Stránky: 1 jede ale nejede#1 22.12.2010 20:23:37
jede ale nejedeHjustne, mame problem..... Nakopnem masinu , ta vrci uplne krasne, dnes som vysiel asi 700m z domu , zdochlo to a potom uz nic... dotlacil som domov... zahadne mi to nastartovalo, vyrazil som na druhy pokus spravil som asi 600m a co? a nic... skapalo to a naspat zasa tlacenka... ready to race.... offline #2 22.12.2010 20:31:11
Re: jede ale nejedeNestíhá ti dotýct benzín do karbecu proto ujedeš zruba půl kilometru takže nejdříve omrkni tohle. offline #3 22.12.2010 20:37:04
Re: jede ale nejedeDingo: ready to race.... offline #4 22.12.2010 22:31:18
Re: jede ale nejededavno som riesil podobni problem ak si dobre pametam tak ta dioda sluzi asi kvoli kontrolke na neutral stojamovemu spinacu abi nesiel prud naspet do cdi offline #5 23.12.2010 04:15:23
Re: jede ale nejede
To že tam máš nějaký špoatný kontakt je jasné, to opravit musíš. offline #6 23.12.2010 04:17:44
Re: jede ale nejede
žádný proud nazpět do cdi to nehlídá těch diod bývá většinou více a jsou tam proto, aby se jednotlivé úseky mezi sebou neovlivnňovaly - spojka-neutrál-stojánek. Jednoduše je to taková diodová logika. A vpodstatě tam ty diody být nemusí, ale pak jsou dané bezpečnostní prvky nefunkční, ale dají se obejít, takže to pak jezdí i bez nich. Editoval Dingo (23.12.2010 04:20:18) offline #7 23.12.2010 06:20:41
Re: jede ale nejedeKámoš měl tak podobnej problém a byl to přicpanej kohoutek na benzín. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #8 23.12.2010 06:33:14
Re: jede ale nejedepeeco81: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 23.12.2010 13:41:49
Re: jede ale nejedeTAK TAK ZAČNI TÍM ŽE NAJDEŠ ŠPATNEJ KONTAKT MŮŽE BÝT I PROKLEPANÝ, ZLOMENÝ DRÁT,UTRŽENÝ V KONEKTORU ATD.A PAK VYRAŽ NA PROJÍŽDKU A UVIDÍŠ.JE MOŽNÝ ŽE MÁŠ DVĚ ZÁVADY NARÁZ offline #10 23.12.2010 16:09:35
Re: jede ale nejedeVelmi vam dakujem, za cenne rady... tak dnes som prisiel na to,ze mi masina zdochla ako som pohol drotmi, co idu od motora cez taku plastovu spojku do CDI... troska som sa s tou spojkou pohral a uz to bez problemov ide... som sa obliekol vytiahol ju von a dnes som spravil , tak cca o 50 metrov viac ako vcera... potom som chvilu nakopaval- nic... chvilu som odpocival, potom naskocila... potom zase v polovici cesty naspat zdochla... dal som jej tak hodinku cas... potom naskocila na supu... takze bude problem asi s tym benzinom... nemate nejaku radu... ze kde asi by som mal hladat, co bude zacpane? ready to race.... offline #11 23.12.2010 16:22:12
Re: jede ale nejedepeeco81: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 23.12.2010 16:31:37
Re: jede ale nejedeSuchman: ready to race.... offline #13 23.12.2010 17:08:13
Re: jede ale nejedepeeco81: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 23.12.2010 22:07:00
Re: jede ale nejedemilion možností zkus to bez víčka pokud pojede je ucpané víčko jestli ne naber benzín do flašky a zkus pokud pojede je to kohoutek pokud ne je to karbec(plovák a jehla co zavírá přívod).je to tak jednoduchý až je mě to blbý sem psat...další možnost že třeba ten kohoutek rozebereš, podíváš vyčistíš. offline #15 05.11.2011 17:43:16
Re: jede ale nejedeNapíšu to sem, ať zbytečně nedělám další téma... na dnešní vyjížďce stylem poli, louky, lesy, kraj (kochačka) mi motorka z ničeho nic chcípla... popis: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #16 06.11.2011 10:03:21
Re: jede ale nejedeVojtas: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 06.11.2011 10:21:22
Re: jede ale nejedeOK, díky, kouknu na to Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #18 06.11.2011 10:23:20
Re: jede ale nejedeTohle jsem řešil asi u 7mi TTRek a je to jednoduchý - celou elektroinstalaci rozeber, rozpárej, oprav prošoupané dráty, prostříkej kontakty, zkontroluj těsnění(viz. Suchman) a popř udělej nějaké opatření(PETka po dnádrží apod. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 06.11.2011 10:26:47
Re: jede ale nejedeudělalo mi to poprvý, takže zatím žádný velký poplachy kvuli tomu nechci dělat, každopádně nechci aby to najednou bylo pravidelně a nechalo mě to někde ve výjezdu Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #20 06.11.2011 12:05:18
Re: jede ale nejedeTak v konečný fázi to byla prkotina, ale můžu bejt rád, že jsem vůbec dojel domů ... byl rozpadlej kabel co je mezi indučkou a fajfkou... vůbec nedržel v indučce. Vyčistil jsem komplet elektriku pod nádržej od bahna, prostříknul a dal kryt z PETky, když jsem byl v tom, tak jsem prostříknul i konektory pod nádržej... doufám že jsem ten problém objevil a nenašel jenom jehlu v kupce sena Editoval Vojtas (06.11.2011 12:05:42) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline |
