XR400 prudce přidám plyn a zadusí se
#1 14.11.2010 21:32:30
Kraťas
Místo: Olomoucký kraj
Motorka: Honda XR 400R
Zdarec, včera jsem na XRku seřizoval ventily. Sací byly v pořádku a na výfukových byly vůle mírně větší, tak jsem je srovnal podle hodnot v manuálu. Před tím motorka jela bez problémů skvěle. Jenom se mi zdálo, že ventily trochu cvrkají, tak jsem to chtěl zkouknout.
Ale vyk! Po tom, co jsem pak mašinu nastartoval, tak za tepla i za studena se při prudkym přidání plynu z volnoběhu zadusí. Ve vyšších otáčkách žádnej problém není, jenom prostě vznikla díra ve spodku. I když jsem pak ventily vrátil na hodnoty který tam byly před tím, dělá to furt. Výkon je pořád stejně dobrej a chytá stejně jak před tím na drc.
Do ničeho jinýho jsem nedrbal, jenom jsem při těch ventilech sundával nádrž a odpojil od ní benzínovou hadičku. Dneska jsem měl venku karbec a je uplně čistej. Svíčku jsem ještě neviděl, protože jsem na ni nenašel klíč. Do směsi jsem rači nedrbal a ani nechci protože byla nastavena dobře.
Tak že pro mě záhada jak cip. XRko je rok 04, má najeto 8000 km a je tam laďák Leo Vince a KN vzduchovej filtr.
Editoval Kraťas (14.11.2010 22:06:32)
#2 14.11.2010 21:36:35
miyamoto
Místo: Beroun
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí se
to co popisujes dela spatne nastavena smes
Ať se práší za kočárem!
#3 14.11.2010 21:36:59
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Nevim, jakej má XR karbec??? Je tam akcelerační pumpička? Pak bych to viděl na ni...
Nebo špatná směs
#4 14.11.2010 21:39:57
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Tohle to dělává když je chudá směs.
Kámošovi to dělalo, když nechal v motorce zvětrat benzín a on mu udělal v karbeci šlem, kterej přicpal trysku.
U tebe to ale asi nebude tenhle problém. Pak bych zkontroloval jestli ti fachá akcelerační pumpička (jestli jí to má).
Ještě je tu jeden způsob jak zjistit příčinu. Vyvolej závadu ať to zdechne. Pak se mrkni na svíčku a jestli bude suchá, tak je to v karbeci a je to chudý. Jestli mokrá tak to bude pravděpodobně jinde.
Dej koním pít...
#5 14.11.2010 21:47:27
Kraťas
miyamoto:
Před tím než jsem začal rýpat do těch ventilů bylo všechno v cajku. Tak že když jsem mírně stáhnul ty výfukový ventily, tak se mohla rozhodit směs? Je ale divný, že když jsem je pak nastavil zpět jak byly tak to už dělalo furt. Dělá to jenom při prudkém přidání z volnoběhu, když přidám plyn pomaleji, tak jdou otáčky nahoru dobře.
Suchman:
Tak to nevim, jestli je tam akcelerační pumpa, jestli jo, tak co se tam mohlo posrat?
#6 14.11.2010 21:53:49
Boss(cz)
Místo: Praha
Motorka: XT600,DR-Z E
tak presne tenhle problem resim u mojeho Ecka, pri prudkym pridani plynu, se motorka pridusi a nebo uplne chcipne. Mel sem to u cloveka co tomu docela rozumi a ten udelal to, ze zvednul trysku a pridal bohatost vzduchu, sice uz to pri rychlem pridani plynu nedela, ale prijde mi, ze to nejede tak jak to jelo.ale zakusil bych ten karbec,jinak jestli mas origo karbec, tak ten akceleracni pumpicku nema.
#7 14.11.2010 21:53:54
Kraťas
Semis:
Benzin je čerstvej.
Editoval Kraťas (17.11.2010 19:29:18)
#8 14.11.2010 22:02:28
Kraťas
Boss(cz):
Jo přesně tak, bud se to přidusí a když ten plyn hned nepovolim tak to chcípne. Ale udělá to jenom při prudkym přidání úplně od spodu.
Editoval Kraťas (14.11.2010 22:11:12)
#9 14.11.2010 22:05:54
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
Kraťas:
samotnyho by me zajimalo co se z toho vyklube, kamarad ma ten samej problem na XR 600 a nemuze s tim pohnout...
