Stránky: 1 2 DR 350 hadice veduce z tlmicov#1 12.10.2010 21:34:38
DR 350 hadice veduce z tlmicovMohol by mi niekto vysvetlit na co sluzia hadice ktore vedu v vrchu obidvoch tlmicov a koncia v akomsi kovovom bazmeku kusok od airboxu ? rovnaka hadica tam vedia aj centralu, je to na seba nejako napojene ? offline #2 12.10.2010 21:58:13
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovto máš asi DR 350 SHC, ne? Máš USD vidle? SHC má štelovatelnou výšku podvozku otočným ovladačem na řidítkách offline #3 12.10.2010 22:02:18
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovOFFMOTO : offline #4 12.10.2010 22:05:05
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovoni ty ovladače lidi sundávaj, ale jak tam máš hadice a USD vidlu, tak to mělo ten štelovatelnej podvozek. offline #5 12.10.2010 22:12:02
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovNavrc.TT-R: Editoval Pepr (12.10.2010 22:15:34) offline #6 12.10.2010 23:26:47
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovzprovoznit by to mělo jit. Podivej s do manuálu jak je to provedeny, já sem to naživo neviděl. Jinak každá vidle muže byt trochu jinak unavená, ale jestlis to postavil na vidle a opřel o zeď, tak je jasny že se jedn vidla zmáčkne vic. Pokud to máš tvrdy a nemáš na předku dofuky, tak jedině ubrat oleje nebo jiny pružiny. Na zadku by měla byt matka na pružině a tam si nastaviš jak moc to chceš mit tvrdy offline #7 14.10.2010 13:15:47
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovtak som to nafotil aby ste si to aspon vedeli predstavit offline #8 14.10.2010 18:25:52
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovtak to sem jeste nevidel :-) nenito pneumaticky podvozek ? jak maj raperske auta ? offline #9 14.10.2010 19:09:53
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovhmm drsná fíčura zajímalo by mě, kde se v tom bere "energie" když ty tlumiče mám dole a chci je zdvihnout nebo to je jen shopný to snižovat např. jako že doma si to dofukám a pak to lze upustit Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #10 14.10.2010 19:11:27
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovHonza: offline #11 14.10.2010 21:01:05
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovtak tohle je SHC, no. Ty poslední fotky, o vypadá jak kdyby tam měly vstupovat lanka od toho otočnyho ovladače. Zkus sundat ten deklík a potočit tím kolečkem co tam je, jestli to bude reagovat offline #12 15.10.2010 00:17:56
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovcopak amerika to so borci offline #13 15.10.2010 14:23:35
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovNavrc.TT-R: offline #14 16.10.2010 10:26:47
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovtak to už ti neporadím. offline #15 18.10.2010 10:32:06
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovHej ja mam DR 350 SHC a je to tak,na riditkach je stelovaci kolecko LOW a HIGH kdyz je to nastaveny vysoko a sedim na tom a otocim na LOW tak me sedlo krasne sjede niz,kdyz to chces dat ale zpet na vysoky tak s motorky slezes..nahnu si motorku na stojan..aby se central provesil a kolecko pootocim zas na HIGH..motorka je zase vis..ale jestli to dela neco aj s prednima vidlema teda neim,hadicky ktomu mam taky ale nezkoumal sem to Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli. offline #16 18.10.2010 22:34:08
Ja bych to kluci normalne rozebral ale tocil bychto treba na kameru abych vedel jak to poskladat spet vsechno pekne vycistil vymenil olej a ajeto no i na kolech je takovy sestemmu vidlic ze se da lankem pohybovat nanhoru a dolu dokonce tak o 7cm...ale asik v tom nebude zadna veda offline #17 20.10.2010 10:17:10
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovSally06: offline #18 06.11.2010 17:22:32
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovtak som rozmyslal, najradsej by som sa na cely shc system vys.al, v predu tlumice zablendovat a do zadu dat normalny tlumic treba od ohlins co vy na to ? Editoval Pepr (06.11.2010 17:47:29) offline #19 06.11.2010 21:14:00
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovno já mám taky shc ale vybrakované.na řídítkách nemám ovladací kolečko.na předních vidlích mám jen zátky takže nemám napojené do okruhu.to je v pohodě .ale zadek musím nějak pořešit.tam mám blbě(opačně )napojené hadice.takže shodím z motorky,zkusím napojit tak jak hadice mají být a uvidím.nejraději bych tam dal centrál s Ska a bylo by to vyřešené.nevíte kde a za jakou cenu by se dal sehnat ten centrál z DR 350 S.nebo neválí se někomu náhodou doma nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #20 07.11.2010 12:32:55
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicovSally06: offline |
