REKLAMAServis DR 350#41 27.11.2010 21:01:08
Re: Servis DR 350geloš: Editoval Pepr (27.11.2010 21:01:39) offline #42 27.11.2010 21:23:49
Re: Servis DR 350Pepr: když má válec ovalitu, honováním se to moc opravit nedá, kameny víceméně kopírují povrch; originální kroužky jsou u Suzuki ještě stále dostupné, cena je cca 1.550 Kč; myslím, že když je ovalita do 0,02 mm, kroužky si s tím poradí a časem se zaběhnou, hlavní efekt nových kroužků je, že pevněji drží v drážkách pístu a tím se odstraní tzv. pumpovíní oleje přes kroužky. offline #43 28.11.2010 07:13:58
Re: Servis DR 350geloš: Editoval Pepr (28.11.2010 07:18:09) offline #44 28.11.2010 08:47:45
Re: Servis DR 350Pepr: ... hop, přes potok ... offline #45 30.11.2010 10:14:05
Re: Servis DR 350offline #46 30.11.2010 13:45:21
Re: Servis DR 350geloš: Editoval Pepr (30.11.2010 14:33:52) offline #47 30.11.2010 17:18:59
Re: Servis DR 350Pepr: No to je slovo chlapa, když už oprava, tak pořádně. offline #48 30.11.2010 18:06:56
Re: Servis DR 350geloš: offline #49 30.11.2010 18:30:20
Re: Servis DR 350Pepr: Nejdříve změř, jaký je průměr válce teď aktuálně, stačí měřit nahrubo šuplerou. Tím zjistíš,jestli už se náhodou nedělal výbrus někdy v minulosti. Wiseco písty se dělají pro rozměry válce 80, 81, 82 a 83 mm, takže skonzultuj s brusírnou, kde si budeš nechat dělat výbrus, který máš objednat. Výbrus se dělá vždycky s pístem v ruce. offline #50 01.12.2010 13:16:07
Re: Servis DR 350geloš: offline #51 04.12.2010 17:53:34
Re: Servis DR 350chlapi problem povolil sem vyko ventilu a ono sa nechce ani pohnut , uz tam neni zadny srub kery by to drzal , ze by to tak drzal ten silikon co tam je ? alebo robim neco zle ? offline #52 04.12.2010 18:13:43
Re: Servis DR 350Pepr: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #53 04.12.2010 18:15:09
Re: Servis DR 350Partridge: offline #54 04.12.2010 18:16:12
Re: Servis DR 350Musis najit ten sroub o kterym si myslis ze tam neni Nekdy jsou ty mrchy pekne schovany...Kdyby to drzel jenom silikon tak po tom staci jenom jemne tuknout offline #55 04.12.2010 18:17:18
Re: Servis DR 350Partridge: offline #56 04.12.2010 21:17:57
Re: Servis DR 350offline #57 05.12.2010 18:29:39
Re: Servis DR 350takze vyko je povolene , akurat ze nejde dat dole su tam narobene stefty a su moc dluhe takze musim dat dole motor , to bez tlumicu nepujde lebo mam motorku podlozenu spalkem , takze az budu tlumice tak sa pohnem dalej offline #58 07.12.2010 18:37:52
Re: Servis DR 350no tak nakonec sem to zvladel aj bez tlumicu , podarilo sa mi vymenit 1 gufero na ventily do dalsich sem sa uz radsi nepustal lebo malo casu a nechcel sem to robit narychlo , to chce klid. offline #59 16.12.2010 14:16:38
Re: Servis DR 350tak sem sa trosku pohel dalej , gufera na ventiloch su vymenene. Postupne sem objavil par zavad ktere by sem rad vyresil. Takze v ulozeni vacky je na jednej strane take neco jak polovicna podlozka, na druhej strane to neni , ma to byt ci ne ? foto c. 1 Editoval Pepr (16.12.2010 14:46:12) offline #60 16.12.2010 14:40:53
Re: Servis DR 350Ty 2 osmicky a ten imbus pujde vytocit poradnyma sikovkama, ty 8ky by mely jit i poradnou golou s matrix systemem. Siky jsou jistota. Potom dat srouby novy. Zalomeny sroub bud navarit matici a vytocit nebo navrtat a vytocit vytahovakem. Ať se práší za kočárem! offline |
