Vůle na primárním kolečku
#1 24.12.2010 12:07:50
xToro
Místo: Chornice
Motorka: Cagiva Elefant 125, Jawa 21, Dříve XT 600
Věk: 17
Mám takoví malí problém, který je asi zaviněn (západkou), nebo jak to nazvat. Když tam dám sekundární kolečko samostatně a zkusím vůli je minimální, ale když tam dám onu západku a přitáhnu to šrouby k sekundáru tak to má velkou vůli. Podíval jsem se na západku a je vymletá tak se chci zeptat zda nevíte kde ji na internetu objednat a na kolik by přišla a zda je nutné zároveň s ní objednat i nové primární kolečko.
Fotka západky je uvedena níže.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1879_24122010642.jpg
Editoval xToro (24.12.2010 15:16:03)
#2 24.12.2010 12:10:22
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Vůle na primárním kolečku
xToro:
zajdi do yamahy, bude to desetikorunova polozka
Ať se práší za kočárem!
#3 24.12.2010 12:13:20
miyamoto
Místo: Beroun
HOLDER,SPROCKET
3Y1-17456-00-00
http://www.partsdepot.cz/index.php?mode … tion=23346
v yamaze stoji presne 28,31,- bez dane
http://www.marimoto.cz/dily.php (nutno zadat kod jako 3Y1174560000)
#4 24.12.2010 12:24:31
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
Ok díky pokud se dostanu do yamahy hned si to koupím popřípadě objednám.
#5 24.12.2010 12:27:17
miyamoto
Místo: Beroun
xToro:
Pocitej s objednanim, yamaha nedrzi vicemene zadny sklad. V CR je to od objednani z pravidla do 3 dnu.
#6 24.12.2010 13:22:05
Partridge
Motorka: XT600Z
Taky mam stejný systém uchycení na svém XT a má to vůli do strany. Jakmile se řetěz napne, vůle zmizí. Chlápek v servisu mi tvrdil, že je to tak v pořádku a spokojeně s tim jezdim. Ale jestli je vymletá, tak vyměnit.
#7 24.12.2010 13:28:54
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
Ještě sem se chtěl zeptat jak by se dalo vyřešit, když mi dře pneumatika o nádobku oleje.
#8 24.12.2010 13:37:29
miyamoto
Místo: Beroun
xToro:
Stejny problem jsem taky resil, nakonec jsem dal ram z 3AJ ktery je o 1cm sirsi a tim se vsechno vyresilo. Ale mel jsem v zaloze plan jak nadobku upravit. Zadni stena je vyboulena a o tu kolo drelo. Stacilo by uriznout zadni stenu, navarit rovny plech a svary zacinovat. To bych delal v pripade ze bych nemenil ram.
#9 24.12.2010 14:50:46
Když to budeš objednávat, tak to je na sekundární kolečko, jo? Primární převod je z kliky na spojku a sekundární z převodovky na zadni kolo.
Jinak když sem měl XT 43F, tak sem neměl problém že by se mi dřela od kola nádobka, spiš mi guma dřela o kyvku. Ale po pádu se mi ta nádobka vyvrátila asi o 10cm dovnitř. Stačilo to ohnout zpátky nebyl problém. Nemáš to taky trocha hnuty?
#10 24.12.2010 14:55:01
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
Je to mozne ze je ohnuta ale je i vypoukla a pneu mi o kyvku nedre
