka: Husqvarna Te 450 08
kámík má taky rm 250 rok asi 96 a nedržel mu volnoběh,tak to odvezl k mechanikovy a ten po všem možném bádání přišel na to že to dělá zapalování. Tak ted schání  roll
#15 01.01.2011 18:02:53
Semis
6 2
Ff:
Proto jsem psal ve spodní části, což se nešteluje jehlou ale šroubkem bohatosti na boku karbece. Samozřejmě předpokládám, že je pořádně vyčištěnej a vyfoukanej kompresorem.
jardy:
jasný a je jistý, že až vyčistí karbec, tak se mu ta bohatost určitě trochu rozhodí. Spíš jsem předpokládal, že karbec už čistil.
Dej koním pít...
#16 01.01.2011 20:41:47
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Tak zítra jdu na karbec. Teďka jsem otevřel motor a kontroloval ojnici, nikasil a píst. Vše ok.  ano
#17 02.01.2011 19:36:02
Semis
6 2
To je trochu obrácený postup. Já myslel jen našroubovat budík místo svíčky a změřit tlaky smile
Ty začínáš tím nejsložitějším.
Dej koním pít...
#18 02.01.2011 21:59:48
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Aha, podle Jawsonovy RM 250 po GO (stejný model) je kompres ok.
#19 03.01.2011 16:43:46
Semis
6 2
Ještě omrkni klapky v sání, když už to máš rozebraný. Nesmí tam být absolutně žádná vůle mezi tou lamelou a dosedací plochou.
Dej koním pít...
#20 07.01.2011 17:17:10
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Myslím že to jsou gufera na klice, (hnědá kapalina na klice). Tam to asi saje vzduch, jehla volnoběhu je prověřená na 2 RM 250 a je OK. Vsázím na ty gufera  key
