Stránky: 1 Elektrické vyhřívání karburátoru#1 20.12.2010 21:12:53
Elektrické vyhřívání karburátoruJak jsem zjistil, tak nejenom mně (V tempu s Tempem (100tkm) - Motocykl 02-98.pdf) v zimě zamrzá karburátor, motor pak nedrží volnoběh ani se sytičem. Vysvětlit se to dá jednoduše pomocí výparného tepla, entalpií a podobných hovadin, ale samotné řešení hluboko v lese bylo problémové (čůrat se mně na karburátor nechtělo ). Malé Hondy (CLR, XR) mají v karburátoru zašroubované topné tělísko, které ovšem u XT chybí. offline #2 20.12.2010 23:44:12
Re: Elektrické vyhřívání karburátorua co takhle nalit do benzinu pripravek proti zamrznuti. kdysi jsem to pouzival ve Skodarne a natocil jsem ji tenkrat i v -20 a to stavala porad venku. maji to v kazde mototechne. pri prvnim pouziti tam toho das 2x tolik nez pri dalsich tankovanich. vse je popsano na obalu. offline #3 21.12.2010 00:15:50
Re: Elektrické vyhřívání karburátoruTo není zamrzáním benzínu (vody v benzínu), na to stačí přidání butanolu jak píšeš. Benzín tím že se odpařuje odebírá karburátoru teplo, karburátor se začne zvenku obalovat vrstvou ledu, je celý promrzlý a benzín se začne hůř odpařovat (rozprašuje se do velkých kapek). offline #4 21.12.2010 07:27:30
Re: Elektrické vyhřívání karburátoruPředehřev karbců jsem měl jen na VFR, GPZ a na autech, u XLR ani XR určitě ne. Jsem v tomle laik, ale nikdo ze známých s tím žáden problém nikdy neměl a to leckdy karbec přes sníh a led ani nevidíš.. offline #5 21.12.2010 08:13:50
Re: Elektrické vyhřívání karburátoruVeru tak, tiež som s tým zatiaľ nemal problém. offline #6 21.12.2010 09:19:31
Re: Elektrické vyhřívání karburátoruJindraM: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #7 21.12.2010 14:04:14
Re: Elektrické vyhřívání karburátoruC.J.: jako malé jsem myslel 125ky:-) offline #8 21.12.2010 15:18:24
Re: Elektrické vyhřívání karburátoruMěl jsem XLR 250, to už takový rozdíl není S tou jsem jezdil v mínus 15ti a bez problémů Editoval C.J. (21.12.2010 15:24:57) offline #9 21.12.2010 17:33:45
Re: Elektrické vyhřívání karburátoruno podle toho jakej žádáš topnej výkon. Napětí máš 12 V, řekněme že 25W by to mohlo prohřát ( nevím asi budeš muset laborovat) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #10 26.12.2010 15:58:35
Re: Elektrické vyhřívání karburátoruUkázalo se, že ste měli pravdu. Bylo to mokrým vzducháčem offline |
