REKLAMATTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?#1 08.12.2010 17:58:32
TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?mate kluci nekdo zkusenost?ta jiskra by mela bejt videt,ze?ja mel pred tim starter,takze fakt nevim. offline #2 08.12.2010 18:05:22
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?Jiskra je vidět až při opravdovým švihu a to je stejně mdlá... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 08.12.2010 18:12:23
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?Suchman:TAKZE TAM TO HLEDET NEMAM MYSLIS JO?SVICKA JE VZDY ULITA.JO DIKY KOUKNU NA TO offline #4 08.12.2010 18:40:05
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?Tak žačal bych novou svíčkou, je to záležitost stokoruny a tak i tak ju musíš měnit... dál pročti to co jsem posílal, je toho tam hoooodně napsanýho Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 08.12.2010 18:42:17
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?tak z toho moc nevim,co jsem pochopil tak to asi neopravim a vi co s tim jedinej clovek.nebo to jeste neumim startovat.ale ta jiskra neni vubec videt,tam si myslim ze bude problem,ale kde??, offline #6 08.12.2010 18:45:43
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?svicku jsem daval taky novou,mam asi 4,ale stejne nic.menil jsem civku i cdičko a furt nic.jeste ma napad kondenzator?co vy na to??menil jste ho nekdy nekdo?? offline #7 08.12.2010 18:57:56
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?Dá se nahradit obyčejným 470 μF / 35V ale bacha na polaritu Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 08.12.2010 18:59:00
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?Když to pustíš z kopce tak to taky neblafne? Kdy ti to naposledy vrčelo? Není to benzínem? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 08.12.2010 19:06:16
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?vrcela pred tydnem,kdyz jsem ji byl kupovat,pak jsem ji privez a od ty doby nic.tady je vsude snih,takze z kopce jsem ji zkousel a kolo jen smikem,ale me porad vrta hlavou ta jiskra,zadnou nevidim ani pri poradnym svihu,myslis mam zkusit ten kondik? offline #10 08.12.2010 19:58:19
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?zkus dat prst na kabel od fajfky a pořádně šlápni. Jestli to jenom zabrní nebo neudělá nic, tak je něco špatně. Pokud to dá dostatek proudu, tak se ti to nebude libit - už sem to taky zkoušel. offline #11 08.12.2010 20:07:38
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?tak prst ve faje jsem mel a nic,ale slapal jsem si sam rukou,takze tam nebyl ten svih,ale stejne by mela aspon zabrnet ne, offline #12 08.12.2010 20:09:46
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?šimano TTR 600: offline #13 08.12.2010 20:11:55
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?jo to je dobrej napad ,nejakyho blbce co pude okolo dilny.nebo jak to jinak zkusit? offline #14 08.12.2010 20:23:27
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?šimano TTR 600: offline #15 08.12.2010 20:33:15
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?přesně jak piše ViTTek. byl sem z XT zvyklej že to háže jiskru jak kráwa a na TT-R nic. Pak sem zkusil kopnout pořádně a až pak se něco objevilo. Ale chce to mit tu svičku dobře položenou na hlavě a mit přítmí offline #16 08.12.2010 20:36:56
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?jo tak dik,zejta zkusim.a co ten kondezator,taky ma vliv na slabou jiskru kdyz je pred smrtí,ne, offline #17 08.12.2010 20:45:58
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?Dostal jsem jednou pecku s fajfky jenom ze stadiona a taky to stalo za to offline #18 08.12.2010 20:51:06
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?Wenca24: offline #19 08.12.2010 21:47:14
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?A když jsi to byl kupovat, tak sis to sám našlápnul, abys to projel? ...............kdo jezdí v sedě, je pomalej................... offline #20 08.12.2010 21:57:43
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?To nějak opravíme - neboj... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline
