REKLAMApodfouklé těsnění pod hlavou XT#21 03.11.2010 14:40:46
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTJe tedy velká prasárna nové těsnění pod hlavou posichrovat silikonem?Dík Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #22 03.11.2010 14:48:00
Uplne nejvetsi co muze byt. Ať se práší za kočárem! offline #23 03.11.2010 15:13:59
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTPartridge: Je třeba vyzkoušet všechno offline #24 03.11.2010 17:06:47
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTPitr: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #25 03.11.2010 17:22:19
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTJawson: offline #26 03.11.2010 20:00:09
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTJawson: Je třeba vyzkoušet všechno offline #27 03.11.2010 20:50:24
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTPitr: offline #28 03.11.2010 20:59:44
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTNavrc.WR-F: Je třeba vyzkoušet všechno offline #29 04.11.2010 16:57:43
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTPitr: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #30 04.11.2010 17:50:09
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XToffline #31 04.11.2010 19:50:47
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTadelanas: offline #32 04.11.2010 21:05:04
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTadelanas: offline #33 05.11.2010 14:45:36
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTViTTek: vypadá to že to není na bázi silikonu, nejvíc se to podobá černé vrstvě která je nanesena origo na novém plechovém těsnění offline #34 05.11.2010 20:13:29
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTDíky, loctite 5972 zní dobře. Bohužel motorku nemam doma a mam na ní čas tak 3 hodiny o víkendu, takže spíš začnu hledat servis. Znáte nějakej dobrej v Plzni, Berouně, Rokycanech, nebo někde mezi? Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #35 07.11.2010 11:16:04
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTTak mi to nedalo a podíval jsem se tomu na zoubek.Dekl krásně odskočil, ale úplně sundat nešel, musel bych zmáčknout pružiny sacích ventilů o cca 2 mm. Je to normální? Krytky výfukových ventilů jsem sundal, asi se ten motor musí popustit, jinak nevim Jinak pravý přední šroub na hlavě byl povolený (rukou jsem s ním kýval) a měl stržený závit (ani jsem se nepřiblížil předepsanému momentu). Druhý šroub vepředu je asi taky stržený, nebo povolený, to už jsem nezkoumal. Vím, že se to tu řešilo a četl jsem to. Nevim, jestli je tam závit přímo v hliníku, nebo je tam futro. A jestli je ta díra skrz válec? Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #36 07.11.2010 11:20:27
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTZávit opravit vložkou: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #37 07.11.2010 11:26:04
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTPartridge: offline #38 07.11.2010 11:28:58
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTWenca24: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #39 07.11.2010 11:41:19
Abys shodil to víko tak musíš odkroutit ty přední dva šrouby co drží motor a ještě jeden stěch zadních,bud ten horní co drží i kývku nebo ten spodní,motor pak trochu klesne dopředu a mělo by to jít.. Editoval Jawson (07.11.2010 11:44:36) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #40 07.11.2010 15:34:16
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTAha tak stary XTka to maj asi jinak...me to na 3TB tak slo...sorry offline |
