Skutečná šířka pneu
#1 15.11.2010 12:33:39
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Skutečná šířka pneu
Zdravím, nemá někdo zkušenost jestli udávaná šířka pneu výrobce konkrétně http://www.az-pneu.cz/pirelli-scorpion- … 17-id42226  odpovídá skutečně 110 mm. Někde jsem četl (myslím, že konkrétně na tomto webu), že např. u Michelin pneu na cross jsou ty údaje zavádějcí a ve skutečnosti je šířka větší. Jde mi o to, aby sem mi to zaručeně vlezlo do kyvky a víc jak 120 mm tam nepůjde.
Díky
T.A.Edison
#2 15.11.2010 13:00:23
Re: Skutečná šířka pneu
Zatím to má pouze Michelin u některých modelů. Ale i on to uvádí v katalogu. Ostatní pneu opravdu odpovídají udávaným rozměrům.  cool  ano
#3 15.11.2010 13:24:46
110 ti uplně stačí. Mám teď na ttr 100 a stačí to.
#4 15.11.2010 21:48:16
Honza
já si to téma hodil i na motorkáře big_smile  http://www.motorkari.cz/forum-detail/?f … oto4642855  no a na základě toho sem došel k názoru, že mi bude stačit 100 a to tahle maxxiska http://www.offroadpneu.com/10010017-58m … p-408.html a mělo by se to vejít
radekvaculik: moh by jsi mi prosím říct, co máš za výrobce té pneu, případně mi změřit šířku přes špunty. Díky
Suchman: tak teď každej tvrdí něco jinýho a já si nechci koupit pneu a pak jí vracet zpět s tím, že se mně nevejde do kyvky, teď je tam 120/90 E09 a ta má opravdu přes špalky 120 mm, jenže zas to není cross pneu, ale enduro, takže zase z toho nejsem moudrej, ale vím jistě, že cokoliv většího jak 120 mm tam nepůjde
jo ještě malá otázka pro jistotu, s tou maxxisku 100/100 nebude problém v tom, že by byla málá na ráfek, mám na mysli vzálenos patek pneu od sebe.
Editoval Honza (15.11.2010 21:52:50)
T.A.Edison
#5 16.11.2010 07:38:47
lacerta82
Motorka: DR 350
Věk: cítím se na 18,ale tělo tomu nevěří
Honza:
mám taky na dváce 4T tu maxxisku 7305 v rozměru 100/100 ale R18 a jsem moc spokojený.má dobrou výdrž a v pohodě se tam vlezla.je to akorát rozměr na dvácu.jediná věc je že nemá homologaci na silnici a při nazouváni je sakra tvrdá. smile
nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde.
#6 16.11.2010 11:56:19
Honza:pirelli scorpion 100.90.19 .
#7 16.11.2010 12:30:30
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Honza:
neni ten vzorek moc husty do blata ?
#8 16.11.2010 12:57:50
lacerta82
Motorka: DR 350
Pepr:
jezdil jsem s tou maxiskou 7305 hlavně v blátě(letošní záplavy) a jsem s ní velice spokojen.má fakt dobrou výdrž.hlavně teda na dváce.
na DRko ji budu brát taky akorát v rozměru 110/100 R18
#9 16.11.2010 19:37:14
Honza
lacerta82: prosím tě, udělej mi laskavost a změř mi ji obutou, psal jsem do toho obchodu s pneu maxxis a paní mí naměřila (samozřejmě na neobuté pneu) 115 mm. To by mělo být v pořádku a mělo by se mi to vlézt, ale když ji máš, tak proč si to neověřit smile  Díky.
Na homolagaci kašlu, na předu mám stejně nehomologovanou a na silnici s tím jezdím minimálně.
