Přípravy na zimu
#1 18.11.2010 08:42:33
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Přípravy na zimu
Já už se připravuji big_smile  a po sečtení výdajů jsem zjistil že si zimní pneu od trelleborgu nemůžu dovolit hmm . Tak bylo třeba vymyslet levnější variantu wink .
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_obraz341.jpg
No snad to mé snažení bude mít trocha smysl a trochu to pojede  hmm .
Dnes se snad pustím do předního kola - zima je už za dveřmi.
Editoval ViTTek (18.11.2010 08:44:25)
#2 18.11.2010 09:01:21
volodaj
Místo: Martin
Re: Přípravy na zimu
Ja som Trelleborgy kúpil a včera nahadzoval na druhé kolesá. Normálne s prezúvaním nemám problémy, ale toto bolo iné kafé. Nakoniec sa mi to podarilo, ale odniesla si to jedna stolička v garáži, ktorú som pri tom od zúrivosti rozbil  a13  a13  a13 .
#3 18.11.2010 09:11:28
martta
Motorka: XT 600 (96), CRF 450R (08)
hm.. velká paráda. Taky se na to chystáme s kamarády, tak hoď pak info - jakou pneu jsi použil, co za šrouby, jak to šlo - popř. na co si dát pozor, atd.
Dík
#4 18.11.2010 09:18:26
ViTTek:
Tohle jsem si vyráběl, když jsem ještě jezdil na kole. Nebyl to takový komfort, jako originál, ale funkční to bylo stejně. Doporučuji investovat do nerezových šroubů, protože narozdíl od zinkovaných mají trojnásobrou životnost.
Jediný na co si dej u tohohle bacha je prodření duše. Vyřešil jsem to tak, že jsem vlepil do pláště uřezanou starou tlustostěnou duši.
#5 18.11.2010 09:22:02
lacerta82
Motorka: DR 350
Věk: cítím se na 18,ale tělo tomu nevěří
vypadá to supr.dobrá práce.mohl by jsi prosím upřesnit co jsou to za šrouby-velikost,rozměr,typ hlavičky.jakým vrtákem jsi provrtával,aby šli dobře atd.matice asi samojistící že?kdyžtak prosím foto z vnitřní strany pneu.jak dlouho trvalo takto osadit pneu.díky
aha teprve budeš dělat big_smile
Editoval lacerta82 (18.11.2010 09:24:20)
nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde.
#6 18.11.2010 10:42:20
HTB
Místo: Kadaň
hlavne s tim nikomu neprejed nohu  lol
#7 18.11.2010 14:41:01
Jawson
Místo: Znojmo
ViTTek:
 ano  ano  smile
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#8 18.11.2010 15:14:59
Dingo
Motorka: XL600V
Nerezový šrouby, tak to bude slušná pálka  a1  a to tím spíš, pokud to bude v tom množství co má Vitek.
To u Vitka tipuju pokud je to z obyčejných šroubů, tak to muselo cálovat minimálně 500,-  (což je samozřejmě 10x míň jak za origoš zimák Treleborg)
#9 18.11.2010 16:31:43
Ivo
Motorka: XT 600
Věk: 21
Šrouby se ti kvůli podložkám budou povolovat, matky by měli být bez podložky a ''zarvané'' až v gumě.
#10 18.11.2010 16:56:29
TONDA S23
Místo: kósek od Přerova
Věk: 50+
Dingo napsal(a):
Pokud je ovšem nenafasuješ v zaměstnání,pak je cena ještě nižší. a1  usch  :a1
#11 18.11.2010 17:01:08
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Takže:
V zájmu malé investice jsem použil starší (vyhozené) pneu Michelin 130/80-18.
Použil jsem cca 240 šroubů. Šrouby jsou 6x25mm vratové zinkované ( za nerez bych se nedoplatil ) + větší podložka a samojistná matice. To celé utáhnuto tak že z 10mm špuntu zbyla půlka. Vrtal jsem to vrtákem do železa o velikosti 7,2mm (guma se po odvrtání vždy trocha stáhla) a pak jsem díry prostříkl WDčkem pro snadnější defloraci.
Následně provleču šroub - nasadím matku s podložkou - jehlovkama drží kámoš šroub mezi podložkou a gumou  - a já dotahuji matku aku vrtačkou. beer
Zadní pneu jsem dělal s pomocí kámoše asi 3hodiny.
Za šrouby jsem dal asi 400,- (mám v obchodě slevu). (ovšem proplatil jsem si je samozdřejmě nechal big_smile )
Editoval ViTTek (18.11.2010 17:14:42)
#12 18.11.2010 17:30:38
matupe
Místo: Prostřední Bečva
Motorka: Husqvarna TE 450
Věk: 17
Tel: 777077085
Lepší je tam dát M8 o hodně dýl vydrží  ano  ano
#13 18.11.2010 18:44:26
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
matupe:
Je to první pokus, tak uvidíme. hmm
#14 18.11.2010 19:19:47
ViTTek napsal(a):
 ou2  ou2  ou2 Tak to je BRUTUS! S tím můžeš jezdit i ledovou plochou dráhu usch  ano  gp
#15 18.11.2010 19:43:11
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Ataman:
Sám jsem zvědav co to ujede či pojede.... a8  Zatím jsme jen ve fázi dohadů tongue
#16 18.11.2010 19:47:30
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
#17 18.11.2010 20:05:10
fulda
Místo: čechtice
Motorka: drz 400s
Tel: 601104574
moc pekna prace ano  jen doufam ze ti to bude fungovat  a1 muj kolega na motu se vloni v zime nudil udelal neco podobneho  usch  jel si zabublat a kdyz se vratil cca po dvaceti min tak mel v gume jen dva srouby zipp1 ale tvoje prace vypada ze bude odolnejsi tak pak dej vedez jak si dopadl oko1
#18 18.11.2010 21:41:52
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Zimní guma od Treleborga stojí kolem 1200kč..tzn.cena normáoní gumy...jsou v ní zalité hroty.Myslím,že to bu deb1 de funkčnější alternativa
Padám sám,zvedám se sám...
#19 19.11.2010 06:17:47
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
_Vlk_:
Tak to mi pověz teda kde?????? yikes  A já si je ihned poběžím koupit. cool
Sada zimních pneu s hroty od trelleborba stojí cca 12 000,- vyk!  TZN. kolem 6ky za jednu pneu... yes
Zimní pneu bez hrotů - tušim že je značená bílým pruhem, výrobce si nevybavuji jestli mitas či trelleborg ( měkká směs jako u zimních gum na auto) stojí cca asi 1500,-. Což je o chlup více než normální pneu, ALE NEMÁ HROTY.
Editoval ViTTek (19.11.2010 06:23:22)
#20 19.11.2010 07:15:52
volodaj
Místo: Martin
ViTTek> Presne tak ako vravíš. Mne sa podarilo zohnať skoro nepoužívané hrotové za 4 500 Kč + poštovné, tak som to hneď zobral. Všade čítam, že ľudom vydržia aj 6-7 sezón, takže by sa to malo oplatiť.
