REKLAMAKlepe, ale proč?#1 24.12.2010 14:20:33
Klepe, ale proč?Mam tu ještě jeden problém klepe mi motor ale nevím proč, zda je to čep nebo něco jiného. Potřeboval bych s tím poradit a popřípadě na kolik by přišla oprava. offline #2 24.12.2010 14:38:17
Re: Klepe, ale proč?to rozeber a uvidis ne,takovy hadani z videa mam rad offline #3 24.12.2010 14:38:41
Re: Klepe, ale proč? offline #4 24.12.2010 14:38:53
Re: Klepe, ale proč?Tak to muze byt cokoliv od kliky, ojnice, pistniho cepu, pistu nebo vacky. Ať se práší za kočárem! offline #5 24.12.2010 14:42:42
Re: Klepe, ale proč?V planu to mam rozebrat ale sem pouze student musim sehnat sponzora abych to dal do kupy. offline #6 24.12.2010 15:10:48
Re: Klepe, ale proč?tak rozebrat to musis stejne,s tim jezdit radsi ne,treba to bude blbodt za par korun,musis se pomodlit nez to rozeberes offline #7 24.12.2010 15:10:54
Re: Klepe, ale proč?Mohl bych pozadat o odkaz kde stahnout manual nebo dilenskou prirucku na Yamaha XT 600 43f abych neudelal nejakou chybu az to budu opravovat offline #8 24.12.2010 16:21:15
Re: Klepe, ale proč?stačí si pamatovat jak co bylo a až to rozděláš(nejlépe když to budeš rozdělávat) pozvat si někoho kdo vlastně pozná jak jednotlivé díly,vůle na nich,různé opotřebení mají byt když je to ok.už to tady bylp psany stokrát jestli tomu nerozumíš(bez urážky)tak se s tím budeš trápit do jara,(budeš shánět rady i ty se budou malinko od každýho lišit,kde koupit díly jaký ložiska ,jaký barvy gufera jaký těsnění potom ventily vačka rozvodák atd.atd.)běž na měsíc na brigádu a zaplat si opravu u někoho.na druhou stranu nepíšeš čeho jsi student pokud budeš atomech.nebo něco podobnýho a máš k tomu vztah tak to zkus sám nějak se to člověk musí naučit ale nejlepší je když ze začátku někomu koukáš pod ruce.jinak to stojí moc práce a peněz.tak jak tak at ti to dopadne Editoval dudydrz (24.12.2010 16:22:39) offline #9 24.12.2010 17:36:55
Re: Klepe, ale proč?staci fotak a nafotit si vse jak bylo offline #10 24.12.2010 18:09:47
Re: Klepe, ale proč?staci manual s kvalitnima obrazkama Ať se práší za kočárem! offline #11 27.12.2010 22:19:27
Re: Klepe, ale proč?offline #12 27.12.2010 22:40:45
Re: Klepe, ale proč?xToro: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #13 27.12.2010 22:43:10
Re: Klepe, ale proč?Ne volný neni. Před tím než sem ji koupil tak sem se ptal co je na ni nově dělané a bylo mi řečeno, že rozvoďák. Když ho chytnu a zkusím ho vytáhnout tak se ani nehne offline #14 27.12.2010 22:43:52
Re: Klepe, ale proč?mi to taky připadá jako štěrkání rozvoďáku, ale video může klamat Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #15 27.12.2010 22:45:57
Re: Klepe, ale proč?Když to bylo nastartované tak při nízkých otáčkách to klepalo víc než při vysokých. Z toho ozubeného kola ten rozvoďák nejde vytáhnout, ani se nehne a napínák je skoro na začátku. Editoval xToro (27.12.2010 22:46:29) offline #16 27.12.2010 22:47:11
Re: Klepe, ale proč?xToro: Editoval Jawson (27.12.2010 22:47:58) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #17 27.12.2010 22:50:41
Re: Klepe, ale proč?Pokud myslíš napínák tak ten nevím ale řeknu kamarádovi ten teď dělá na svém XT nový rozvoďák tak by to měl vědět. Popřípadě bude vědět jeho otec ten mel dlouho XT. Editoval xToro (27.12.2010 22:52:48) offline #18 27.12.2010 22:54:43
Re: Klepe, ale proč?Ventily byly nedávno nově nastavované a prý by měly být v pořátku. offline #19 27.12.2010 22:56:44
Re: Klepe, ale proč?xToro: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #20 27.12.2010 22:58:20
Re: Klepe, ale proč?Nevím no klepalo to už před tím nastavováním. offline |