Pepr: no hustá řidká, musím brát to co je smile   určitě bude lepší jak E09 a ono na 17 ráfek a když si navíc dost limitován rozměrem tak ten výběr pneu je hodně skromnej
Editoval Honza (16.11.2010 19:37:56)
T.A.Edison
#10 16.11.2010 20:50:43
lacerta82
Motorka: DR 350
Honza:
oki.zítra ti to sem hodím
#11 17.11.2010 08:53:46
Pepr
Honza:
to je fakt , ja som mal na 125ke najprv uplne zjety drapak s tym som sa trapil kade tade po blate bolo to utrpenie, potom som prezul na E 09 bol to uzasny rozdiel ale akonahle sa zanese blatom tak nastava zase trapeni aj ked furt lepsi ako ten moj ,,slick - drapak,,   a1
#12 17.11.2010 11:54:25
Honza
Sally06: Dík za ochotu.
T.A.Edison
#13 17.11.2010 12:21:08
Honza
lacerta82:
omlouvám se, že sem strašnej otrava s tím měřením usch  ,ale na motorkářích mě borec upozornil, ať si dám pozor, aby se mi ta maxxiska 100/100 17 vlezla taky do kyvky vůči čepu. Jestli ta pneu není moc vysoká. Zkus mi změřit ještě výšku od kraje ráfku na nejvyšší bod pneu.
viz. obrázek
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/389_469644_2.jpg
T.A.Edison
#14 17.11.2010 14:48:19
Schade
Místo: Lánov
Motorka: Yamaha XTZ750 SUPERTENERE
Tel: 605 353 658
Honza:
Já mam na TTR 120/100-18 a ze začátku mi to škrtalo o kyvku ..Byla moc vyskoá ..  hmm
#15 17.11.2010 15:25:16
Honza
Schade:
a to máš maxxisku?  ono je rozdíl , jak to ten výrobce má značení ty velikosti jestli to druhé číslo je procentuální vyjádření výšky z šířky pneu nebo je to skutečná výška v mm
př.  120 /90  -17  by v případě toho procentuálního vyjádření bylo 90% ze 120 mm tj. pneu by byla vysoká 108 mm
                               v přídě, že je to výška je pneu vysoká 90 mm
no a rozdíl skoro 2 cm je dost
ikdyž u pneu 100 / 100 je to stejný  tongue   , ale stejně doufám, že mi to lacerta82 změří
no a když mě to bude škrta o kyvku, tak už ta motorka nepojede vůbec  a1  takže to nesmí nastat
Editoval Honza (17.11.2010 15:26:28)
T.A.Edison
#16 18.11.2010 07:07:32
lacerta82
Motorka: DR 350
Honza: sorry zapoměl jsem na to tongue .jak přifičím z práce tak ti to hned poměřím.šířku a i délku pneu od ráfku ke kyvce smile
Sally06: nebyl jsem utahaný.já bych ještě jezdil,ale slíbili jsme holkám,že je ze šotkem vyvezem na výlet.tak jsem musel jet.
#17 18.11.2010 07:17:54
lacerta82
Motorka: DR 350
Honza:
předběžně můžu říct ,ještě než to změřím ,že šířka je tak do 120mm.pamatuji si to protože jsem to porovnával s šířkou sallyho maxxisky.ta maxxiska se ti tam určitě vleze.dneska ti to poměřím ať se ujistíš.kdyžtak mi koukni do profilu na m.cz,mám tam stejný nick.tam je mám obuté na té dváce
#18 18.11.2010 12:47:57
Honza
lacerta82:
v pohodě, žádnej stres smile  změř mi to dle fotky co jsem sem dával, to je pro mě nejslepší.
Mrknul sem na profil a pneu vypadá schopně. Vím, že fotka může klamat, ale vidím to nadějně.
Editoval Honza (18.11.2010 12:56:42)
T.A.Edison
#19 18.11.2010 16:02:05
lacerta82
Motorka: DR 350
Honza:
takže tady máš míry maxxisky 7305  100/100 R18 : šířka pneu 117mm a výška od kraje ráfku na nejvyšší bod pneu 85mm.
doufám,že ti to pomůže,koupíš a budeš spokojený. smile
Editoval lacerta82 (18.11.2010 16:03:55)
#20 18.11.2010 17:03:31
Honza
lacerta82:
Děkuju za ochotu. smile   Jdu do ní, podle všeho se musí vejít. cool
T.A.Edison
