REKLAMAPřípravy na zimu#1 18.11.2010 08:42:33
Přípravy na zimuJá už se připravuji a po sečtení výdajů jsem zjistil že si zimní pneu od trelleborgu nemůžu dovolit . Tak bylo třeba vymyslet levnější variantu . No snad to mé snažení bude mít trocha smysl a trochu to pojede . Dnes se snad pustím do předního kola - zima je už za dveřmi. Editoval ViTTek (18.11.2010 08:44:25) offline #2 18.11.2010 09:01:21
Re: Přípravy na zimuJa som Trelleborgy kúpil a včera nahadzoval na druhé kolesá. Normálne s prezúvaním nemám problémy, ale toto bolo iné kafé. Nakoniec sa mi to podarilo, ale odniesla si to jedna stolička v garáži, ktorú som pri tom od zúrivosti rozbil . offline #3 18.11.2010 09:11:28
Re: Přípravy na zimuhm.. velká paráda. Taky se na to chystáme s kamarády, tak hoď pak info - jakou pneu jsi použil, co za šrouby, jak to šlo - popř. na co si dát pozor, atd. offline #4 18.11.2010 09:18:26
Re: Přípravy na zimuViTTek: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 18.11.2010 09:22:02
Re: Přípravy na zimuvypadá to supr.dobrá práce.mohl by jsi prosím upřesnit co jsou to za šrouby-velikost,rozměr,typ hlavičky.jakým vrtákem jsi provrtával,aby šli dobře atd.matice asi samojistící že?kdyžtak prosím foto z vnitřní strany pneu.jak dlouho trvalo takto osadit pneu.díky Editoval lacerta82 (18.11.2010 09:24:20) nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #6 18.11.2010 10:42:20
offline #7 18.11.2010 14:41:01
Re: Přípravy na zimuViTTek: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #8 18.11.2010 15:14:59
Re: Přípravy na zimuNerezový šrouby, tak to bude slušná pálka a to tím spíš, pokud to bude v tom množství co má Vitek. offline #9 18.11.2010 16:31:43
Re: Přípravy na zimuŠrouby se ti kvůli podložkám budou povolovat, matky by měli být bez podložky a ''zarvané'' až v gumě. offline #10 18.11.2010 16:56:29
Pokud je ovšem nenafasuješ v zaměstnání,pak je cena ještě nižší. :a1 offline #11 18.11.2010 17:01:08
Re: Přípravy na zimuTakže: Editoval ViTTek (18.11.2010 17:14:42) offline #12 18.11.2010 17:30:38
Re: Přípravy na zimuLepší je tam dát M8 o hodně dýl vydrží offline #13 18.11.2010 18:44:26
offline #14 18.11.2010 19:19:47
Tak to je BRUTUS! S tím můžeš jezdit i ledovou plochou dráhu offline #15 18.11.2010 19:43:11
Re: Přípravy na zimuAtaman: offline #16 18.11.2010 19:47:30
Re: Přípravy na zimuPár videí s podobnými pacienty. Editoval ViTTek (18.11.2010 19:49:49) offline #17 18.11.2010 20:05:10
Re: Přípravy na zimumoc pekna prace jen doufam ze ti to bude fungovat muj kolega na motu se vloni v zime nudil udelal neco podobneho jel si zabublat a kdyz se vratil cca po dvaceti min tak mel v gume jen dva srouby ale tvoje prace vypada ze bude odolnejsi tak pak dej vedez jak si dopadl offline #18 18.11.2010 21:41:52
Re: Přípravy na zimuZimní guma od Treleborga stojí kolem 1200kč..tzn.cena normáoní gumy...jsou v ní zalité hroty.Myslím,že to bu de funkčnější alternativa Padám sám,zvedám se sám... offline #19 19.11.2010 06:17:47
Re: Přípravy na zimu_Vlk_: Editoval ViTTek (19.11.2010 06:23:22) offline #20 19.11.2010 07:15:52
Re: Přípravy na zimuViTTek> Presne tak ako vravíš. Mne sa podarilo zohnať skoro nepoužívané hrotové za 4 500 Kč + poštovné, tak som to hneď zobral. Všade čítam, že ľudom vydržia aj 6-7 sezón, takže by sa to malo oplatiť. offline |