#10 14.11.2010 22:50:27
Kraťas
K motorce se dostanu nejdřív ve středu. Snad to bude jenom chujovina. Jinak, nevíte někdo kolik má být nastavená bohatost, když mám laďák a KN filtr?
#11 15.11.2010 08:58:10
Kraťas
OFFMOTO:
S tím výfukem a filtrem jsem to už koupil. Ten karbec bude asi origoš protože jak říkáš, ten sytič moc nefakčí, jenom to na něj vždycky nastartuju, při tom musim držet plyn a po chvilce ho stáhnu.
S výkonem jsem naprosto spokojenej, na dva se zvedne plynem.
Mě je jenom divný, že se to tak rychle rozhodilo. Před tím, než jsem pošteloval ty ventily to mělo průběh výkonu skvělej a hlavně ten spodek, nikde žádný díry.
Koupil jsem to letos začátkem sezóny. Mám k tomu krabicu věcí, tak se musim mrknout jestli tam nejsou nějaký trysky. Teď si nejsem jistej jestli bývalej majitel říkal neco o kitu nebo ne. Tvrdil mi, že to měl přes zimu na seřízení u nějakýho specialisty. A bývalej majitel nevypadal, že by na něčem šetřeil.
Neplánuju kupovat novej karbec, ale jen pro zajímavost na kolik to příjde?
Editoval Kraťas (25.11.2010 22:25:44)
#12 15.11.2010 20:22:26
Semis
6 2
Kraťas:
Hele a nenechal jsi odpojenou hadičku od nějakého podtlaku bo tak něco? Nebo případně nezapojil jsi nějakou takovou někam jinam než má být? Nevim jak to má XR, takže to je jen typ...
Kdysi jsem řešil podobnou závadu na jedný 4válcový motorce a nakonec se zjistilo, že týpek něco "opravoval" a pomíchal si připojení podtalkovejch hadiček.
Dej koním pít...
#13 15.11.2010 22:47:21
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
nutrácej za karbec a přemýšlej co si tam dojebal když to jezdilo před tím tak to musí jet!jestli ty nám neříkáš půl pravdy kdyby si šahal jen na ventily tak by to z ničeho nic nepřestalo jet.
#14 15.11.2010 23:14:02
Kraťas
Takovej ranec za karbec nedám, s tím co tam je to jezdilo skvěle.
Editoval Kraťas (17.11.2010 22:49:51)
#15 16.11.2010 10:54:46
Tohle dělá chudá směs. Plochý šroubováček,najdi si šroubek bohatosti směsi,dotáhni na doraz ale s citem!!! a potom povol o 2,5 otáčky,pokud bude problém setrvávat přidej ještě půl až jednu otáčku. Jestli ani to nepomůže,vyndej karbec,celý ho vyčisti,profoukni trysky,změř je a případně dej o 10(cca) čísel větší trysku. Ještě otázečka- nestřílí do sání? Otáčky klesají rychle nebo padají pomalu?
#16 16.11.2010 14:50:15
Kraťas
Tak v krabici s pokladama, co jsem k tomu dostal, jsem našel ještě origo zabalenou volnoběžnou trysku 55, hlavní 125 a ještě aj nějakou jinou klapku sání. Když je to ale ještě originálně zabaleno v sáčcích Honda, tak je možný že to je nějakej kit na seškrcení originálu, co dostal první majitel k motorce.
Jdu poštělovat tu bohatost a doufám, že to pak ještě pojede  usch
#17 16.11.2010 19:53:16
Jo tak moje bejvaly XR dělalo to sami co popisuješ a začalo to zrovna když přijel manik co ju chtěl koupit.Karbec tak 5x venku,směs všechno v poho.Pak sem vypustil benzin dal tam novej z jinej benzinky a moto jelo jak z praku.Tolik nervu a zavada v benzinu. a31
#18 17.11.2010 00:31:14
Kraťas
judžín:
Kuwa že by? ou2 Zítra zkusím jinou šťávu. Tankoval jsem u Slovnaftky.
Jinak dneska jsem zkoušel tu směs a není to tím. Dělalo to furt stejně na chudou aj na bohatou. Mám to daný na 3,5 otáčky, nestřílí to, otáčky padají plynule, chytá na drc.
#19 17.11.2010 19:46:12
Kraťas
Jen pro informaci, benzínem to taky není  roll
#20 25.11.2010 18:00:36
TONDA S23
Místo: kósek od Přerova
Věk: 50+
Kraťas:Už jsi přišel na závadu? a30
