REKLAMApodfouklé těsnění pod hlavou XT#1 25.10.2010 17:31:01
podfouklé těsnění pod hlavou XTZdravim, pred 3t km jsem nechaval repasovat motor u XT 600 Z (55W). Všechno bylo v poho, ale poslední dobou se občas při plném plynu ozývalo klepání. Znělo to jako plasty, nebo bowden o nádrž,taxem tomu nevěnoval pozornost. Při poslední vyjížďce se to ozývalo více (ale jen při plnym kotli). První žebro pod hlavou bylo od oleje(vpravo) a když jsem se postavil vedle moto,zarval za plyn, vyvalil se odsud obláček a byla slyšet rána.Při běžnym režimu to ale těsní. Stačí sundat kryt hlavy a dotahnout 4 šrouby, nebo musí hlava nutně ven?Dík Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #2 25.10.2010 17:59:02
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTHlava ven ,nove tesnenie a dotiahnut predpisanym momentom.Nie je co riesit..... offline #3 25.10.2010 18:36:28
Pokud neni prohla...takze bych ji nechal nekde premerit...nevim presne jak se to dela na to jsou tu jini experti offline #4 25.10.2010 18:43:43
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTWenca24: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #5 25.10.2010 19:12:35
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTWenca24: offline #6 25.10.2010 20:48:32
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTAnebo máš strhnutý jeden či více ztěch 4 šroubů co drží hlavu na válci - vlastní zkušenost. offline #7 25.10.2010 21:01:53
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTViTTek: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #8 25.10.2010 23:38:13
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTViTTek: offline #9 26.10.2010 15:03:16
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTStržený závit by mě nepotěšil. Jinak kryt hlavy se těsní silikonem? Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #10 26.10.2010 19:23:49
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTPartridge: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #11 31.10.2010 18:37:02
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTTak jsem odšrouboval těch asi 15 šroubů (na imbus) co drží kryt hlavy (vcetne toho schovaného pod krytem sacích ventilů), sundal dekompresor a náhon otáčkoměru a kryt jsem nesundal ani když jsem do něj půl hodiny mlátil kladivem ze všech stran. Do horního očka, kterym je kryt přišroubován k rámu jsem dal 12 tyč a mlátil do ní a nic(ohla se).Bývá to fakt tak pevně nalepený, nebo je někde chyba?Teda o cca 0.5 mm se to hlo. Musí se odšroubovat ty 2 červíky s nůtou na šroubovák(který se mi zatim nepovedlo povolit) poblíž náhonu otáčkoměru?Skoro to vidim na servis:-( Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #12 31.10.2010 18:44:33
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTPartridge: Ať se práší za kočárem! offline #13 31.10.2010 19:26:40
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTPresne tak je tam svina schovanej...taky mi to trvalo nez jsem ho nasel offline #14 31.10.2010 20:02:08
offline #15 31.10.2010 21:12:55
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTPartridge: offline #16 31.10.2010 21:30:30
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTviteka 32: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #17 31.10.2010 21:52:30
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTHonza: offline #18 31.10.2010 22:38:37
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTviteka 32: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #19 01.11.2010 09:42:05
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTDíky moc za rady,možná je v tom trochu zlozvyk ze staré jawky, kde bez kladiva nesundam osu zadního kola:-)Jinak násilí používam vždy s citem (klepal jsem do toho přes dřevěný špalek),k prohnutí deklu určitě nedošlo (vrátil jsem tam šrouby, nahodil a nikde ani kapka oleje).Jde kryt vyndat bez problému, když je motor v rámu, nebo je na to třeba zvláštní grif?Bylo by velký zvěrstvo použít těsnění pod hlavou v kombinaci se silikonem/hermosalem?Nový těsnění klidně koupim, ale nechci sundavat válec (k zabroušení) Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #20 01.11.2010 10:21:36
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XTMusis vyndat nejdriv karbec. Po nem ti tam zbyde prostor, do kteryho to jakoby preklopis pres rozvodovy kolecko Ono to ze ti netece olej ted este nic neznamena..to zjistis az motor dukladne prohrejes(treba 200km vkuse) jestli nebude prolinat... offline |
