REKLAMAServis DR 350#61 16.12.2010 16:22:22
offline #62 16.12.2010 16:43:05
Re: Servis DR 350kontrolny srub na rysku na zapalovani , je tam strhnuta hrana na imbus ,jak to povolit ? foto c. 2 offline #63 17.12.2010 12:31:27
Re: Servis DR 350miyamoto: offline #64 17.12.2010 17:30:16
Re: Servis DR 350Strhnutý šrouby řeším tak, že vezmu pružnej plátek do pilky a vyřežu v hlavičce šlic (drážku) na velkej plochej šroubovák. Mám takovej s šestihranem, na kterej pak nasadíš klíč a povolíš vše... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #65 17.12.2010 19:24:44
Re: Servis DR 350všechny rady výše popsaný jsou funkční, pro ještě snažší povolení ( sem řešil zapuštěnej šroubek na křížák a už pěkně vyhlodanej) pomůže náhřát to okolí, ona ta slitina (blok motoru) má větší roztažnost jak ta ocel (šroub) a taky to pomůže, měl sem od kámoše pučenej takovej malej hořák do ruky na plyn do zapalovačů něco na tento způsob http://dum-zahrada.nej-ceny.cz/167054/p … t-770.html Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #66 18.12.2010 15:22:49
Re: Servis DR 350Suchman: offline #67 21.12.2010 13:15:37
Re: Servis DR 350offline #68 21.12.2010 21:41:55
Re: Servis DR 350Pepr: offline #69 10.02.2011 21:04:58
Re: Servis DR 350moc daleko sem sa zatat nedostal, ale mam dotaz. Kamos kupil tez Drko350 ku a uz ho aj porobil akurat nevi 2 veci , ja sem z teho tez jelen tak sa radsi zeptam vas odborniku. offline #70 11.02.2011 13:44:05
Re: Servis DR 350Pepr: offline #71 11.02.2011 17:03:31
Re: Servis DR 350Ocelový C-kroužek je správně, slouží k axiální aretaci vačkové hřídele. offline #72 12.02.2011 08:44:36
Re: Servis DR 350geloš: offline #73 12.02.2011 10:20:36
Re: Servis DR 350Pepr: offline #74 12.02.2011 16:24:19
Re: Servis DR 350geloš: Editoval Pepr (12.02.2011 16:47:32) offline #75 03.04.2011 17:17:30
Re: Servis DR 350chlapi ja za z teho uz zblaznim stykove plochy vyka ventilu a hlavy su dod*bane od srubovaku alebo takeho neceho a i kdyz tam dam silikon tak mi tece olej,uz to mam 3.krat rozhodene , fakt neexistuje nejake tesneni pod vyko ventilu na dr 350 ? offline #76 03.04.2011 18:00:10
Re: Servis DR 350a odmasťuješ to pořádně? silikon předpokládám, že používáš motorovej ? necháš to dostatečně vytvrdnout ? Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #77 03.04.2011 18:11:02
Re: Servis DR 350Poradne odmastit hlavu i viko, potom nanest silikon (na motory), nechat zavadnout aspon 15 minut a potom na to teprve flakni viko. Musi to fungovat. Ať se práší za kočárem! offline #78 03.04.2011 18:12:06
Re: Servis DR 350Honza: offline #79 03.04.2011 18:13:37
Re: Servis DR 350miyamoto: offline #80 03.04.2011 19:28:48
Re: Servis DR 350Červenej rovnou vem a zahoď. Kup něco pořádnýho a bude to 100% těsnit. Hlavně aby ti ty otřepy netrčely nahoru a nedělaly větší mezeru mezi hlavou a víkem. Je dobrý to pořádně očistit, pak pořádně odmastit a dát pořádnou těsnící hmotu. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline |
