Husaberg FE 550
Re: Husaberg FE 550
koukam ze tech ohradniku tam mate taky dost poctive je seslapavas pri prejizdeni nebo radsi trhas
- lrmaty
- Místo: Sockolov tedy Sokolov
- Motorka: Husaberg 550 FE
- Věk: 28
- Tel: 776247539
- 0 0
Re: Husaberg FE 550
kick-start:
jsem zatím slušnej takže šlápnu a projedu tedy pokud si ho všimnu
- lrmaty
- Věk: 28
- Tel: 776247539
- 0 0
Re: Husaberg FE 550
Maca:
Tak to doufám nerad bych řešil nějaký problém. Děkuji
Re: Husaberg FE 550
lrmaty napsal(a):kick-start:
a kdyz seslapnes a on ten horni drat nejde prislapnout az nazem tak co? dupnes na to poradne a jsou jen dve moznosti: a) odleti izolator do kteryho je to zahaceny b) povoli to v nejakem spoji co jsou ty draty svazany
a pasacek se muze vydat na obchuzku kdyz nekde dole u trafa zjisti ze se mu to z jedne strany nevraci
Re: Husaberg FE 550
black-jack napsal(a):A když se to stane pasáčkovi x-krát, tak ho to pěkně nasere, protože má i jinou práci, než po nějakém troubovi opravovat ohradníky A mimo jiné si udělá obrázek o všech ostatních motorkářích a zařadí je do škatulky - nepřítel, co mi přidělává práci
ja mam zase pasacky ve skatulce - nepritel co mi kurevsky zneprijemnuje jezdeni. protoze ma oplceny to co neni jeho a chova se jako by to jeho bylo a nejen pro me je nepritel, vis co majitelu lesa je nasranejch kdyz maji tesne kolem hranice lesa, nekdy i primo na stromech natluceny draty. kdyz jedou traktorem ci s konem treba na pole a musi x-krat vysedat, rozpojovat a zase za sebou zavirat ty zkurveny ohrady. znam hodne takovejch co draty co jsou pres cestu rozpoji, projedou a serou na to a nejsou to motorkari uz jsi nekdy videl co to udela s konem kdyz se dotkne dratu co je natazenej moc blizko u cesty a pri vyhybani se necemu se ho dotkne. to bys potom tem pasackum, kdyz je potkas vecer v hospode nejradsi rozbil makovici a nebo myslivci, stari fotri, kdyz ty draty maji prelizat kdyz jdou z cekane - seslapne, roztrhne, nasran odchazi
- lrmaty
- Věk: 28
- Tel: 776247539
- 0 0
Re: Husaberg FE 550
kick-start:
Nevím jestli jeto normál ale tady jsou na některých místech takový brány - je to drát na pružině, a plastový držák. Ten stačí slézt rozpojit a potom spojit a dá se jet dál. Trvá to jen chvilinku a nikomu to nevadí. Bylo by přeci zbytečné to ničit.
- johnyquatro
- Místo: okr. Prachatice
- Motorka: XR 400R
- Věk: 27
- 0 0
Re: Husaberg FE 550
black-jack:
souhlasim s tebou staci se chovat rozumne a da se ledascos, naopak staci malo a udelaj z tebe zlocince. Mimo jine, krom toho ze jezdim enduro, tak muj starsi bracha je hajnej a my doma mame hospodarstvi takze mam moznost videt ty problemy z obou stran, jak enduraku tak tech druhych a je mooc slozity najit nejakej rozumnej kompromis, ale treba jen to ze nebudem likvidovat ohradniky pomaha hodne moc k nahledu na enduro. Mozna to nekterym lidem prijde divny, ale je to jen tim ze v tom nikdy nezili.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Re: Husaberg FE 550
Neničit, nekurwit, nenasírat, dělat dobré jméno a visage tomuto sportu - pokud tohle všichni pochpí, bude enduro věhlasnější sport než basket.
