podfouklé těsnění pod hlavou XT
#1 25.10.2010 17:31:01
Partridge
Motorka: XT600Z
Zdravim, pred 3t km jsem nechaval repasovat motor u XT 600 Z (55W). Všechno bylo v poho, ale poslední dobou se občas při plném plynu ozývalo klepání. Znělo to jako plasty, nebo bowden o nádrž,taxem tomu nevěnoval pozornost. Při poslední vyjížďce se to ozývalo více (ale jen při plnym kotli). První žebro pod hlavou bylo od oleje(vpravo) a když jsem se postavil vedle moto,zarval za plyn, vyvalil se odsud obláček a byla slyšet rána.Při běžnym režimu to ale těsní. Stačí sundat kryt hlavy a dotahnout 4 šrouby, nebo musí hlava nutně ven?Dík
#2 25.10.2010 17:59:02
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Re: podfouklé těsnění pod hlavou XT
Hlava ven ,nove tesnenie a dotiahnut predpisanym momentom.Nie je co riesit.....
#3 25.10.2010 18:36:28
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
PETOX napsal(a):
Pokud neni prohla...takze bych ji nechal nekde premerit...nevim presne jak se to dela na to jsou tu jini experti  ano2
#4 25.10.2010 18:43:43
Jawson
Místo: Znojmo
Wenca24:
To je známá věc u XT..normálně vyměn těsnění a jazda.. cool
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#5 25.10.2010 19:12:35
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Wenca24:
Samozrejme ze aj zmerat rovinnost medzi hlavou a valcom.Na Xt vsak hlavu drzi myslim 6 srobov takze bi musela byt hlava uz inak pokrutena abi to robilo problemy.Skorej bi som sa bal strhnuteho zavitu...
#6 25.10.2010 20:48:32
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Anebo máš strhnutý jeden či více ztěch 4 šroubů co drží hlavu na válci - vlastní zkušenost.
#7 25.10.2010 21:01:53
Jawson
Místo: Znojmo
ViTTek:
Jj nebo tak..taky mám stím vlastní zkušenost no...a zrovna ted tu mám XT kterému podfukuje taky hlava a má stržené dva závity od těch hlavních šroubů... a8
FULL GAZ..!
#8 25.10.2010 23:38:13
Wenca24
Místo: Jeseník
ViTTek:
Jo no to je asi pravdepodobnejsi varianta ano
#9 26.10.2010 15:03:16
Partridge
Motorka: XT600Z
Stržený závit by mě nepotěšil. Jinak kryt hlavy se těsní silikonem?
#10 26.10.2010 19:23:49
Jawson
Místo: Znojmo
Partridge:
Tak,tak.. ano2
FULL GAZ..!
#11 31.10.2010 18:37:02
Partridge
Motorka: XT600Z
Tak jsem odšrouboval těch asi 15 šroubů (na imbus) co drží kryt hlavy (vcetne toho schovaného pod krytem sacích ventilů), sundal dekompresor a náhon otáčkoměru a kryt jsem nesundal ani když jsem do něj půl hodiny mlátil kladivem ze všech stran. Do horního očka, kterym je kryt přišroubován k rámu jsem dal 12 tyč a mlátil do ní a nic(ohla se).Bývá to fakt tak pevně nalepený, nebo je někde chyba?Teda o cca 0.5 mm se to hlo. Musí se odšroubovat ty 2 červíky s nůtou na šroubovák(který se mi zatim nepovedlo povolit) poblíž náhonu otáčkoměru?Skoro to vidim na servis:-(
#12 31.10.2010 18:44:33
miyamoto
Místo: Beroun
Partridge:
jeste je jeden sroubek schovany uplne uprostred, v tom drzaku k ramu. Viko musi jit sundat lehce, zadne nasili. Ty 2 cerviky se nesundavaji, drzi vahadlove tyce.
Ať se práší za kočárem!
#13 31.10.2010 19:26:40
Wenca24
Místo: Jeseník
Presne tak je tam svina schovanej...taky mi to trvalo nez jsem ho nasel smile
#14 31.10.2010 20:02:08
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Partridge:
 ee3  ee3 Kladivem nemlátit.... a31  a31
#15 31.10.2010 21:12:55
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Partridge:
Pokud se ti to pohlo o 0,5 mm, tak jsi určitě tím mlácením prohnul víko a to bude problém. Pokud něco nejde po odšroubování volně rozebrat, zásadně do toho nemlátit a najít příčinu, proč to drží. Toto nejsou staré jawy, většina těchto nových motorů jde dobře rozebrat  i skládat, člověk ale misí vědět, jak na to. Některé motory mají svá specifika a bez jejich znalostí někdy naděláš víc škody než užitku.
#16 31.10.2010 21:30:30
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
viteka 32:
do JAWY se taky kladivem nebuší tongue  ikdyž je to trochu kovářská práce, proti japonské přesnosti
T.A.Edison
#17 31.10.2010 21:52:30
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Honza:
Šak já nikoho kdo má Jawu nenabádám, aby do toho bušil kladivem smile
#18 31.10.2010 22:38:37
Honza
viteka 32:
no přímo ne, ale z kontextu to vyznívá smile
vše myšleno žertem
T.A.Edison
#19 01.11.2010 09:42:05
Partridge
Motorka: XT600Z
Díky moc za rady,možná je v tom trochu zlozvyk ze staré jawky, kde bez kladiva nesundam osu zadního kola:-)Jinak násilí používam vždy s citem (klepal jsem do toho přes dřevěný špalek),k prohnutí deklu určitě nedošlo (vrátil jsem tam šrouby, nahodil a nikde ani kapka oleje).Jde kryt vyndat bez problému, když je motor v rámu, nebo je na to třeba zvláštní grif?Bylo by velký zvěrstvo použít těsnění pod hlavou v kombinaci se silikonem/hermosalem?Nový těsnění klidně koupim, ale nechci sundavat válec (k zabroušení)
#20 01.11.2010 10:21:36
Wenca24
Místo: Jeseník
Musis vyndat nejdriv karbec. Po nem ti tam zbyde prostor, do kteryho to jakoby preklopis pres rozvodovy kolecko wink  Ono to ze ti netece olej ted este nic neznamena..to zjistis az motor dukladne prohrejes(treba 200km vkuse) jestli nebude prolinat...
