REKLAMAXR400 prudce přidám plyn a zadusí se#1 14.11.2010 21:32:30
XR400 prudce přidám plyn a zadusí seZdarec, včera jsem na XRku seřizoval ventily. Sací byly v pořádku a na výfukových byly vůle mírně větší, tak jsem je srovnal podle hodnot v manuálu. Před tím motorka jela bez problémů skvěle. Jenom se mi zdálo, že ventily trochu cvrkají, tak jsem to chtěl zkouknout. Editoval Kraťas (14.11.2010 22:06:32) offline #2 14.11.2010 21:36:35
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seto co popisujes dela spatne nastavena smes Ať se práší za kočárem! offline #3 14.11.2010 21:36:59
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seNevim, jakej má XR karbec??? Je tam akcelerační pumpička? Pak bych to viděl na ni... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 14.11.2010 21:39:57
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seTohle to dělává když je chudá směs. Dej koním pít... offline #5 14.11.2010 21:47:27
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí semiyamoto: offline #6 14.11.2010 21:53:49
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí setak presne tenhle problem resim u mojeho Ecka, pri prudkym pridani plynu, se motorka pridusi a nebo uplne chcipne. Mel sem to u cloveka co tomu docela rozumi a ten udelal to, ze zvednul trysku a pridal bohatost vzduchu, sice uz to pri rychlem pridani plynu nedela, ale prijde mi, ze to nejede tak jak to jelo.ale zakusil bych ten karbec,jinak jestli mas origo karbec, tak ten akceleracni pumpicku nema. offline #7 14.11.2010 21:53:54
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seSemis: Editoval Kraťas (17.11.2010 19:29:18) offline #8 14.11.2010 22:02:28
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seBoss(cz): Editoval Kraťas (14.11.2010 22:11:12) offline #9 14.11.2010 22:05:54
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seKraťas: offline #10 14.11.2010 22:50:27
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seK motorce se dostanu nejdřív ve středu. Snad to bude jenom chujovina. Jinak, nevíte někdo kolik má být nastavená bohatost, když mám laďák a KN filtr? offline #11 15.11.2010 08:58:10
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seOFFMOTO: Editoval Kraťas (25.11.2010 22:25:44) offline #12 15.11.2010 20:22:26
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seKraťas: Dej koním pít... offline #13 15.11.2010 22:47:21
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí senutrácej za karbec a přemýšlej co si tam dojebal když to jezdilo před tím tak to musí jet!jestli ty nám neříkáš půl pravdy kdyby si šahal jen na ventily tak by to z ničeho nic nepřestalo jet. offline #14 15.11.2010 23:14:02
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seTakovej ranec za karbec nedám, s tím co tam je to jezdilo skvěle. Editoval Kraťas (17.11.2010 22:49:51) offline #15 16.11.2010 10:54:46
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seTohle dělá chudá směs. Plochý šroubováček,najdi si šroubek bohatosti směsi,dotáhni na doraz ale s citem!!! a potom povol o 2,5 otáčky,pokud bude problém setrvávat přidej ještě půl až jednu otáčku. Jestli ani to nepomůže,vyndej karbec,celý ho vyčisti,profoukni trysky,změř je a případně dej o 10(cca) čísel větší trysku. Ještě otázečka- nestřílí do sání? Otáčky klesají rychle nebo padají pomalu? offline #16 16.11.2010 14:50:15
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seTak v krabici s pokladama, co jsem k tomu dostal, jsem našel ještě origo zabalenou volnoběžnou trysku 55, hlavní 125 a ještě aj nějakou jinou klapku sání. Když je to ale ještě originálně zabaleno v sáčcích Honda, tak je možný že to je nějakej kit na seškrcení originálu, co dostal první majitel k motorce. offline #17 16.11.2010 19:53:16
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seJo tak moje bejvaly XR dělalo to sami co popisuješ a začalo to zrovna když přijel manik co ju chtěl koupit.Karbec tak 5x venku,směs všechno v poho.Pak sem vypustil benzin dal tam novej z jinej benzinky a moto jelo jak z praku.Tolik nervu a zavada v benzinu. offline #18 17.11.2010 00:31:14
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí sejudžín: offline #19 17.11.2010 19:46:12
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seJen pro informaci, benzínem to taky není offline #20 25.11.2010 18:00:36
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí seKraťas:Už jsi přišel na závadu? offline |