- lrmaty
- Věk: 28
- Tel: 776247539
- 0 0
Re: Husaberg FE 550
Raduz má prawdu, tak nesmíme nikdo dělat pí.oviny a bude dobre
Re: Husaberg FE 550
ty draty na puzine znam, ale ty jsou jen tam kde pasacci hodne casto jezdi. jakakoliv jina cesta je proste pretazena dratem a hotovo. porad si jak umis. takze kdyz tam potom jede nekdo do lesa pro drevo, nebo na pole, nebo do krmelce, nebo pro cokoliv jineho a je tam jen ten zkurvenej drat a ne ta pruzina tak si taky kazdej poradi jak umi jeste se obcas delaji takovy metr siroky branky. jsou tam dvirka na pruzinu a oteviraji se vzdy dovnitr pastvy. ty jsou nejlepsi, motrkou nema projedes, nic te nekopne protoze v te brane ten drat vede vrchem a jeste se to za tebou samo zavre.
ale nejlepsi zazitek mam v zimne na bezkach. jedes ve stope ktera vede z lesa na louku, stopa tu je, tak si rikas, drat tam nebude bo uz tudy nekdo jel tak ho oddelal. tak to pustis, aby ses svezl, jenze on ten nekdo sel stopu opacnym smerem, tj. do kopce a ten drat jen ohleduplne prekrocil. ty se ale ritis dolu a on tam je ten hajzl porad natazenej takze v tomhle pripade je ta lidska ohleduplnost uplne nahovno a nemusis byt motorkar
Re: Husaberg FE 550
johnyquatro napsal(a):... Mozna to nekterym lidem prijde divny, ale je to jen tim ze v tom nikdy nezili.
prave proto ze v tom zili nekdy i celej svuj zivot a zadny takovy picoviny nepamatuji. jak se na to asi diva starej dedek kterej jede na svim Zetoru 25 s dvoukolakem pro susinky do lesa kdyz tam 60 roku jezdil volne, nejdriv jako decko s jeho dedkem, potom za totace v JZD a i chvily po revoluci porad bez problemu. a ted mu tam nejakej pic...s nataha draty, protoze ma na jednom miste 150 jalovic. vsechny pozemky co se driv obdelavaly jsou ted zatravneny a spasaji je tyhle 4-nohy sekacky.
driv byl pasacek ten nejvetsi blb z vesnice, vetsinou nejak postizenej, rano obesel vesnici sehnal kravy nekam na louku, vecer s nima prisel zpatky, jednou tam podruhe onde dostal neco k jidlu.
dnes jsou pasacci taky ti nejvetsi blbove z vesnice, jenze si rikaji podnikatele v zemedelstvi. misto 10-ti krav jich maji 10x tolik a za kravinem jedno velky trafo. a dokud se budou chovat jako nejvetsi blbove a neboudou na kazde, i treba zarostle ceste kterou pouziva nekdo 4x do roka ty pruzny s plastovyma drzadlama (nebo neco podobnyho) tak jim to lidi budou rozpojovat do te doby nez to pochopi. motorkari, nemotorkari.
Re: Husaberg FE 550
black-jack
jasne ze chapu kdyz je tam branka radsi jedu 200m dal do ni, kdyz je tam pruzina tak ji pouziju, kdyz se da selapnou drat tak ho netrham, ale kdyz tam nic z tohodle neni a ten drat to seslapnuti nevydrzi bo je moc napnutej tak to proste neresim. pasackova blbost...
a jen jsem ti tady dal par prikladu jak to vypada v praxi i u lidi co s motorkama nemaji vubec nic spolecnyho.
- johnyquatro
- Motorka: XR 400R
- Věk: 27
- 0 0
Re: Husaberg FE 550
kick-start napsal(a):johnyquatro napsal(a):... Mozna to nekterym lidem prijde divny, ale je to jen tim ze v tom nikdy nezili.
pribrzdi, to co tu popisujes je hlavne zpusobeno tzv. zelenou politikou statu, pac kdyz nejakej blbec vyrukuje s tim ze da za pastvu kde je minimum starosti vic penez nez za to ze se nekdo snazi obdelavat pole tak se najde kopice spekulantu co zlikvidujou pole, natahnou opravdu nehorazny kilometry dratu vyzenou tam hovezinu ciste a jen pro pokryti dotace a zijou si v meste a tvari se jako velky ekozemedelci. O tech se ale nebavim, bavim se o lidech kery se zemedelstvim opravdu zivi, ne o tech rado by zemedelcich.
Re: Husaberg FE 550
Ser*e na to,jste offtopic a zasíráte téma
- lrmaty
- Věk: 28
- Tel: 776247539
- 0 0
Re: Husaberg FE 550
ještě jak je to u takovéto motorky při výměně oleje? Zajímalo by mě jestli je možné mít na magnetu výpuštaku něco jako maz. Jsou to kusy ale mikroskopické kovu, který se přichytne na magnetu. Je to normál? jinak je vše v pohodě
